A6 C6 MMI перезагружается
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lock, 24 сен 2012.
  1. lock
    lock Новичок
    10 авг 2009
    45
    С6 BAT/06 г.
    Ай шутник. Дело в том , что я не до конца понимаю как это "сделать диагностику обрыва оптической шины" . Можно для любителей стучать по клаве поподробнее с этого момента если не затруднит.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не знаю как ваг-ком и ему подобные, а VAS-ы запускают эту проверку, в конце которой выдаётся сообщение, какой блок или блоки не пропускают "через себя" оптический сигнал. Делать её желательно в тот момент, когда шина в обрыве.
  3. lock
    lock Новичок
    10 авг 2009
    45
    С6 BAT/06 г.
    В ваг-ком похоже нет такой функции. Поеду к знакомцу с VASом ....
  4. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    Во время проигрывания CD непроизвольно перезагружается MMI.
    При этом MMI не зависает, просто появляется заставка Ауди мультимедиа.
    Готовится ли мне к беде ?
    :confused:
  5. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    А когда работает Radio - все нормально?
  6. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    Не пропобовал, радио редко включаю. Заметил только когда СD играет.
  7. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Для начала проверьте на всех режимах.
  8. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    Попробую проверить в других режимах. Но все-таки каков может бить приговор в обобщенной форме. :shuffle:
  9. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    Вот посмотри я недавно сталкивался с проблемой, что дисплей MMI постоянно моргал и перезагружался
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309907
    Может найдешь что-то похожее по моим описаниям...
  10. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Замена :)
  11. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    Проверил в режиме работы "Радио". Зависла полностю. Монитор горит, а на нажатие кнопок ММИ не реагирует. Потом через секунд 10 - перезагрузка.
  12. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    Блин...С каждым запуском все хуже. Виснит теперь дольше и перезагружается чаще. Куда лезть.
  13. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    Я предлагаю тебе заехать на диагностику VASom.
    Пусть ошибки почитают, попроси из ошибки распечатать, здесь выложи - будет хоть понимание, что и как...
    Без ошибок непонятно - мне тоже говорили, что вероятнее всего замена...
  14. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    У меня перезагружался из-за того, что залипала кнопка Return и <
  15. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    #35 takeoff, 19 окт 2012
    Может и симптом, а может и нет.
    В багажнике на ресивере навигационного диска постоянно горит подсветка. Так и должно быть ?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там его раскрутят на полную, это вам не Россия.:laugh:
    А жизнь знаете какая тяжёлая в Голландии...
  17. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    #37 takeoff, 19 окт 2012
    Мдаа... это верно....звонил на сервис. Базовая диагностика 375 евро...абзац......
    Что самое интресное, что пока ММИ не виснет и не перезагружается - все работает: телефон, навигатор, радио, СД и т.д. Правда ММИ стал еще и тупить к вечеру.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Деваться тебе некуда, гаражников то у вас наверное нема.
    Блок какой-то отваливается, нарушается связь по оптическому кольцу, поэтому тупит дисплей и перезагружается MMI. Нужно провести диагностику обрыва оптического кольца в момент проявления неисправности.
  19. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    Еще одна фигня. На машине выключено зажигание, открываю машину, крышку багажника а DVD шелистит диском навигатора. Этого же не должно быть, может в нем причина ?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Именно так и должно быть, шину разбудил.
