A6 C6 MMI перезагружается
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lock, 24 сен 2012.
  1. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    всем привет, сегодня после работы пропал сзук вообще и радио и СД, но СД на паузе. пару раз выключил машину полностью заработало но все задние и низкие передние динамики... через пол часа завожусь, все пропало. потом покрутил, то се, включилось все как будто ничего не было. через 4 часа пропало опять все и больше не запускается....... как рестартануть MMI??? может поможет?
  2. SeregaAudiLover
    SeregaAudiLover Новичок
    18 май 2012
    59
    A6/C6 2.0TDI 2008г
    Рестарт: зажми вместе кнопки: SETUP+ШАЙБА+ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ ОТ ШАЙБЫ
    Если не рестартнется, попробуй ко всем этим кнопкам добавить верхнюю правую от шайбы.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Очччень интересная комбинация!
    Не самоуничтожение?
  4. SeregaAudiLover
    18 май 2012
    59
    A6/C6 2.0TDI 2008г
    #44 SeregaAudiLover, 15 дек 2012
    Да, извиняюсь, это RESET. Прошу прощения.
    Рестарт - это Setup+шайба+верхняя правая кнопка
  5. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    нашел ошибку. разобрал все ссзади, улилок налит полностью конденсатом от стекол!!!! нам стоит гупка, так вот она впитывалм воду, а потом начала лить на усилок. все разобрал высушил почистил, поставил пакут на усилок сверху, чтоб обдув бвл проблема исчезла. постепенно от 1 канала появились все при рестарте mmi
  6. lock
    lock Новичок
    10 авг 2009
    45
    С6 BAT/06 г.
    Кстати в моем случае проблема вызывалась древним аккумулятором. После замены усе прошло, как с белых яблонь дым...))))
  7. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Подскажите в чем может быть причина и что делать:
    Вчера наконец появилось время продолжить обновление MMI. Обновлялся с 3360 до 4140 (Американка... была куплена с версией 1070)
    Обновление прошло без проблем... система выдала, что всё ОК (3 из 3 блоков обновлены успешно... остальные обновления не требовали) и попросила перезагрузки.
    И всё... загорается лишь серый экран... в недрах панели вроде иногда что-то шевелится но MMI не стартует... CD-чейнджер и привод к нави отзываются (диски принимают/выплёвывают)
    Иногда система вроде пытается рестартовать (экран тухнет полностью), но без результата (комбинацией Setup+шайба+верхняя правая кнопка аналогично)
    При этом MMI не отключается! На ночь скинул клемму... утром попробовал снова, но аналогично... скинул клемму снова и оставил машину в гараже чтоб не высосала аккум...
    ВАГ-Комом пока не подключался...
    Куда копать?
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ровно так себя ведет оптическая шина MOST при физическом размыкании ее кольца...если нигде ручонками не лазил (усилок, радио, сидюк...),штекеры не передергивал и т.д., то видимо криво прошилась
  9. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    неа... я даже в машине не находился когда прошивал её (окна открытыми оставил)
    как так, если:
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нну хз...мот попробуй дальше прошить, следующую прошивку :shock:
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    так а как, если MMI вообще не включается? Под дисплеем только включается подсветка, но сам экран остаётся черным... на кнопки управления реакции нет...
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а ну да, пардон, не подумал :shuffle:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сделать диагностику обрыва оптического кольца
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Это на сервисе надо делать или ВАК-ком-ом можно протестировать?
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    В общем вот что выдаёт вагком:
    (по остальным блокам ошибок нет...)
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 732 C HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 4140
    Revision: 00000000 Serial number: 360AM057514774
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F0 910 609
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
    1 Fault Found
    01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 200
    Mileage: 132665 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.05
    Time: 07:10:29
    Address 0F: Digital Radio Labels: 4E0-910-593-XM.lbl
    Part No SW: 4E0 910 593 G HW: 4E0 035 593 C
    Component: SDAR XM H04 0670
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ4Z7D6021276
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found
    02635 - Tuner Not Enabled/Activated
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 162
    Mileage: 132873 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.10.05
    Time: 12:12:49
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 0800805103001F
    Coding: 6CFE73CC1B7904
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    3 Faults Found
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 132665 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.03
    Time: 23:28:42
    02230 - Digital Radio (DAB) (R147)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 162
    Mileage: 132873 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.10.05
    Time: 12:19:34
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 162
    Mileage: 132873 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.10.05
    Time: 12:24:00
  16. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Вопрос по прежнему актуален (как и про диагностику обрыва оптического кольца).
    Заметил, что перезагрузка ММИ происходит примерно каждые 20-30 секунд
    Если вытащить из любого блока оптический разъём, то ММИ пробует загрузиться 1 раз и после этого отключается. При этом на кнопку включения реагирует (пробовал усилителем и с блоком спутникового радио)
    То есть при одном отключенном оптическом разъеме:
    загрузка=>отключение=>вкл с кнопки=>загрузка=>отключение
    при подключенных оптических разъемах:
    загрузка=>отключение=>загрузка=>и так бесконечно
    При этом сам блок ММИ (07) через ВАГ-ком читается и ошибок не выдает (просто в момент перезагрузки ВАГ теряет с ним связь)
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какой то блок вешает шину. Отключай друг за другом, ищи дохлый.
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    А получится?
    В смысле если например сдох какой-либо блок, то вытащив из него разъём оптики блок ММИ должен загрузиться?
    Не надо ли надевать на этот разъем какой-нибудь специальной заглушки для закольцевания (там ведь как я понимаю два оптических кабеля: вход и выход... и если просто вытащить разъем, то оптическая цепь (кольцо) прервется)?
    Или надо отключать не оптику а питание блоков для поиска неисправного?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Надо. Если ты не в курсе, не морочь себе голову отдай профи.
  20. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Ну я не собираюсь с паяльником наперевес лезть в блоки:laugh:
    Просто сам в принципе инженер и несложную диагностику думаю что вполне могу и сам сделать)
    В общем покурив форумы понял, что закольцевать оптику можно 2 вариантами:
    - с помощью фирменной заглушки с оптической перемычкой
    - колхозить с разборкой разъема и физическим соединением оптокабелей подручными приспособами (шлангами, трубками и т.п.)
    Правильно вроде?
