A6 C6 MMI Start Bootloader - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем popov_, 30 май 2011.
  1. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    191
    А6 С6 4.2 2005г.
    Чем закончилось? У самого такая же беда!
  2. valeriyan
    valeriyan Новичок
    5 окт 2011
    53
    A6 4F Avant 2006
    Сообщу на выходных
  3. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    191
    А6 С6 4.2 2005г.
    починил?
  4. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    Торкнул в меню Start Bootloader зараз. Вот черт меня дернул. В первом слоте CD стоял музыкальный диск. Насколько я понимаю выход у меня теперь только один - прошивать. Вот только версии прошивки своей я не знаю. Посовойтуйте.
  5. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Последнюю шей и все.
  6. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    Ура. Установил версию 5150. Все зараболо. Заняло 15 минут.:wink:
  7. zillo
    zillo Новичок
    4 июн 2004
    75
    Audi A6Q,2006,BBJ
    прошивайся дальше на 5570 -> 6030! )
  8. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    может кто разжует процесс обновления. я читал что нужно внешнее питание, нет?
  9. zillo
    zillo Новичок
    4 июн 2004
    75
    Audi A6Q,2006,BBJ
    Я несколько машин обновлял, все делал на заведенной тачке. Внешнее питание нужно только чтоб аккум не сел...
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Привет от белорусского аудиклуба.
  11. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    о, круто! спасибо!
  12. valeriyan
    valeriyan Новичок
    5 окт 2011
    53
    A6 4F Avant 2006
    Вообщем Друзья соратники. Проблема с MMI решилась только заменой блока цена на сегоднящний день с установкой плюс гарантия 1100€ После замены не прошло 2 месяцев как блок с треском опять перестал работать после 2 замены прошло почти год и три месяца нареканий нет . Решение проблемы при помощи оригинального обновления через CD не прокатило. Удачи всем !
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ничего не понял. Вы блок заменили второй раз за 2 месяца? Поподробнее?
  14. valeriyan
    valeriyan Новичок
    5 окт 2011
    53
    A6 4F Avant 2006
    Сразу же после первойй замены блока MMI (Steuergert[​IMG]) через буквально 2 месяца произошло что блок с треском в динамиках при включении зажигания перестал подавать признаки жизни . Он просто не включался только щелчок резкого типа в колонках . Но под гарантию очень быстро заменили второй раз и по сегоднящний день все славо богу впорядке . Покрайней мере с MMI- есть набор дисков оригтнальных прошивок пишите в личку.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    При чем здесь динамики и ммай? ) ну в общем темное там у вас дело )
  16. valeriyan
    valeriyan Новичок
    5 окт 2011
    53
    A6 4F Avant 2006
    Блок тот что выше на фотографии соеденен с медиа плеером на 6 дисков через оптическое волокно . А там кто его знает каким боком ....
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Он не только с медиаплеером, а еще с кучей блоков соединен мостом, так и что? Они конечно дохнут, но не так часто как например телефоны.
  18. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    здравствуйте!
    подскажите,где именно стоит этот самый блок ММИ?и как он снимается?-похожая проблема,не все варианты по оживлению ещё применил,но хочу быть готовым,если что,к худшему!
    Спасибо!
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Такой под бардачком.
  20. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    т.е.сняв бардачок,я могу его снять?или панель надо разбирать?
