MMI взаимозаменяемость блоков....
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем роман2008, 5 апр 2017.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Такими симптомами и проявляется ЗК. Подключи телефон по Синему зубу и проверь звук при звонке появится
  2. роман2008
    роман2008 Участник форума
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    диагносты и смотрят по блокам "чужой" только этот, из за него не работает, щас его сам посмотрят может внутри че...
  3. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ты, что блок собрался разбирать. Лучше фото сделай где блок радио стоит
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    #24 Vlad3, 6 апр 2017
    симптом-Радио с ошибкам, которое вы видите с помощью диагностического кабеля:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02095
    Сделайте где-нибудь полный «автоскан» и покажите результаты здесь!
    Dim: 4G0035056 в багажнике 4E0035646 в бардачке!
  5. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Я это понимаю, но почему диагносты указали ему на блок радио от старой системы
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Понятия не имею, они видели error защиту компонентов или неверные данные, проверяли каталог и догадывались, что у него должно быть радио 4f0 и из-за этого нет звука:shock:
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    В том, то и дело. И эти ответы наводят на совсем другие мысли о системе
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    И как? 4F0035056 или 4G0035056 оба для 3G!
    2G 4F0035541!
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Тогда извеняюсь
  10. kuznechanin
    kuznechanin Новичок
    14 дек 2012
    4
    MB Vito
    Всем привет, машина у меня - Роман ошибся с буквой блока радио(R _ 56) - установлен 4G0035056B(а не D), хотя обязан быть 4F0035056B. Устанавливается он именно сзади слева.
    Ни один из блоков управления авто не содержит неисправностей Component Protection. Этот блок(56) не отвечает на диагностические запросы, питание и оптическое кольцо до него физически в порядке(свет проходит).
    Блок MMI - J794 (5F) содержит неисправность 00822 - Connection DSP to Radio, 004 - No Signal/Communication. Блок DSP( Блок управления цифрового аудиопакета -J525) отсутствует в комплектации, есть код 9VD - Radio unit for vehicle with active loudspeakers.
    Подозреваю,что либо блок радио(56) неисправен, либо не подходит(по модельному году).Если его отключить - гаснет дисплей и перестает отвечать MMI(5F).
    Да, еще - сам ММI держится на связи буквально несколько минут, не больше пяти. Дисплей не выключается при этом, т.е. он не засыпает, повторный диагностический запрос на короткое время связь восстанавливает.
  11. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет, а блок ММИ какой номер имеет
  12. kuznechanin
    kuznechanin Новичок
    14 дек 2012
    4
    MB Vito
    как и положено 4E0035646В
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Удивительно, что на связь не выходит. Может не исправен, есть чем заменить на время другой блок радио?
  14. kuznechanin
    kuznechanin Новичок
    14 дек 2012
    4
    MB Vito
    нет, сей вопрос адресовал Роману, о чем и составилась эта беседа в итоге.
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ромка ответил тебе
  16. kuznechanin
    kuznechanin Новичок
    14 дек 2012
    4
    MB Vito
    Не в курсе. У меня телефон дома с обеда, не мог мне он ответить. Пусть кому на работу позвонит - позовут меня.
  17. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    блока другого нет, ищу...
  18. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    я так понял что все таки он должен был подойти... http://www.audi-club.ru/index.php?threads/blok-radio.447489/#post-10906533 скорее он не исправен... блин взять у кого нибудь для проверки..... напокупаешь этих блоков.... а вдруг не в нем дело....:hot::cry:
  19. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ищи у себя в городе был бы в Москве дал бы
  20. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    а данный блок надо будет прописывать или так поставил и...... счастье!!!
