Мнение о А6 после полугода эксплуатации новой машины
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Eduard_A6, 5 фев 2007.
  1. Jenvik
    Jenvik Участник форума
    29 май 2007
    364
    Q7
    Ответ: Мнение о А6 после полугода эксплуатации новой машины
    :D:up:
    ИМХО, если брать только IMHO - то нада брать!
  2. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    иногда на 1, иногда на 2 - когда как, видимо, от скорости и оборотов зависит
  3. Михалыч
    Михалыч Участник форума
    19 апр 2005
    370
    Ауди S5 2008г.
    #343 Михалыч, 18 июл 2007
    Прыгнет на 1 на 30км/ч? Если не сложно, попробуйте? :hi:
  4. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Кикдаун есть по-моему давно на всех автоматах, даже на мультах.
    Его включение диктуется мозгами автомата, в которые забиты передаточные отношения и характеристики и текущий режим работы двигателя. Мозги дают наиболее правильное решение проблемы с ускорением: Если характеристике двигателя и передаточному числу текущей передачи это решение не соответствует произойдет переброс вниз на 1 или 2 передачи. Если соответствует, то кикдаун может и не включиться. Например на малых оборотах большого движка не обязательно переводить коробку со второй на первую. Второй+ высокие обороты может быть вполне достаточно.
    Раньше, в 80-90х многие коробки имели механическое включение кикдауна, но это как правило были 3-4 ступенчатые агрегаты.
    Если ситуация совсем напрягает заезайте на диагностику, может например масло уходит, коробка неадекватно нагрузку воспринимает...
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Кикдаун и сегодня управляется от микрика под акселератором ;-)
  6. Михалыч
    19 апр 2005
    370
    Ауди S5 2008г.
    Да на остальных режимах все, по ощущениям, хорошо, только в самом начале движения........в сравнении с С5. Спасибо за комент. :hi:
  7. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Иде? :confused:
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Везде, где мех.привод акселератора. На "электронной" педали микрик встроен в модуль.
  9. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Абсолютно верно :nod: также под педалью... Банальная лягушка в простонародье. Не поленился заглянул вчера специально.
  10. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Хва уже флудить :)
    Купите лучше мою полуторогодовалую А6
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    если 3.0 тди ква тип с би, то беру за 25.
  12. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    она столько стоить лет через 5 будет :)
    60К в трейд-ине дают
  13. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    если ехать спокойно 30 км в час, то секунд через 30 машина будет ехать на 3-4ой передаче в драйве
    на 50 уже на 6ую переходит
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    вот поэтому она никому и не нужна. это ж новая А4 2.0Т Ква тип в фарше.
  15. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Правильной дорогой идешь товарищ!:D
  16. SVallroad
    SVallroad Участник форума
    14 мар 2007
    186
    Audi Allroad 4.2 FSI, 07 г.; Volvo XC-70, 2.5Т, 05 г. Lexus RX 350, 07г.
    Там оказывается опция была выключена, об автоматическом включении рециркуляции. В сервис записывался аж 2 недели ждал! Уроды, не могли по телефону сказать, что такая опция есть :hot: . Теперь, правда, работает зараза!:dead: Сегодня прямо секунд 30 ехал около выхлопной трубы одного симпатичного камазика. Дым конкретный валил. В салоне ничего!
  17. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    а где живет эта опция?
  18. Eduard_A6
    Eduard_A6 Bad e-mail
    4 май 2006
    78
    A6C6 2.4
    Я про эту опцию знаю. Она у меня включена. Только все равно не работает.
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.402
    В сетапе климата
  20. SVallroad
    14 мар 2007
    186
    У меня она тормозит, типа сначала глотнёт дыку, а потом перестаёт глотать (на вольве тоже самое, правда, было). Кстати положительный эффект наблюдается даже для вонючей жидкости для стёкол. С включенно опцией сильно меньше вонять стало, когда стёкла моешь. На а если у тебя вообще не работает, то это гарантийный случай. должны починить!:hot: Меня записали на ремонт без вопросов.
