Ответ: Мнения о Ford Focus2)))) а то в новых машинах тож косяки могут быть закономерны - и вероятность залелеть не меньше чем с б/у. У Б/у кстати про сырость обсуждали - если сам агрегат косячный - его замена спасет лишь на время. И у джапов как то меньше сырости всегда - не иначе как машину сушат перед продажей?
Ответ: Мнения о Ford Focus2)))) a)В новой, гарантийной машине косяки случайны, т.к. производитель (ТАЗ исключение ) авто дав гарантию 1 или 2 года уверен, что ничего серьезного с авто за этот период не случится при соблюдении правил эксплуатации, а если что-то случается - то это для производителя случайность, и если она перерастает в закономерность (становится массовой) - вносятся изменения в конструкцию, а иногда авто отзываются. И косяк снова становится случайным. б) Когда машина перестает быть новой, а именно, после окончания гарантии, производитель деюре считает что авто больше не обязано не иметь косяков, так как большего никто не обещал. Соотв. все косяки становятся закономерным следствием износа. У джапов совершенно отличная от европейской система контроля качества, исключающая брак на всех стадиях производства + они избегают на европейском и амерском рынках неопробованных на внутреннем решений.
Ответ: Мнения о Ford Focus2)))) Ибо есть такое понятие, как ресурс, и ресурс этот может делать больше или меньше сам производитель. Часто исходя из вопроса рентабельности. Т.е. деталь будет ходить столько, на сколько необходимо давать гарантию, чтоб машины покупали. Больше- нет смысла, т.к. з/ч- это тоже большой и вкусный кусок пирога
