много ошибок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STAYER, 12 сен 2014.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    моргает до запуска/во время запуска/после запуск - желательно описать
    Вопрос о перебитых проводах в пассажирской двери на повестке самый главный
  2. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    Моргает при запущенном ДВС, при нажатии на газ происходит некий провал напряжения. К примеру свет в салоне становиться на мгновение более тусклым. То есть как то не логично,с набором оборотов, по идее, должно быть все наоборот.По поводу дверей, не работало правое зеркало (обогрев, один раз не сработал электропривод) Изоляция на всех проводах цела. Конечно имеет смысл посмотреть и левую дверь, т.к может там есть косяк.
  3. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Ремень на гене смотрели?
    Что б натянут как положено был
    Может и проскальзывать (было такое,не на audi только)
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    возьмите любую лампочку с цоколем - один провод на плюсовую клемму аккумулятора, второй на массу и посмотрите просаживается ли она при прогазовке...
  5. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    Сегодня взял контрольку, один провод на массу от аккума, второй именно на аккум. Все правильно? лампа меняет яркость. Видимо в генераторе дело?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В генераторе... не забываем, что там есть еще провод управления
