A6 C5 Многофункциональный переключатель F125
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lkxxxlk, 29 фев 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #21 Dep, 14 фев 2014
    Так не пойдет. Я с этим датчиком год мучился, потом повторно прозвонил проводку и нашел обрыв. Между местом, где жгут заходит в кузов и ЭБУ коробки. Бросил параллельно новый провод и доволен теперь.
    Вот тут я постарался.
    Кстати, скольки пиновый разъем на нем, 8 или 10?
  2. dgonkis
    dgonkis Новичок
    10 сен 2013
    17
    А6/С5 2,4 98г
    8 pin разъем понял буду звонить проводку!
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот тебе в помощь, надеюсь поможет.
    • F125Cheking.pdf
      108,6 КБ
  4. dgonkis
    dgonkis Новичок
    10 сен 2013
    17
    А6/С5 2,4 98г
    Спасиб большое сегодня завтра попробую!
  5. dgonkis
    dgonkis Новичок
    10 сен 2013
    17
    А6/С5 2,4 98г
    Слышал гворят если высокий уровень сигнала то эт замыкание на + где то сидит!
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Запросто. Желтый провод первым проверяй, по нему вроде как идет питание.
  7. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    В аварию уходит коробка ?
  8. dgonkis
    dgonkis Новичок
    10 сен 2013
    17
    А6/С5 2,4 98г
    Нет в аварию не уходит! Езда без рывков!
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не стал прозванивать?
    Ответил со смарта...
  10. dgonkis
    dgonkis Новичок
    10 сен 2013
    17
    А6/С5 2,4 98г
    Пока нет времени заняться как прозвоню дам знать результат!
  11. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Не успел отремонтировать ЭБУ, как снова проблема: опять аварийный режим, на этот раз ошибка:
    17090 transmission range sensor f125 implausible signal
    Очень похоже, что самому датчику триндец,т.к. если поставить на селекторе 4 режим и включить зажигание, аварии нет, если на D, то авария, но не каждый раз. Если заводить на P и резко селектор переводить на 4 режим, то можно вполне нормально ездить, на D через минуту-другую выпадает снова авария.
    Так вот вопрос, как вообще добраться до этого датчика? Разъем смотрел - сухой вроде внутри. Вроде как датчик где-то за левой опорой АКПП? С ямы не видно нифига :(
  12. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    Открутил левую подушку акпп и кронштейн подушки,сразу увидищь датчик.Дальше открутил и заменил..ничего сложного.
  13. sereban24
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    [​IMG][/URL][/IMG]
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    На фото разъем от датчика вроде круглый... я сегодня снимал фишку - он прямоугольный. Это как раз и есть отличие по кол-ву пинов?
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Кстати, селектор этот есть вариант почистить/починить? Или только 100% замена?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да почистить можно и нужно первым делом,там обычный механический коммутатор,клепки высверли и рпзбирай чисть,поможет хорошо,не поможет,придется менять
  17. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Это уже радует, что он хотя бы с некоторой вероятностью ремонтопригоден :)
  18. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Мужики, ошибка по сигналу определения передачи тоже из-за этого датчика загорается?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    по F125 обычно звучит так: датчик F125 отсутствует или не достоверный сигнал включенной передачи.
    а по определению передачи мне думается это немного другое, хотя на 100% не уверен.
  20. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Код ошибки 01119, если я ничего не путаю - "сигнал определения передачи", непостоянно...
