Множественное замыкание на массу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем motogti, 20 июл 2013.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.754
    Пассат Б3
    Так и пиши -сняли блокировку НЕ штатной сигнализации . Есть люди которые понимают ,что ..это фантастика )) А есть которые принимают за чистую монету и самое страшное начинают шуровать в группах адаптации сами ,где потом после них сам черт (точнее Влад ))) разобраться не может.
  2. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    А можно как-то эти адаптации сбросить? А то у меня детоны и я не могу их вылечить. Много чего поменял уже.
  3. Denisrostov61
    Denisrostov61 Новичок
    21 май 2016
    37
    Оживлю темку!
    Вылезли ошибки:
  4. Denisrostov61
    21 май 2016
    37
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 E
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC 11AG D41
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 45314
    6 Найдены неисправности:
    01282 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    01028 - Реле вентилятора-J323
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Эти ошибки появились кучей и шнурком не удаляются. Машина не с того ни сего просто перестала ехать... беду ничего не предвещало. Проверены предохранители, все целые. Куда копать??
  5. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Такая-же фигня и у меня появилась, захожу в блок двигателя, исполнители, и все исполнители к/з на массу. Так-же не удаляются. Чего делать?
  6. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    искать причину. если множественно то может проблема в предохранителе или реле или какая-то фишка плохой контакт.... как правило это признак проблем с проводкой а не работоспособности исполнительных узлов.
  7. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    в вашем случае нужно бы обратиться к схемам электрическим. и сразу видно где локализована проблема.
    смотрим фото и видим что все ваши 3 датчика n239/n75/n18 висят одним контактом на блоке эбу а вторым по питанию связаны с общим проводником где питание от предохр S102 . проверить предохранитель и(или) проверить проводку на эти датчики. может где проводка повредилась или фишка отошла... все датчики эти проверяем на наличие питания на проводе красный/белый.
  8. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а предохранитель S102 искать под капотом. я так понимаю в коробочке где ЭБУ.
  9. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Дело в том, что когда проверяешь исполнители, они все щелкают, но показывают ошибки. Предохранители в торцевой части торпеды и в коробке с мозгами посмотрел, все целые. А какое реле надо глянуть?
  10. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    я не медиум. я не могу видеть то что делает и видит кто-то за тысячи километров. какой от меня ответ можно ожидать на такой вопрос ? :)
  11. alex_51rus
    alex_51rus Новичок
    12 окт 2018
    2
    Мурманская обл.
    Спасибо.. с аналогичной ситуацией помогла замена предохранителя..)))
