Модернизация передних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RRomario, 7 фев 2010.
  1. fastik
    fastik Bad e-mail
    9 апр 2008
    3
    просто где то видел тут что ставили вперед тормоза от каена, а где поиск не дает. Спросил может знаете! просто имеется 4.2 и хотелось бы что бы и тормоза соответствующие были! замена дисков и колодок думаю не сильно проблему решит, так как по сравнению со скобами нормальные машинки очень сильно отличаются.
  2. Dail
    Dail Новичок
    3 июн 2010
    53
    Audi Allroad 2.5 TDI (BAU) 2005
    Проблема с тормозами налицо..
    Почитав здесь вдохновился..
    но пилить дырки в рамке или "лизнуть" суппорт турбинкой как-то не хочется.. учитывая что зазор все равно останется смешной...
    согласен с оратором, что эффективность такого тюнинга спорна.. 3 кг массы сверху.. а площадь соприкосновения колодки та же...
    поэтому решил заметь рамки на новые.. и поставить диски с улучшенными характеристиками заказал ATE PowerDisc с проточками 6400 руб за пару + новые колодки ATE + шланги ATE+ новые оригинал рамки.. думаю такой вариант должен работать.. и экономичней.. и имеешь в результате типо "спортивные" тормоза.. как пишет ATE..
    можно также поставить BREMBO MAX.. или перфорированного Циммермана SPORT... все купил в Германии.. похоже что дешевле Екзиста...
  3. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    номера того чего ты заказал), какие дырки пилить?? чего точить?? не понятно)) в ФАКе написанно, нами опробовано-
    работает и работает хорошо.
    повторюсь-- ничего пилить точить не надо. кроме, например, одной дырки под болт- чтоб пыльник крепче держался.. вот)
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вась, да не убеждай никого! Каждый для себя сам решит - что и в каких количествах ему нужно.
    У меня, к примеру, колодки прошли около 33-35 тысяч и имеют износ 50% - это говорит о том, что нагрузка уменьшилась. Причем, ты видел сам сосотояние моих дисков. К тому же задние суппорта еще не на 100% работали - сейчас сделал, отрегулировал тросики ручника. Сейчас тормоза нравятся - ход у педальки меньше стал и машина носом клевать перестала!
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    прошу прощения, что не по теме, но как отрегулировать тросы ручника? я поглядел и чего-то не нашел регулировочных узлов, а где-то прочел, что они саморегулирующиеся... если не трудно опишите процесс.
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну у меня пока мало прошли, 10 тыс всего, но передние как будто только поставил..
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На задних нижних рычагах на обоймах тросиков есть регулировочные втулки. С их помощью выставляется размер 1-1,5 мм между корпусом суппорта и рычажком привода механихма на суппорте. очень подробно и доступно все разрисовано в Эльзе. Я оттуда брал инфу. Рекомендуется проверять регулировку после замены колодок или дисков.
  8. Dail
    Dail Новичок
    3 июн 2010
    53
    #268 Dail, 10 июн 2010
    пилить и точить? а картинка поста №2???? зазор? :bt:
    заказал:
    диски
    Artikelnummer: 24.0330-0113.1
    Artikel: Ersatzteile 616043 (24.0330-0113.1) ATE - Bremsscheibe "Power Disc"
    Stückzahl: 2
    Einzelpreis netto: 68.44 EUR (81.44 EUR brutto)
    колодки
    Artikelnummer: 13.0460-7166.2
    Artikel: Ersatzteile 582126 (13.0460-7166.2) ATE - Bremsbelagsatz
    Stückzahl: 1
    Einzelpreis netto: 63.49 EUR (75.55 EUR brutto)
    пружинки
    Artikelnummer: Z 1633
    Artikel: Ersatzteile 2669986 (Z 1633) METZGER - Zubehörsatz Scheibenbremsbelag
    Stückzahl: 1
    Einzelpreis netto: 14.13 EUR (16.82 EUR brutto)
    шланги
    Bremsschlauch; 83.6213-0335.3 (Kba: ) передние шланги ATE
    Bremsschlauch; 29499 (Kba: ) задние шланги FEBI
    и рамки (скобы) оригинал 4B0615125D
    варианты
    Zimmermann 100.1249.50 Диск тормозной, перфорированный "Sport"
    или лучше 100.1249.52 (нержавеющие)
    хотя сами немцы говорят что Циммерман - говно (они говорят, не я)
    Brembo 09.8689.75 Диск тормозной, вентилируемый, "Brembo MAX"
    такой же как ATE POWER DISC чуть дороже и без нержобработки...
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    зазор у меня без пропилки и проточки около 2-3 миллиметров. этого более чем достаточно и ничего не цепляет
  10. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    А что скажите если дицки ставить не оригинал, а лемфердер?
  11. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    главное не перегрей их в начале)), но лучше купи текстар- или АТЕ всё таки.. цена та же.
  12. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Ценниг у ате считай оригинал, бум думать)
  13. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    А у кого-нибудь остались четырех поршневые на 4 колодки тормоза - после доработки от S4, только в хорошем состоянии - чиркните в личку (надо)... :nod:
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Боюсь ошибиться, но 4-х поршневые б/у в хорошем состоянии найти крайне сложно.
  15. Red5
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    Понимаю что трудно, крайний случай на 2-ве колодки но в адекватном состоянии...
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это проще, к тому же именно на 2-х колодочные есть ремкомплекты - из любого можно сделать конфету.
    Главное, чтобы его никто не использовал как якорь для лодки!:umnik:
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Парни по этим Zimmermann 100.1242.20 Coat Z. дискам какие мнения? И вообще подойдут ли они?
  18. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    100332650-20 вот эти если зиммерман брать должны быть вроде
  19. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #279 ProZa, 12 июл 2010
    У меня от 911 GT2 стоят. 4-поршневые (не болт он, маленький переходник).
    Если интересно - могу подробнее.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #280 RRomario, 12 июл 2010
    Какие-то маленькие они по диаметру - всего 312 мм. Это не для нас!!!:umnik:
    В ссылке найдешь некоторые номера на замену
    http://www.akadia.ru/search.html?article=100.3326.20&catalog=1&sort___search_results_by=final_price
