Модернизация передних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RRomario, 7 фев 2010.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Колодки в суппорте точно по диску не регулируются.
    И если будешь ставить 330 мм проверь зазор между лапой суппорта и торцем диска. Меньше 2-3 мм не оставляй. Иначе после пары-тройки торможений диск после нагрева начнет цеплять - очко сожмется, однозначно, от такого звука.
    P.S. Комплект колодок с дисками на 345 мм, установленный в декабре, уже отходили 38 тысяч км. У колодок 60% износа, а у дисков с 30 мм толщина уменьшилась до 29,2 мм в самом изношенном месте.
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    у меня на 345 дисках колодки вообще как новые.. правда прошли пока всего 15 тыс.. спасибо Ромарио за идею..
  3. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    в этой теме не увидел как бороться с бряканием оригинальных передних тормозилок...
    может кто победил такое?
    нет желания ставить что-то не родное.
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Пружинки не помогают? А тормозилки 2 или 4 колодочные?
  5. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    2 колодки!
    недавно поменял их, пружинки ещё весьма приличные, но бряканье на мелких колдоямках замечаю! ((((
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    У меня тоже 2 колодочные АТЕ, но бряканья не слышно... может попробуй поменять пружинки?
  7. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    пружинки поменять слева направо иль с аналогичным авто?! )))))
    НОРМАЛЬНЫЕ там пружинки, тяжко ставились на место!
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты не все темы по тормозам прошерстил.
    Я писал, что из-за износа родных скоб (на них в верхней части появляется выбоина от колодок) происходит перекос колодок и их постоянное брякание.
    Кстати, брякание лучший индикатор состояния передних скоб. По-немецки - это замена, а по-русски - возможен ремонт с наплавкой и шлифовкой.
    И еще замечание. Если побрякивает зад - отрегулируй подтяжку тросика ручника, чтобы работал механизм автоматического подведения колодок.
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вот с этого момента поподробней пожалста
  10. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    брякает именно перед! (((
    как нить буду посмотреть на скобы, хотя при замене колодок я видел, что их износ был равномерный, а значица их не перекашивало!
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Надо снять суппорта и отдельно вложить колодки в скобы. Прижимая к диску попробовать подвигать вверх-вниз. Если стук будет ощутимый - вывод сделаешь сам.
    Для чистоты эксперимента вычисти колодки и скобы от пыли и прочего гуано.
  12. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Вопрос - кто-нибудь знает расстояние между центрами крепления суппорта к кулаку? Я просто не в курсе - суппорта по центрам совпадают с обычными А6, или нет.
  13. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Седня конае.....ся цельный день, итого) ниполучилось скобу вывести так, чтобы суп не касался торм диска, с этим скрипом и пришлось чесать домой млин( тормоза кипят:icon_suicide::smile8:
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Они не кипят, а только скребут. Не сцы!
    Бери болгарку с камушком зачистным и выведи зазор. Я раза три снимал подтачивал по-немногу, ничего страшного. Овчинка выделки стоит, поверь!
    У Vasa, например, встало все без дополнительной обработки, но у него колодки легли без зазора снаружи. У меня колодки встали, как на родной скобе - 1-1,5 мм снаружи и столько же внутри.
  15. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Да у меня вон как встало, можно было подвинуть вниз чтобы остался зазор вверху-- но я не захотел.. точнее на диске скошенная часть около миллиметра видна и колодки у меня точно точно до неё стоят.. когда сточится- появится буртик-- но к этому времени)) уже надо будет диски менять на новые)) не в этой жизни) эта кромка показывает износ как я понял на этих дисках
      30,4 КБ
  16. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
  17. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    я так понимаю что один номер до 29.05.2006, второй после, но подойдет и то и то.просто ценник разный, вот и смущает....
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    я заказывал 1К0 - все стало идеально
    вот сержик отчет делал, когда мне менял: http://www.s-cars.org.ua/forum/viewtopic.php?t=547
  19. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а диски не оригинал брал? как ходят?
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    не оригинал. нормально ходят. их мало контор делает, выбор не велик :)
