Модернизация передних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RRomario, 7 фев 2010.
  1. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    зачем? орехи колоть?
  2. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    ммм...)) Хорошая идея) я ей предложу:rofl:
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Помягче стало из-за того, что шланги штатные поставил.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Народ, а не знаете можно ли какую нибудь скобу поставить более усовершенствованную на задние суппорта? Или там только полная замена?
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В смысле усовершенствованную? Можно и родную оставить. только через проставку натянуть её на невентилируемый диск 300мм от с6. Юрий из тулы выкладывал отчетик по этому делу для а6с5 моно, у нас проставка похитрее будет но суть та же. Оптимальный вариант, очень важно что не сильно нагружает подвеску увеличением массы.
  6. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Вообщем прочитав темку моно сделать всего один простой вывод - если вы не любите на протяжении 5км по извилистой ровной трассте жарить газ в пол то штатных тормозов хватает.
    А вообще, по опыту в городе 2 торможения со 140 до 0 и машина не тормозит. Другой вопрос что зная этот косяк его легко избежать :)
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Избитая тема, дружище! Не буди лиха! Копий наломали уже много.
  8. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    но все же при цене скоб в 10кр луче за 15 купить супорта от каена и поставить их на штные места тормоза поэфективнее будут!
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Тут важно не переборщить. И сравнить массу. Диск 350 под кайен суппорт весит чуть не на 5 кг тяжелее штатного 320, колодки тяжелее на килограмм, сам суппорт легче грамм на 800. Что то не очень радует 5+ кг вешать на неподрессореную массу, а потом разбивать подвеску и мять диски на ямах. Учитывая, что вряд ли и нужен такой потенциал тормозов. 330 кайеновский суппорт-помоему оптимум.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я именно так ща и делаю:D
    Уже все куплено. Но я все никак не сниму размер этой проставки.
    Просто я тут подумал......А эффект то будет от того что я суппорт выше поставлю и диск больше?? При том что суппорт останется тотже, как и скоба. А еще не понятно что с пыльниками, их выбрасывать? Можно без них???
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Эффект будет) ибо рычаг-великая вещь, ещё Архимед это открыл.
    Попробуй остановить раскрученное колес велосипеда за край обода, а потом совсем близко к оси вращения. Рука то одна и таже, а усилие совсем разное)
    Пыльники конечно оставлять, зачем что то выбрасывать, просто весь суппорт со скобой уезжает верх и всё)
    А вообще немцы отожгли конечно с задними тормозами с3-с4-с5 кузовов. У приятеля на королле 1.4 задние диски и то больше. Только на с6 кузове до немцев дошло и стали ставить нормальные диски сзади)
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да дело в том что пыльник не встает))) Я б конечно его оставил.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати а есть рем комплекты к задним суппортам? Или лучше их не перебирать?
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Конечно есть. Но если к ним нет нареканий-нет смысла туда лезть.
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    У меня на А6 при 255мм тормозах задний пыльник с завода стоял ОЧЕНЬ большой по диаметру, сейчас он полностью закрывает 306мм диск, так что найди на разборке от А6...
    1 человеку нравится это.
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Во спасибо тебе огромное!!!!
  17. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    поставил себе на а6. стояли соответственно 320. поставил 345мм. Оч доволен).
  18. lyHa
    lyHa Участник форума
    14 сен 2010
    148
    Audi Allroad (4B,C5)
    Была такая проблема…когда охота погонять…на светофоре машина катится хотя тормоза держу…настолько сильно перегревались что уже не держали…ушел от этой проблемы так…поставил спортивные перфорированные диски от Zimmermann правда цена!! (дороговато)…и спортивные колодки ATE сделал пробный заезд после обкатки еще в довесь друзей посадил проблемы больше нет…вот так.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Выкинул я комплект спортивных перфорированных дисков Циммерман - не спасли они ситуацию. Через полтора месяца после установки винтом пошли и при торможении со 120-130 руль из рук варывало.
  20. lyHa
    14 сен 2010
    148
    Может ты подтелку купил???...у меня один диск стоял 9000руб. я уже 10.000км. проехал на них…и не то что со 120-130 скорость сбрасывал…я так гонял что за ночь два бака заправлял…на гонки ездил…там я и до 240км. ездил вообще такого нет как ты говоришь…с любой скорости торможу ни перегрева ни колбасни руля вообще после замены проблемы не стало я до сих пор на них гоняю!...не знаю как так у тебя получилось????? :shock::shock:
    Кстати у меня впереди 4х поршневые суппорта стоят…может по этому у меня все ок??
