Модернизация передних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RRomario, 7 фев 2010.
  1. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    А что в него входит? Какова вообще процедура технологически - можно ли сделать в гараже, какие нужны спец. инструменты?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты фотки хотя бы сделай, чтобы можно было подсказать!
  3. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Понял, сниму - разберу - сфоткаю - выложу.
    Спасибо заранее.
    А что с дисками - искать роторы или нет смысла?
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну ты размеры свои сними - диаметр, толщина, глубина посадки.
    Дальше в каталоге запчастей на Поршака глянуть или в каталоге Брембо.
    Главное, чтобы цифры были!
  5. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ну это понятно.
    Я вообще, принципиально спрашиваю - имеет смысл морочится на составные диски или плюнуть и штатные воткнуть?
    Вряд ли диаметр сильно разный.
  6. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Неподресорных масс на одной стойке около 50кг. Выигрыш от составных дисков - 3-4кг, то есть 6-8% от общей массы. Решай сам - стоит переплата того или нет...
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Да, так и думал. Но если ценник - в разы, то нафик. Все-таки не R8. :)
    Да и ржавеют они мухой, и негретые не тормозят. :)
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Вот и я сначала загорелся, а потом выпил пива и на трезвую голову прокалькулировал. 6-8кр за обычные против 20кр за составные - золотые килограммы ))))
  9. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Полностью согласен. А на трек - на Порше. )
    Тормозной диск = 404 ТЫЩЩИ.
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    У него стоЯт не от порша диски - 100%. У порша крепление колес - 5х130, соответственно и в тормозных -тоже такое. Так что том что-то от ВАГа, мерса ну или скорпака "на худой конец" :sluni:. может с доработкой. В общем - нада размер нынешних снять и подбирать...
  11. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Понял про диски, так и подозревал... От РС4/6 может?
  12. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Может! Чего гадать? RRomario правильно сказал, размеры нужно снять в любом случае, для этого достаточно снять колесо.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Размеры давай!
  14. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    ща) сход-развал сделаю и поеду покатаюсь куда-нить. заодно эффект от стабов прочуствую
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Перед развалом/схождением адаптацию подвески сделай и промеряй все после этого рулеткой, чтобы чики-чики все было. Потом и стабы новые сможешь корректно оттестить.
  16. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Машина в гараже, гараж в 35 км от дома.. :)
    Сегодня постараюсь!
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Всё-оо в твоих рука-ах, всё-оо в твоих рука-ах!
    И томоза-ааа!:D
  18. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ага. И КЗ в проводке. И АКПП. И баллоны. И амортизаторы...
    :icon_suicide:
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да это песня была такая! Но я же не буду заканчивать как в песне!
  20. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Да понял я :)
    Радости тока немного мне .. в таком пении. :)
