Модернизация передних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RRomario, 7 фев 2010.
  1. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    не, не подвел. это надо было делать когда?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну я каждый делаю при выезде с работы. Завожу машину, она на ручнике стоит. Накачиваю педаль тормоза до каменного состояния, снимаю авто с ручника и поехал.
    Проверь, совсем другой коленкор!
  3. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Если у меня двухколодочные передние суппорта, то какое расстояние между "ушей" крепления?
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты про какие "уши"? И зачем тебе этот размер.
  5. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Чтоб поставить суппорта от Туарега :) имею ввиду, чтоб поставить без проставок (если такое возможно)
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Помимо размера "между ушами" полагаю, что и глубина посдки тоже будет важна.
  7. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    согласен :)
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    расстояние одинаковое м/у ушами
  9. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
  10. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    6-ти поршневые суппорта от тура встают без переходников, с минимальными доработками
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    8 поршней тоже, но там цена на колодки и диски космос.
  12. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    если между ботами крепления к кулаку то 147мм -/+ 1 мм грязно лазеть там было и не удобно. а/м тур 2003 гв суппорт 7L6 615 123 M (6 поршней) на суппорте надпись 17ZR вроде.
  13. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Тут и колёсные диски мин 18 радиуса!
  14. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    вчера поставил себе 6 поршней, колодки феродо 2500, диск 345 мм - сейчас прикатываю пока
    все встало почти без проблем
    проявился только один нюанс - тормозной диск немного задевает снизу кулак - разбирать не стал - притерлось все за 500 метров
    вобщем если кто соберется ставить, проверьте этот момент сильно притянув диск к ступице
    можно шлифануть перед установкой болгаркой меньше мм и будет все ок
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Диски от чего поставил??
  16. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    #496 Marsel, 11 окт 2011
    мл амг, как написано на форуме
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    2 Marsel, диски колесные на сколько?
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    В 17 влезает, если ты про это.
  19. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Ага)) все не верю, Сань у тебя сзади 300 на сток суппорте, перед 345 6 порш брембо? или еще не вкорячил?
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не перед не вкорячил, только сегодня купил шланги и отдал в покраску. Но ставить буду все равно в начале ноября.
