Модернизация передних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RRomario, 7 фев 2010.
  1. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Перепроверил... номер 100335652 имеет вылет 56.2, а номер 100332652 имеет вылет 46.4 (как и оригинальный 46.5, ведь скобы геометрически отличаются только высотой в 25 мм, но не вылетом) так что верный номер, под скобы эс4 и родные машинки АТЕ, перфорации зимермана 100332652
  2. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    На А6 С5 встанут?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да , Аллроад же А6 С5:nod:
  4. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    После модернизации про 16 радиус колёс можно забыть?
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    канеш
  6. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Придётся даже запаску менять.
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    запаску можно не менять. просто придется сначала задний диск вперед ставить, а запаску назад цеплять
  8. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Сегодня начал эксперимент по доведению передних тормозов до приемлимых эксплуатационных показателей. Последняя замена тормозных колодок была 3000км. назад, перед этим что то около 5000км, терпение лопнуло и ...
    Приобрел:
    3P-92132400 диск тормозной textar
    3p-1k0615125b скоба суппорта
    Рем. К-т суппорта 110101154072 ате
    Колодки тормозные xtx- 2395001 textar(дорестайл)
    Установил в сервисе, суппорт пришлось дорабатывать болгаркой(верх-низ), работы на 2 часа( мастер делал такой тюнинг:) впервые, уверен, в следующий раз все будет сделано гораздо оперативнее, молодец).
    Затраты финансов 26,5т.р. Пока тормозит никак, приработается посмотрим.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Искренне рад, что тема жива и полезна!!!
    Только слегка не въехал. На какую машину ты все внедряешь?
  10. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    #630 Александр А, 14 фев 2015
    Audi Allroad 2008г.в. Дорестайл 3.0L дизель :)
    Впопыхах и не обратил внимания, что ветка чужая, клубни сорри.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да и на А6С6 доресталинг такое решение тоже подойдет. Только надо повнимательнее отнестись к суппортам.
  12. Александр 1977
    Александр 1977 Новичок
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    Народ подскажите что мне сделать .... Проблема износа внутренней части колодок. Уже заказал новые скобы, диски, колодки.... Может надо было заказать модернизацию этого набора?..... Кто подскажет? Я заказал все по вину на машину.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если у тебя дорестаил, то логичнее перейти на рестайлинговые или уже замахнуться на 360/385 мм спереди.
    Износ внутренней идет из-за работы блока АБС/ЕСП - он сушит колодки.
    При замене тормозов рекомендую перекодировать блок АБС/ЕСП под другой тип тормозных механизмов.
    Да, и обращать пристальное внимание на состояние пальцев и резиновых втулок.
  14. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    А можно поподробнее про - замахнуться на 360/385 мм спереди.... что мне в итоге надо заказать?
  15. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    еще один "внимательный":)
  16. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    А можно поподробнее про - замахнуться на 360/385 мм спереди.... что мне в итоге надо заказать? Можно конкретно сказать что нужно поменять, номера для заказа по экзисту.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это дорогой апгрэйд. Ищи сразу тут на форуме Скитальца. Николай коллекционирует тормозные системы и у него можно подобрать все, что тебе нужно.
    Я себе на рестайлинг поставил тормоза передние на 385 мм от S6/S8. У Николая купил суппорта в сборе со скобами. По них купил комплект направляющих пальцев и втулок, поставил новые оригинальные тормозные диски и колодки. Шланги покупал от А8.
    Кстати, задние у меня стоят 330 мм вентилируемые. Поэтому у меня в круг получились тормоза как у S6.
    На дорестайлинге стоят 302 мм невентилируемые. Так что тут тоже есть, о чем подумать.
    У Николая можно заказать комплект суппортов на 360 мм от А8. Это по дешевле.
    Замена представляет из себя операцию открутил-прикрутил-прокачал, без взмахов напильником и прочего. :thumbup:
  18. Oleg_Mogilev
    Oleg_Mogilev Новичок
    11 апр 2014
    18
    A6 AllRoad 2.7tt
    RRomario, я так понимаю вы пока не продали первый оллроад так и катались на варианте тормозов из первого поста? Я хочу улучшить тормоза , но без фанатизма.
    Я так понимаю что вашего варианта будет вполне достаточно, особенно с учетом его бюджета и желанием сохранить колёса R17?
    А подскажите, (ссылкой, наверное, лучше, чтобы не оффтопить) что вы с задними стоком делали?
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #639 RRomario, 11 апр 2015
    Упражнения с передними тормозами я закончил заменой суппортов. Поставил от S4 и успокоился.
    По доработке задних вот тема, начиная с 6-ой страницы - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197769
  20. Oleg_Mogilev
    11 апр 2014
    18
    A6 AllRoad 2.7tt
    Т.е. и скобы 1K0 615 125B (как в первом посте) и дополнительно суппорта 8E0 615 124 B и 8E0 615 123 B от S4 (по сути полностью передние тормоза от S4 8E)?
    Значительная разница была по сравнению с вариантом "скоба от S4 + родной суппорт Allroad"?
