Модернизация реле напряжения, переключатель “зима-лето”.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 10 май 2012.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да. Контрольная лампа всегда при включении зажигания запитывается с одного конца плюсом. На другом конце будет масса, пока не заведешь мотор, поэтому лампа горит. Тогда, при исправности проводка с этой электрической точки и до вывода возбуждения генератора, на этом выводе лампы появится тоже плюс, и лампа погаснет. Это так реализовано на всех машинах, наверное, на свете.
    Если проводок с обмотки возбуждения где-то по пути оборван, то при вкл зажигании и НЕзаведенном моторе на лампе будет "+" (изнутри приборки), но не будет минуса, поэтому она не будет гореть.
    Поэтому генератор сможет только самовозбудиться при повышении оборотов. Прицепи тестер или хоть лампочку-"контрольку" на обмотку возбуждение и посмотри.
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А как бать с дизелями пока после заводки не газанеш гдето 1500 об индикатор не гаснет и зарядки нет, а у Пассата б -2 вообще стоят светодиоды штатно мощность которых ну очень маленькая . Было 5 машин ,6 Диз. и у всех такой прикол после пуска двигателя на холостых нет зарядки пока немного не газанеш .
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож просто у всех гены полудохлые были..
  4. nick68
    nick68 Новичок
    4 май 2013
    2
    Ауди90 1.9Б 82г.
    подскажите кто знает можно ли проверить на исправность снятый регулятор
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
  6. nick68
    nick68 Новичок
    4 май 2013
    2
    Ауди90 1.9Б 82г.
    огромное спасибо всё чётко и понятно. вопрос вот в чём не могу понять генератор не даёт зарадки, лампочка горит в любом варианте даже после прогазовки, диоды проверил в норме
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #27 Geka, 11 сен 2013
    Неа. Там какая то другая хитрость:. Говорю про исправный генератор. При работе без диода, возбуждается при стандарных 800-900 оборотах, а вот при модернизации диодом, возбуждение от 1300-1500 об (надо чуть газнуть, совсем чуть, бывает и не надо) (могу контралировать тупым перемыканием проводов - диод есть- не возбуждается меньше 1500 об, диод нет - возбуждается и на 700 об.). Есть идеи?:shock:Смутила цифра 3000. А в общем, очень не понятна зависимость, в плане физики.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Тема заинтересовала. И поскольку есть запасной б/у регулятор, я решил порукоблудить.
    В итоге все получилось, напряжение поднялось до 14,5 В на холодном моторе и падало до 14,2 на прогретом.
    Однако, фары при этом мерцают с частотой вращения мотора!
    Кто еще пробовал, у кого как?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Не, у меня ничего не мерцает, напруга в идеале. Подозреваю, дело в самом регуляторе. Попробуй родной переделать.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А вот от это все еще имеет место?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Да. Иногда приходится чуть газнуть.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Лампочку зарядки чуть помощнее (сопротивление меньше) не пробовал ставить?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #33 Geka, 12 сен 2013
    Неа, лень в приборку лезть без надобности. Но учту, выпишу мощнее и как представится случай, воткну, науки ради. Какая там у нас по мощности штатно, не помню?
    ЗЫ:Кстати, менял в приборке лампочки подсветки, лет так 5 назад, опять подыхают. Но как экзист накололся, и прислал мне целую упаковку за 20р, как раз при случае и их заменю.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    По мурзилке подсветка - 1,1 Вт, все остальные - 1,2 Вт. Есть в природе еще 1,5 и 2,0 Вт такого форм-фактора.
  15. lison
    lison Новичок
    14 сен 2013
    5
    100/с3 1.8 85г.
    конечно +
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    #36 Dimik, 15 сен 2013
    Я вроде как то описывал принцип работы весьма подробно, правда давно это было...
    Самовозбуждение генератора происходит из-за остаточной намагниченности ротора, обычно в районе 2000 об. Но ток потребляемый возбуждением зависит от тока в нагрузке генератора, зависимость сейчас не скажу, но пусть будет скажем 1:10. Т.е. если потребители хотят сожрать 10 а, то ток возбуждения должен быть 1 а. Соответственно, чем больше остаточная намагниченность и меньше потребление, тем на более низких оборотах генератор заработает.
    Ну а диод скидывает 0,5-0,7 вольта, посему приходится крутить генератор сильнее чтобы он заработал. Вот как то так.
    З.Ы. Кроме лампочки в приборке, есть еще резервная дорога для тока в провод возбуда генератора.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Что ставил в разрыв? Резистор или диод? Если диод то какой?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Интересная инфа, спасибо.
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    5-амперный кремниевый импортный диод, маркировку не помню.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Тогда рискну предположить, что то не в порядке с диодным мостом в генераторе.
