Модернизация топливного фильтра 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем max_r, 27 май 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самое главное и основное отличие - это диаметр шлангов, которые одеваются на фильтр 2.5 и 3.0
    У Коммон-Рейл внутренний диаметр помоему 10 мм, а у 2.5 вроде 12 мм.
    Но я точно знаю что они разные, т.к. держал в одной руке фильтр от 2.5, а в другой руке от 3.0
    П.С.
    Вот что забыл посмотреть, так это посадочное место под термостат.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Хозяин-барин,но я уже один раз покупал отремонтированный,в далеком 2006 когда был еще "зеленым" трактористом,не прошло и пол года(20тыс.км) и он умер.:hot:
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Диаметр трубок подойдет - хомуты помогут, 2 мм разницы не принципиально.
    Есть возможность замерить посадочное место под термостат на фильтре CR?
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вот поэтому и хочу поставить фильтр более тонкой очистки.
    Новых насосов на наши моторы не существует, только ремонтные. Приходится колхозить доп.подкачкку и доп.фильтры.
    Скажите кто знает, на штатном фильтре 2,5 V6 какая ячейка в микронах?
    На CR какие ячейки фильтров бывают?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На CR в Димином фильтре 5 микрон. На нашем штатном, боюсь соврать, около 150-200 микрон.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    издеваешся, дырки 0.2 мм ? :)))
    не может быть такого, крупинки манки и то меньше, но они не пройдут через наш фильтр !
    ЗЫ
    реально я думаю, если в СR - 5 мкр, у нас гдето около 20 мкр.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Он умер потому что так хреново был отремонтирован.После отремонтировал у местного кулибина 100 тыс. км полет нормальный.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не издеваюсь. Дима ругался, что наш фильтр говна пропускает. Ну может 100 микрон.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима склонен преувеличивать :))
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Сегодня замерил в магазине размеры топливного фильтра и посадочное место под термостат от Allroad 3.0TDI.
    Все подходит, есть небольшая разница в диаметре штуцеров под шланги и самого диаметре самого фильтра.
    Впредь буду ставить только фильтры от Allroad 3.0TDI.
    И никакой модернизации не надо, фильтр от CR в любом случае будет лучше нашего штатного.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вопрос : если переходим на фильтр от 3тди, то без доп.насоса соляра в нём нормально протечёт?
    Моего подкачивающего хватит?
    А у кого и такого нет? им только с переделкой или допом?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Виталий, у тебя система подачи топлива в баке один в один как у меня.
    Для фильтра CR вполне достаточно одного подающего эл. насоса из бака.
    П.С.
    Когда приеду к тебе в гости все подробно покажу и расскажу.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да я уже на эти выхи хочу топл.сменить. Уже пришёл, но могу перезаказать.
    Тебя пока дождёшься.... Хотя погода дрянь, дожди льют и делать на Юге нече. Да как "нече" - погодка так и шепчет "налей да выпей"!
    Но топливный от 3тди вроде на много больше? куда сувать?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если хочешь, чтобы стоял как родной - купи кронштейн под него, он не дорогой.
    Поэтому и говорю, что не торопись, поставь пока свой.
    А я тебе покажу как будет выглядеть от CR с родным кронштейном.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но ведь там фильтр намного длиннее нашего и будет упираться в воздушную трубку!
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    От чего умер? Грязь???
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Тогда мастер сказал что износ шлицевой части вала привода шиберного насоса,сейчас уже сомневаюсь в возможности износа шлицов.Сколько раз тнвд не вскрывал-внутри чистота как в операционной.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    2,5тди D=80mm L=139mm
    3,0тди D=76mm L=188mm
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не нашёл где длинна от 3тди-188мм!!!Я нашёл что 210мм!!
  20. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    У моего бати - Тойота Рав4 2002 года CR. Он ПОСЛЕ топливного фильтра поставил жигулевский, прозрачный. Только, ессно не бумажный а сеточный. Боже мой! сколько дерьма в нашей солярке даже через ОРИГИНАЛЬНЫЙ топливный фильтр, купленный у дилера! Срочно ставлю себе такой-же!
