Модернизация топливного фильтра 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем max_r, 27 май 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А вот есть ещё 2.0тди!Там фильтр длинна 159мм!Интересно 2.0тди это CR ??
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А интересно сколько микрон в фильтрах для бензиновых двигателей!
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Mann WK 735/1
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не, всего на 5 см длиннее, встанет как родной, даже в родной крепеж от 2,5.
    Разница в диаметре фильтров всего 5 мм.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да этот действительно 188мм!Но странно что все остальные длиннее!
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это зависит от чего измерять длину:laugh:
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А от чего надо??
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Привет max_r.Ты топливный фильтр поменял на CR? Какие результаты?Пришло время замены фильтров вот и интересно стоит-ли менять фильтр на другой или оставить родной?
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Через сколько тысяч нужно менять топливный фильтр от 2,5 и от 3,0 CR в наших условиях???
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Пока не менял.
    Фильтр заказал.
    ТО через 1000 км, вот и поменяю.
    Предварительно новому длинному фильтру будут мешать провода и вакуумная трубка снизу фильтра. Как нибудь отодвинуть их ниже планирую.
    Думаю что CR фильтр тыщь 30 отходит без проблем, это примерно 2500 литров сожженного топлива.
    Или тупо раз в год менять, если пробеги небольшие.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А родной сколько ходит?
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это зависит от желания владельца экономить!
    Можно и 100 тыщь накатать :)
    Можно менять каждую замену масла, но мне кажется это перебор.
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А что рекомендует сервисная книжка на ауди?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    3.2.1. Сервисное обслуживание каждые 15 000 км или 12 месяцев
    На автомобилях, изготовленных по 1999 год включительно, после пробега автомобилем 15 000 км и появления на дисплее индикации «SERVISE OEL» необходимо выполнить нижеуказанные операции по сервисному обслуживанию.
    Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.
    Проверить исправность приборов освещения, указателей поворота, аварийной световой сигнализации и фонаря освещения багажника.
    Проверить работу и регулировку системы стеклоочистителей, стеклоомывателей, фароочистителей и фароомывателей (если они есть). При необходимости, отрегулировать форсунки и долить жидкость в заправочный бачок системы.
    Проверить и при необходимости отрегулировать установку щеток в исходном положении и угловое положение поводков стеклоочистителей.
    Вывести информацию из памяти блоков управления всеми системами, проверяемыми в режиме самодиагностики, используя приборы V. A. G. 1551 или VAS 5051.
    Смазать фиксаторы дверей и крепежные пальцы.
    Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее. Если понадобится, долить дистиллированную воду.
    Контрольным осмотром проверить двигатель на отсутствие неплотностей и повреждений.
    Проверить уровень и плотность охлаждающей жидкости.
    Заменить топливный фильтр (дизельные двигатели до номера 4BYN 002 118).
    Контрольным осмотром проверить на отсутствие неплотностей и повреждений коробку передач, главную передачу и защитные чехлы карданных шарниров.
    Проверить уровень масла в коробке передач и в картере главной передачи. Если необходимо, долить масло.
    Заменить масло в двигателе. Заменить масляный фильтр.
    Контрольным осмотром проверить тормозную систему на отсутствие неплотностей и повреждений.
    Проверить толщину передних и задних накладок тормозных колодок.
    Контрольным осмотром проверить защитное покрытие днища кузова на отсутствие повреждений.
    Проверить систему выпуска на надежность крепления, отсутствие неплотностей и повреждений.
    Проверить люфт в наконечниках рулевой тяги, а также надежность их крепления и состояние чехлов.
    Проверить чехлы шарниров равных угловых скоростей на отсутствие неплотностей и повреждений.
    Проверить остаточную высоту рисунка протектора и картину его износа на всех шинах, включая смонтированную на запасном колесе. Проверить и при необходимости довести до нормы давление воздуха в шинах.
    Проверить соответствие уровня тормозной жидкости фактическому износу накладок тормозных колодок.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В общем поставил на 2,5 V6 топливный фильтр от 3,0 V6 без особых проблем.
    - немного отогнул кронштейн фильтра ближе к двигателю, чтобы не мешались вкуумные трубки и провода снизу фильтра
    - подложил нечто под хомут кронштейна, чтобы фильтр не болтался
    Брал такой фильтр Kolbenschmidt 50 014 005
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Клапан на обратку какой поставил?
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Оставил родной от АКЕ, но он весь уже потрескался и течет со всех щелей. Заказал от BAU.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сегодня так же воткнул фильтр с С-6 кузова!Пока всё работает!
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А у тебя уже подкачка стоит? А то без нее диаметр трубок маловат будет.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да стоит!И в баке стоит!И ещё один под капотом!))))
