Модернизация задних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 3 июн 2010.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    "Новый" сток лучше, чем наш "старый". Стабильнее - это точно!
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Romario а что у тебя за суппорта с 345 дисками?? Ты же вроде просто усовершенствовал обычные.....
  3. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    у сы4 8е передние диски 345мм
    это и есть смысл модернизации переда.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А понял, я просто не особо то тему читал ту, у меня то 4-х колодочные)))
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да заменил родные скобы на скобы от С4 под 345-ые диски и навесил на них наши родные суппорта.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Кстати, в теме про модернизацию передних тормозов я обновил первый пост.
    Для тех, кому необходим ремонт или замена 4-х колодочных суппортов стоит подумать про установку 2-х колодочных от нового Оллроуда. Они есть даже не оригинальные и стоят муку.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ооо! Надо будет посмотреть и прикинуть по ценам.
  8. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    А можешь дать ссылку, где ты переделывал передние тормоза?
    Я правильно понимаю, что надо будет только скобу поставить, суппорт остается мой же, и колодки теже самые?
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    И вправду про суппорта от нового олроуда. Правда там есть 321 диски и 347мм диски. А суппорта под них одинаковые??? Просто скобы разные получается???
    По цене я бы не сказал что дешего. Суппорт 6 тыс, скоба 5 тыс, диск не оригинал 2500руб.
    Проще и лучше от каена поставить.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не знаю, на сколько проще и лучше от Каена. Их еще найти надо.
    Мне понятнее оригинальные запчасти Ауди.
    Я назад тоже оригинальные скобы поставил, если бы они подходили под наши задние суппорта. Но к сожалению, увы и ах!
    Предлагаемый мной вариант на 345 мм - суппорт стоит 6000 (замена).
    Суппорт 2-х колодочный на наш Оллроад новый 4B0 615 123 A - 11000. Замены нет.
    Суппорт 4-х колодочный на наш Оллроуд новый 4B0 615 107 B - 26000. Замена ТРВ - BCT 16 от 12000.
    От Каена новый 955.351.42133 стоит 21000.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я просто думаю взять суппорта от туарега 4-х поршневые под 330 диск. как думаете лучше наших будет??
  12. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    А нельзя просто поставить другие скобы, диск 345 и свой родной суппорт (у меня 2-х колодочный) ?
  13. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Лучшее враг хорошего,не переусердствуйте.)))
  14. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Даешь 500 мм дицки!
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Можно, я так и сделал. Скобы и диски - от S4B6
  16. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    А скобы родные?
    Пыльник покупал?
  17. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Родными остались суппорта.
    Скобы - 1K0615125B
    Диски - 8E0615301T
    Пыльники самодельные, из нержавейки, хотя можно купить оригинальные по 20 ойро/шт (8E0615311C и 8E0615312C - левый и правый)
    Вот фото моей переделки: http://www.s-cars.org.ua/forum/viewtopic.php?t=547
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    И сколько все это будет стоить, включая суппорта б/у, новые диски (правда никто не знает от чего подойдут на 330 на 5*112) и новые колодки. Да, и потом все это вклячить еще нужно - переходная пластина и пыльник!
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182536
    Читай - все тоже самое. Там разжевано.
    Ха, чума! Посмотрел ссылку от LVV01 - у нас в одно время мысли созрели про апгрэйд до 345 мм. Мы как раз в октябре-ноябре 2009 все шалабушки для переделки передка заказывали!
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот как раз дело в том что суппорта не дорого стоят, диски думаю не проблема найти, да и на туровских можно новых дырок сделать(надо только спросить можно так или нет). Суппорта встают без переходника, если ставить с 330 дисками.
