Модернизация задних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 3 июн 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Сильно изменилось после замены всего этого??
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    такие шланги зло
    менял на резину не почувствовал ничего но зато спокоен.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вчера поставили задние 330на 22 тормоза на роуда - сам не ездилл но даже пассажиров чувствуется что тормозить стал и
    то не взирая на 18z от каена на морде уже стоявшие
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Напиши комплектуху плиз..
  5. boing707
    boing707 Участник форума
    1 ноя 2009
    185
    А6 2.7
    ) ну тут другое дело немного) взять пассат б5+ я не говорю что у него тормоза супер, там 280 диски спереди и сзади какие-то мелкие но именно ход педали и та же чуйка гораздо лучше
  6. boing707
    1 ноя 2009
    185
    А6 2.7
    А ты штатные старые резать не пробовал?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    суппорта и скобы от рс6 ц5
    шланги родные
    диски тормозные от а8/фаетона 4E0 615 601 L
    наврал 335 на 22 зад получается
    все встало без колхоза вообще
    щитки передние от s4 8e заказаны зад от рс6 ц5 - как придут поставим
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    #388 Garage.Inc, 19 дек 2011
    лучше ровно до того момента, пока тормоза не "поплывут" от перегрева.
    на пассат вариант кваттро банально заменил передние механизмы с 288х25 на 312х25, задние с 245х10 на 255х10. чувствительность осталась прежней, но нехватка усилия на задней оси все равно чувствуется.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Почему зло? Перетираются?
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ломакются в месте заделки и на перегибах. У них гибкость априори хуже, чем у родных.
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А колеса 17?
  12. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Подтверждаю, катался на пассат б5+ неделю, потом пересел обратно на А6С5 и как то расстроился...
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    стоят 18е
    но 17й двусоставной родной диск налазит!
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    странно, у меня на 330х22 (от 4Ф) 17" сказали "сосать", несоответствие получились 12мм по радиусу, поэтому как на 335х22 налезли ЛЮБЫЕ 17" - для меня загадка :)
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я думаю от суппорта зависит. Ведь на перед же налезает семнашка хотя там стоит 345!!!
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я говорил за перед - каены
    но и не вижу проблем с задом
    про любые 17шки - не мои слова ;)
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    не любые, а
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а это правда.
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    любые - в том смысле, что какой бы диск 17" не взял, хоть составной, хоть не составной, любой конструкции и любого производителя - на задние тормоза 335мм со штатным алюминиевым суппортом он не налезет.
    Даже с компактным чугунным суппортом (от 4А кузова) 330мм по прикидкам - в самый притык, может влезет - может нет (стоят с 320мм диском и небольшой зазорчик есть)
    Повторяю, это про задние тормоза, по передним там другой расклад
    Про установку в зад 4-поршей брембо (без ручника) - не знаю, может там 17" на 330мм и налезет...
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ок проверю зад специально обязательно
