Модернизация задних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 3 июн 2010.
  1. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    есть суппорта от А-8 D2.хотел себе переделать задние тормоза,но очень не люблю "колхоз"(не в обиду) по этому заказал тормоза от рс6.суппорт один перебрал и очистил под покраску,а второй грязный и ручник плохо ходит(у меня нет желания перебирать).за оба 2т.р.
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот так халява.
    От рс6 новые? Дорого пади.
  3. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    кстати продам оригинальные задние колодки 1,5к
  4. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    да новые.скобы+суппорта+пыльники+диски+колодки=34000
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну нормал но.
  6. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Стандартный шаг -это 1,5?
  7. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Вот, кстати, аналог скоб trw 616
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Может BDA 604/605?
    А то как-то номер не бьется для А6С6.....
  9. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Это я на первый роуд смотрел - BDA 616
    Передние буду переделывать как у тебя!!! Спасибо!
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Так надо сразу и задние на 302мм перевести. Совсем другой коленкор получится.
    Себе хочу на А6С6 зад переделать с 330 на 356мм. А то с передними на 385 машина чуток клюет при торможении.
    Закажу новые скобы TRW и сделаю переходные пластины.
    Кстати, еще порекомендую поставить армированные шланги HEL. На евау можно заказать. Будет вообще огонь. Себе поставил, теперь опять к тормозам привыкаю.
  11. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Тогда, вроде, перекодировать блок abs надо. Или нет?
    https://www.drive2.ru/b/457619764211110250/
    И по проставкам вот ответ... я в ахуе --Здравствуйте! Доводим до вашего сведения, что при таком небольшом объёме, данная деталь с учетом нашего материала будет стоить 9000,00 рублей за одну единицу изделия.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    356 мм хочу поставить как раз, чтобы не менять кодировку.
    А с проставками - это кто такой ценник заломил?
  13. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Во! "konstal@inbox.ru", причём эти же парни два месяца назад изготавливали спец штуку для балансировки мото колёс на бээмвэ, она там хитрая очень. Так вот взяли 4,5 рэ, а так она стоит 11. В общем перевелись в подмосковье токари
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Надо искать толкового фрезеровщика.
  15. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Надо конечно. Только вот на счёт кодировки - придётся делать или нет?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    потому что не надо использовать высокие диски 302x12 с идиотской проставкой.
    с дисками 300x12 (8k) переходная пластина имеет простую форму и стоимость изготовления не превышает 3000р. в качестве бонуса: нет необходимости менять пыльники.
  17. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    А чертёж проставки по проще можно!?
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Получается, ты меня идиотом назвал?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    нет, я писал про форму адаптера.
    искренне не понимаю, зачем создавать себе трудности?! покупать и колхозить пыльники, усложнять работу фрезеровщика и снижать надежность конструкции в целом.
    писал про "воронежскую гомосятину" 4 года назад.:lol:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    #460 Garage.Inc, 15 май 2017
