Модернизация задних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 3 июн 2010.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Хочется походить по граблям, на которые я лично уже ходил? :)
    Повторяю, у меня на 4В кузове сзади стоят вентилируемые 306х22, и даже чтобы они влезли в 17" диски (у меня их 2 комплекта, BBS и оригинал) мне пришлось с суппорта стачивать болгаркой пару милиметров алюминия.
    ЗЫ: на 4А кузове другой задний суппорт, чугунный, горазда меньше по высоте, и туда можно поставить с 17" дисками 330мм задние тормоза (правда в притирку)
  2. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Дык мне же супорта менять под вентиляхи нужно, можно от 45 кузова вколхозить, благо их по разборам дофига или о сы 8 ..
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    С ручником (тросом) проблемы возникают, хотели такой вариант на урода поставить, но передумали... Дерзай :)
  4. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    читал читал, так и не понял, итог то какой, к чему пришли?)
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Как всегда-ни к чему))
  6. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    100 процентная модернизация выглядит пока тока так
    269 -22 от урода 4.2 я АТЕ диски покупал боле менее бюджетно
    скобы родные от урода 4.2 от а6 неподходят
    Супорта любые под 269 диски
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    В плане чего итог? Если модернизации задних тормозов, то я вижу 3 варианта.
    1. "Родные" задние суппорта и скобы +проставка и 302х12 - под 16" колеса
    2. суппорта и скобы от 4,2 и 269х22 - тоже 16"
    3. суппорта и скобы от 4,2 +проставка и 300х22 (от С4В6)- под 17" колеса.
    ЗЫ: в последнем случае проставку надо делать со смещением, иначе шляпки болтов будут друг в друга упираться...
  8. Leshiy
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Кстати господа незабываем про 16-ю запаску лежащую сзади, иначе она превращается в бесполезный аксесуар)))
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    первый вариант предпочтительней)) по крайней мере мне точно, впереди 345 стоят:) точно станет бесполезным аксессуаром:) потеплеет выточу проставку, чертежей то нету:(
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Ну вот
    а вы говорите ни к чему не пришли. Ждем тепла и зч. И не нужно ходить по граблям)) спасибо всем учавствовавшим в обсуждении. После реализации отчет
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Учти, что 302х12 (300х12) есть три варианта.
    Тебе подойдут те, что с А4В8 - 8K0615601B
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Я на работу притащил старую скобу - сделаю эскиз на следующей неделе.
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Будет круто!
  14. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    RRomario было бы отлично- тогда даже тепла не надо ждать.
    lvv01 Спасибо за подсказку!
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Подтверждаю, сам купил пару таких вчера. Плоские почти как блин, т.е. не должно быть проблем с задеванием за проставку итд.
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    там нормальная проставка получается, толщиной 11,5мм (у урода задние диски высотой 48мм, у А4 - 36,5мм)
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да я думаю толще 10 оно особо и ненадо.
    А походу как раз 10 туда и везет-диск то толще роудовского на миллиметр в каждую сторону.
  18. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ну как удалось эскиз накидать?
  19. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ждём эскиз.. если не получится, то при потеплении нормальном я сам сделаю чертёж.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    До конца недели закончу!
