Модернизация задних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 3 июн 2010.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Нарисовал эскиз. Публикую!
    • Extension.pdf
      446 КБ
  2. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    "Родные" задние суппорта и скобы +проставка и 302х12 - под 16" колеса
    Если не сложно номер диска (или вылет) плиз..
  3. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    а не будет ли слабое место, где я указал красной чертой? уж очень тоннький "мостик" в этом месте.
  4. Nikanor
    Nikanor Новичок
    23 янв 2010
    33
    Audi ALLROAD 2.7
    Я насчитал 4 мм, слишком мало:shock:
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #105 RRomario, 23 мар 2011
    Нет, не будет! Это на эскизе смотрится тонко. В реалии - это выботки можно сделать много меньше и они нужны под болты с внутренним шестигранником с гровер-шайбой с одной стороны, а с другой под "ушки" родной скобы.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я пересчитывал на 4F0 615 601 E. Они максимально близкие по характеристикам к нашим, кроме диаметра конечно.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, не забывайте, что это эскиз, а не чертеж
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Спасибо! Жду теперь когда дицки кончатся (предъидущий хозяин поставил новые по кругу). Зад по рецепту RRomario, перед от тура 6 поршней.
    RRomario, кстати как впечатление? У тебя и передние увеличенного диаметра?
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    От передних ващпе тащюсь!
    Зад - пока только заказал переходники. Буду менять колодки сзади - заодно и диски возьму, вклячу. Пока могу сказать одно - после увеличения диаметра передних тормозных дисков, механизмы разгрузились здорово. Я уже писал, что колодки отходили до замены 70 тыков и это на машине с автоматом.
  10. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    а поподробнее и с фотоотчётиком? :hi:
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Есть тема "Модернизация передних тормозных механизмов" - там все есть, довольно детально.
  12. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Ваша не правда! Это сечение в месте крепления проставки. И оно здесь действительно прослабленное. Дальше везде по телу проставки "нахлест" составляет 10 мм, что вполне приемлемо. И потом, проставка работает в основном на срез. Так что, ИМХО, конструкция более чем надежна!!!
    P.S. Где то видел фотоотчет по замене передних суппортов, так там и вовсе на двух пластинах суппорт отвели... толщина тех пластин порядка 3 мм. Аминь, храни его бог...:shock::shock::shock:
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #113 RRomario, 24 мар 2011
    Уважаемые, если есть возможность, представьте сборочный чертеж в студию. Потом будем детально разговаривать о толщинах и зазорах. Я написал, что это эскиз!!!
    Помните об этом! Для прорисовки окружностей использовать приходилось даже не циркуль, а все, что под руку подвернулось. Реальный размер имеют только габаритные размеры по контуру. Реальные выборки будут 1-2 мм - они конструкцию не ослабят.
    Я отдаю себе отчет о том, какие нагрузки будут передаваться через переходную пластину.
  14. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    А чего там собирать то? ИМХО, чертеж более чем подробный.
    Ну, еще не помешал бы размер в длину, ширину и высоту (габаритные). Завтра будет время - че-нить соображу...
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да опять же - не ЧЕРТЕЖ, а ЭСКИЗ.
    На эскизе смотреться может как угодно - на то он и эскиз.
    Как только сделают хотя бы одну пластину - сделаю фото и выложу в сборе со скобой.
    По моим прикидкам толщины везде (на изгибах/загибах и профилях) будут ппрактически одинаковыми.
  16. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    #116 Aleefi, 25 мар 2011
    :shock:
    Шаг резьбы, думаю, надо уточнить...
  17. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Вот не понял, зачем так геморится, ведь можно поставить диски 8K0615601B (300х12) с вылетом 36,5мм (родные у урода - с 48мм) и сделать простую ровную пластину-переходник толщиной около 10мм?...
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    +1. И ведь уже и ты и я об этом писали выше.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А диски колесные встанут, включая запаску?
    Я стараюсь думать как сделать конструкцию не просто проще, но и чтобы любые изменения не влияли на все остальное.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #120 RRomario, 25 мар 2011
    Резьба стандартная - посему шаг я не уточнял. На сколько я помню черчение, шаг резьбы указывают только в том случае, если он мельче или крупнее стандарта.
    P.S. Спасибо за чертеж! :thumbup:
