Модернизация задних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 3 июн 2010.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    скобу "болгаркой" чуть подправишь, под переходник шайбы подложить можно, вариантов и без проточки дисков много... :)
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    Сань не боись всё хорошо там проходит.....ты грязь и ржавчину сними напильником и тогда вообще увидишь зазоры нормальные.....а чуть просчёт так напильник поможет и не надо новые диски точить!
  3. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    Аркадий тут по повуду хватит тормозов или не хватит ......
    вчера сцепился немного с камери незнаю что за мотор но уходила очень резво даже когда скорость была уже 210км.ч ну так вот реч не об том.....и когда я начал тормозить ну на заправку как и планировал хорошенечко нажал и когда стоял на заправке передние тормоза 320мм 2-поршня были горячими но не шипели ,а задниее 288мм парили во всю.....
    так что считаю оправданым всё таки ставить на зад вентеля!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    От чего диски ставил?
  5. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    передние от А-100 288\15мм проточены до 12мм
    у меня же темка была там всё написанно!
    кстати давно просил модераторов переничти её в отчёты! может подсобишь с этим вопросом?!
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это не есть какой-то показатель нагрева, как парят тормоза когда воды кругом по брюхо. Попала на задние тормоза вода из лужи вот они и парили. А на предние нет. делов то.
  7. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    #147 #F#E#S#T#, 11 апр 2011
    Ан нет я посмотрел и на те и на эти.....задние подавали признаки хорошего нагрева так как плюешь на них ажотлетает а передние просто были горячие но не раскаленны....
    на тормоз я впринцепи специально так даванул ну чисто проверить....
    просто подумал 2.8 далеко не гонка.... а вот 2.7т если с чипом то может себе позволить быстро набрать 200..... потребуется ещё торможение а задние уже не особо будут помогать.....
    а так когда Отец за рулём ему и штатных хватало с головой.......288мм и 245мм
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Я уже решил было, что 300 диск и плоский переходник панацея, но после высказывания
    с новой силой принялся искать и вот на что наткнулся:
    1 вариант, я так понял суппорт с4 (егзист три питсот), скобы а8 (есть в разборе)
    2 вариант более космический, нужно искать маленькую скобу под ручник
    каменты комрады..
    1 человеку нравится это.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если рассматривать как ближайшую переспективу посещение трэк-дней на Нюрнбургринге или минимум полеты по безлимитным автобанам, то можно вваливать бабла в подобную (№2) модернизацию. В этом случае, думаю, Brembo вне конкуренции как по цене так и по качеству.
    Для большинства достаточно просто добиться стабильности от тормозов и чтобы при элементарном обслуживании можно было в легкую воткнуть новые колодки, а не ждать их днями или неделями. Я про эксклюзив.
    Себе приготовил на зад комплект 302х12 от А6С6 - потеплеет, буду ставить на даче.
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Не вент?
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Неа, не вент. Достаточно будет и их.
  12. lsergey
    lsergey Новичок
    29 авг 2010
    4
    a4
    А вариант суппорт и диск 280х22 от А8 встанет на урод или вылет диска не подойдет?
  13. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Роман каков бюджет?
    всё ставится без переделок?
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Плакать хочется - диски по 1150 р, колодки 700 р (обе позиции взял Girling), пыльники по 680 р (оригинал).
    Остальное будет без переделок, кроме проставок под скобы, колодки родные.
  15. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А пыльник от чего? Уродовский не перекрывает?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У нас он покроет только вентилируемые от 4,2. Они 269 мм. И все!
    Плюс к тому, они хорошо спрофилированны - просто отогнуть не получится.
    Заказал пыльники от А6С6. Они как раз там все прикроют, зимой снега поменьше будет забивать в колеса.
  17. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    проставки... непойму куда...под супорт? на рисунке можешь или фото показать?
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Игорь, в этой теме все есть.
    В посте №101 я эскиз выкладывал, а в посте №116 ребята уже чертеж смастрячили.
  19. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Игорь, проставка между ушами на корпусе ступицы и скобой. Вот отчет на а6 с5 с фотами, принцип тот же.
  20. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Тормозной путь возрастает пропорционально квадрату скорости - это есть следствие физики - энергия = произведение массы на квадрат скорости.
    Так что от массы действительно зависит. Но скорость влияет сильнее. Очевидно - чем мощнее авто - тем большую скорость оно может развить, а соответственно должен иметь возможность эффективно замедляться с такой скорости.
    Так что вы оба правы:
    - эффективность тормозов у более тяжелой машины должна быть больше, чем у более легкой.
    - эффективность тормозов у более мощной машины должна быть больше, чем у менее мощной.
    Однако, учитывая "квадрат" - тот, кто говорил о мощности был правее. :)
