Мог ли перегреть двс?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 25 фев 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да ладно:) подсесть\залечь как вариант, но лопнуть:shock:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    спроси у Юры, юрий.в...видать качество ныне...
  3. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Лопнуть могут и не от перегрева.
    Жор масла может не показать.
    Если расход масла не напрягает,пока забей.Сложно диагностируется.В основном вскрытие двигателя,а там замена однозначно.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В чем вообще причина срыва верхнего патрубка с радиатора :confused:? Как сам думаешь? Может шевелили перед этим? Ведь не каждый день это происходит и не со всеми. Чаще другие проблемы обсуждаем, сорванные патрубки не часто встречаются..
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Шевелил и видимо не до конца одел. Ишел на обгон, газонул, сильное давление и как следствие.
  6. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Даже если "газонул",откуда в системе охлаждения резко поднимется давление?Вариант один-пробита прокладка головы.
    Вероятнее всего патрубок держался на соплях.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как патрубок крепится к радиатору: хомуты или муфта какая, резьба?
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Патрубок был вставлен не до конца, штопорное кольцо по всей видимости не стало в паз. Ну и как вариант. Думаю причина в этом, т.к. до этого его снимал и как увидел что от туда сильно хлещет ож, поставил обратно, видимо не до конца. Давление, я думаю, повышается из-за оборотов, т.к. помпа быстрее начинает вращаться и быстрее происходит циркуляция ож.
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #29 kholod_a, 2 мар 2012
    Нет, просто очень туго вставляется патрубок на выход с радиатора, есть шпонка сверху и штопорное кольцо. Все просто, но нужно быть внимательным, что бы Патрубок нормально и полностью сел и село в свое посадочное место штопорное кольцо.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как себя ведет давление, точно не знаю. А вот, что скорость повышается от оборотов - факт. Даже видно через прозрачный бачок увеличивающуюся струю обратки. Вероятно, давление тоже повышается.
    Стопорное кольцо видел и щупал, думал что это муфта. Оно накручивается, как гайка, или силой впрессовывается на радиатор?
    Ты уже ответил..
  11. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Скорость течения ОЖ повышается.Давление-нет.Для сброса излишнего давления в пробке расширителя стоит клапан.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лишнее избыточное давление сбрасывается клапаном. Но ведь в системе давление не всегда предельное. Есть какой-то диапазон изменения. У коллеги был случай, когда из-за неисправности клапана в крышке давление было слишком низким и не работала печка (долго прогревалась)
  13. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Все верно,только максимальное давление ОЖ не способно сорвать патрубок.
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Но ведь сорвало, сразу после того как я его снимал и не до конца одел.
  15. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Аааа,от я тупой.Думал,что незафиксированный патрубок от вибрации не слетит :shock:
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Может и от вибрации. Какая разница. )))
