могло ли? 2.5TDI AKN.сломанный рокер,смещенные метки.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SATURN-vr6, 7 сен 2011.
  1. SATURN-vr6
    SATURN-vr6 Новичок
    13 сен 2009
    53
    а4/b5 2.5 TDI AKN
    я похож на ненормального? я в одном из первых постов указал все записи из заказ-наряда.
  2. SATURN-vr6
    SATURN-vr6 Новичок
    13 сен 2009
    53
    а4/b5 2.5 TDI AKN
    сервис в котором ставили мотор, предложили ГБЦ в подарок за мучения.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну и где проверка внутренностей?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я так думаю что если мастер нормальный в смысле грамотный то он настоит на том что бы всё проверить перед тем как вообще ставить двигатель на авто и уж тем более заводить!Мне когда ремонтировали двигатель мастер настоял на замене:рокеров,шайб и компенсаторов!Или сказал делать не будет!Что бы потом не ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ЗАСАЖЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!
  5. SATURN-vr6
    SATURN-vr6 Новичок
    13 сен 2009
    53
    а4/b5 2.5 TDI AKN
    итак, снова "неприятности"...позвонили,сказали, что отвезли ТНВД на стенд===>плунжерная пара под замену (не создает нужного давления), и мозг под замену.
    насколько я понимаю и знаю, там же не одна плунжерная пара, изза этого и не умирают они.
    и болячки их это транзисторный мозг,который умирает изза залипания вакуумного цилиндра и подкачивающий насос.
    поделитесь опытом?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Правильно говоришь, там роторный плунжерный блок, очень надежная штука.
    На каком стенде проверяли насос ?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вам же говорили, пользуйтесь услугами нормальных сервисов, нет вам снова экстрима захотелось.
    С плунжером тема конечно интересная, правда возникает вопрос - знакомы ли с конструкцией ТНВД.
  8. SATURN-vr6
    SATURN-vr6 Новичок
    13 сен 2009
    53
    а4/b5 2.5 TDI AKN
    Кто в Москве еще более нормальный дизельный сервис чем техно дизель?
    Но смысл не в этом. По телефону оказалось вышло взаимное недопонимание.
    При разговоре непосредственно в сервисе вот что вышло.
    В ТНВД перед установкой на стенд обнаружили какие то кустарные перепайки и проводки в его блоке управления и, по их словам, из-за этого стенд просто не видит ТНВД. Поэтому, оттестить ТНВД на стенде в таком состоянии не получится. Приговорили к замене мозг ТНВД. За это дело хотят за работу, новый мозг ТНВД и уплотнители-прокладки 42 тыр. Вопрос - может ли такое быть и насколько адекватен такой ценник?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #69 igor33, 23 сен 2011
    Какого совета ждете, если даже не написали почему повезли насос на стенд.
    Вы тут похоже сами с собой на своей волне общаетесь...
    1. Насос что, вдруг сломался?
    2. Мозги насосу заменят только для того, чтобы его потом на стенде проверить?
    3. Кто-то дал гарантию, что ремонт насоса оживит авто?
    4. До того как снять насос для проверки какие были ошибки по нему?
  10. SATURN-vr6
    SATURN-vr6 Новичок
    13 сен 2009
    53
    а4/b5 2.5 TDI AKN
    Игорь33, просто внимательнее читаем тему и сами отвечаете на свои вопросы. весь конфиг ситуации описан выше. :down:
    вопрос на данный момент сформулирован:
    "В ТНВД перед установкой на стенд обнаружили какие то кустарные перепайки и проводки в его блоке управления и, по их словам, из-за этого стенд просто не видит ТНВД. Поэтому, оттестить ТНВД на стенде в таком состоянии не получится. Приговорили к замене мозг ТНВД. За это дело хотят за работу, новый мозг ТНВД и уплотнители-прокладки 42 тыр. Вопрос - может ли такое быть и насколько адекватен такой ценник?"
    з.ы. Игорь33, иногда лучше жевать, чем говорить.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пока я вижу только как вы тут пытаетесь нам скормить ту лапшу, которую вам навешивают в очередном сервисе.
    Не желаете что-то пояснять - ваше право, только вот что- то не вижу я оживленной дискуссии в вашей теме...
    :hi:
  12. SATURN-vr6
    SATURN-vr6 Новичок
    13 сен 2009
    53
    а4/b5 2.5 TDI AKN
    При чем тут лапша? Вопросы то предельно конкретные - может ли быть такая ситуация с мозгом ТНВД,т.е. что из-за перепаек стенд его не видит? И насколько ценник адекватен?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Слушай, Сатурн, помоему тебе уже много раз ответили.
    Что ты заладил, может не может, прям гадание какое-то.
    То что знаем мы тебе говорим, а ты хочешь чтобы мы угадывали ??
