Могу помочь с ремонтом электронного блока ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vracer, 8 апр 2009.
  1. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Мужики помогите с ремонтом , Машина passat b6 2006г ,
    Недавно выпрыгнули 2 ошибки :
    01542- Датчик скорости поворота-G202
    01423- Датчик поперечного ускорения-G200
    Компом стираешь все гуд 50 км, потом опять выскакивают.
    Кто поможет ?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сделай тесты, если не проводка, меняй датчики.
  3. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Не особо силен в электрике , помогите - с ремонтом .
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Приезжай. Телефон в личке.
  5. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    спс приеду на след недельке.
  6. андрей А8
    андрей А8 Bad e-mail
    2 сен 2011
    1
    А8
    мотор v6 2.8 генератор дал перезаряд почти19 вольт тестером замерил приход тока на бензонасос 2.94 подключаю к 12 машина сразу заводится и нормально работает . Предполагаю что подгорел модуль управления бензонасоса где находиться как снять как проверить ???? ((( :shock: :help:
  7. Makarei
    Makarei Новичок
    2 сен 2011
    10
    А6/с5 2.4 1998 авт
    Vracer:Даров !!! Вопрос такой у меня а6/с5 абс не работает ,покупал уже такую , когда диагностируешь программа не может в абс зайти , короче не видит она его !!!чё делать ??
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Разъем с проводкой посмотреть для начала.
  9. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    уважаемые форумчане не могли бы вы мне помочь с ремонтом блока АКПП!!!
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какие ошибки, что с ним случилось?
  11. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    глучит коробас зараза но только не на прогретую машину и не каждый раз!!! ошибки р0722 р0730 р0717
  12. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Привет, как я понимаю ошибка звучит следующим образом "Невозможно подключиться к Эл. блоку абс", как будто этого устройства просто нет, даже ошибки не почитать! Если так то требуется пропаять блок, это болезнь данной модели и ещё бывает такое, может при езде или торможении либо длительной стоянке, что абс вроде заработал, но не надолго???
  13. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    Вопрос на засыпку. Как долго ремонтируется блок АБС у ВАС ПРОФЕССИОНАЛОВ. Могу отправить с попуткой... Вопрос как пересечся и $.
  14. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    Господа, вчера провел эксперимент:
    Выпросил у знакомого с разборки блок ABS. Был только от авто с ASR (если я правильно понимаю, то основное отличие электронной части - в количестве соленоидов или как их там... у меня два ряда по 4 шт, в этом было 3 ряда по 4 шт.), но думаю что для диагностики и этот подошел бы. Одел оба штекера и начал диагностику. Связь есть, ошибки - ASR естественно и ! вместо обрыва датчика заднего R колеса начал показывать обрыв переднего R датчика! Причем блок считаем исправным т.к. уверяли что авто приехало своим ходом + денег я за него не отдавал. При попытках провести тест исполнительных механизмов - связь обрывается и ... грубо говоря все точно также как и с моим родным блоком (8E0 611 111 AB).
    Что скажете. Теперь я сомневаюсь что ошибка в блоке ABS. Вопрос что за штекер снизу. У меня крайний силовой контакт звонится на прямую, а второй - не звонится - думаю что идет через реле. За что отвечает?
    Сигналы каких блоков еще участвуют в работе системы АБС? По АКПП ошибок и нареканий в работе нет.
    Поможите советами. Мож проводку всю прозвонить? Только куда она идет?
    Заранее благодарен.
  15. groozer
    groozer Участник форума
    25 авг 2009
    492
    нет
    всем привет. вопрос сразу к Автору:
    горит лампочка ABS и блок ABS показывает 2 ошибки:
    00301 - Насос обратной подачи ABS-V39
    35-00 - -
    65535 - Неисправен блок управления
    35-00 - -
    Подразумеваю, что проблема именно в блоке. Если можешь помочь, напиши свой номер тел. в личку
    Заранее спасибо:nod:
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блок день ремонтируется. Всеж я склоняюсь, что у тебя с блоком проблемы т.к. тот датчик, на котором ошибка висела опросился. А остальные ошибки могут быть банально из-за неправильной кодировки.
  17. weri
    weri Новичок
    11 май 2012
    2
    A4/B5 2.6 95г.
    проблема вроде с гидравлической частью блока абс! Сразу заклинило задний лев супорт, сам супорт в порядке! Трубка идущая от блока к супорту не забита. Из самого блока жидкость еле поступает! Ошибок по блоку не загоралось! Подскажите пожалуйста в чем дело!!!! Заранее спасибо!
  18. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
  19. Мурманчанин
    8 фев 2011
    68
    Audi A6 2.4 99г.
    Суть такова, загорелась лампа АБС, проверил все датчики и разъемы, все звенит ОК. Приехал к паяльнику, сняли блок, оказалось что он уже паяный, и в него попросту попала вода, после чего "усики" сгнили...а теперь вопрос знатокам-есть ли у кого схема внутренней части (электронная плата) блока АБС BOSCH 5.3 вроде бы стоит.
    заранее безумно благодарен!
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нету такой схемы да и зачем, там все понятно. Как правило перепайка ни к чему не приводит. Кроме того если там вода с выхлопными побывала, конец ему.
