Могу помочь с ремонтом электронного блока ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vracer, 8 апр 2009.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ошибок нет.а может как то прописать нужно или как?:confused:
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Неа. Там или не хватает или лишние системы.
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    неужели изза одной буквы такая разница?я вообщето сомневаюсь что у меня раньше стоял родной блок,так как он уже подвергался вскрытию.:shock:и как узнать какой блок подойдет к моей машине?:help:
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так зачем подвергать не родной? )
  5. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #245 zeliboba, 16 сен 2013
    Расскажу с начала: С год назад загорелся красный (!). Короче почитал, посмотрел, разобрал запаял массу и случайно зацепил соседний волосок. Красный знак пропал, по загорелись АБС и АСР. Ошибка G47 - датчик вращения переднего-левого колеса. Снял, припаял поверху другой проводок все стало хорошо. Прошел месяц и опять загорели лампочки на приборке. По скольку в блок уже лазил и паял его, бояться уже нечего. Снял, проводок, который последний паял отошел (так паял), в общем припаял его на место.На всякий случай прозвонил все проводки, все в норме. Ставлю, ошибку сбрасываю, он не появляется, лампочки не горят. Завожу,глушу - все в порядке. Как только начинаю ехать и набираю примерно 15-20км загораются АБС и АСП, при этом педальку тормоза даже не трогал. Опять сбрасываю, ошибка сбрасывается нормально, но дальше опять все то же самое. Блок трындец?
    Кстати, ничего не изобрели в плане блока кроме разборки или покупки оригинала?
    Тут на просторах тырнэта есть картинки Блока АБС БОШЬ 5,3 от Газели. Не было, случайно, умельцев кто его приспособил на наши авто?
  6. Den515
    Den515 Новичок
    4 июл 2013
    9
    A6/4G 3TDI 11г.
    Подскажите пож где отремонтировать блок абс (электрон.) ауди а6 4g 2011 год
  7. ВикторВоля
    ВикторВоля Новичок
    9 апр 2014
    6
    Ауди А3/1.6 8Р
    ABS проблемы
    добрый день Мудрец!
    Можете помочь с ремонтом блока абс
  8. ВикторВоля
    ВикторВоля Новичок
    9 апр 2014
    6
    Ауди А3/1.6 8Р
    Формучане хелп!после мойки движка загорелся абс,после диагностики в сервисе,сказали замена блока,не вскрывая ,сделали вывод!!!что делать?!?
  9. ВикторВоля
    ВикторВоля Новичок
    9 апр 2014
    6
    Ауди А3/1.6 8Р
    Машинка ауди а3 8Р 1,6 2010г.в
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Могу. Но у а3 атешный блок. Лечится 50х50
  11. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Как вариант, снять разъём с блока и осмотреть на предмет попадания туда влаги. Дальше по обстоятельствам.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Как правило с разъемом там все впорядке
  13. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
  14. Slony
    Slony Участник форума
    25 окт 2012
    120
    Allroad 2.7T'2003
    Коллеги, я тоже столкнулся с проблемой блока АБС.
    Скиньте пожалуйста в личку координаты мастера в МСК.
    Блок - 8e0614111as, ошибки по клапанам n99 и n228.
  15. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    смотри личку
  16. made_in_USSR
    made_in_USSR Завсегдатай
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    A6C5, 2,4 ARJ, Q. 1999.
    Оторвались 2 проводника (питание?). Припаял. Через 2 года снова оторвались.
    Не хочу сам паять (условий уже нет).
    Кто починит (и за сколько)?
    МСК.
  17. Дмитрий Юрьевич
    8 июл 2014
    10
    А4/В5 1.8Т98г.
    проблема с блокм.
    Уважаемые форумчане,не давно стал владельцем А4(В5)1.8Т 98г.Не исправин блок АБС.Купил другой,но вот беда по не опытности не посмотрел на номер у меня 8Е0614111в,а я взял 8Е0614111 без буквы после номера.Обрыл все сайты и форумы про блок без буквы не нашёл.Подскажете он подойдёт или нет?Заранее спасибо.
  18. Евгений61
    Евгений61 Новичок
    10 июл 2011
    40
    A6 3.0 TDI
    Всем привет! Машина А6 3.0 дизель двигатель ВМК 2005г. Появились ошибки: 00265 - Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102 и 01316 - Блок управления тормозов 013 - опросить память неисправностей - Непостоянно Подскажите что делать?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блок лечить
  20. igor68
    igor68 Новичок
    13 ноя 2016
    2
    Добрый вечер. Вы могли бы мне помочь с распиновкой контактов на плате ABS Bosch 8e0 614 111 АВ 0 265 216 559.
