Могу помочь с ремонтом электронного блока ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vracer, 8 апр 2009.
  1. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    я с такой проблемой не сталкивался, но на быстрый кан кроме абс и коробки еще блок эрбега и мотор подключен, поэтому если бы были помехи на линии кто-нибудь еще тоже ругался. попробуй перекодировать блок абс. кинь в личку свое мыло, я тебе одно файло по кану кину, сюда не лезет - большой
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #42 dbann, 25 апр 2009
    ну а вообще мысли то какие нибудь есть? мне сдаеться мож обрыв где или вода- это на уровне проводов, а может и электроника шалит... надо померить говорю же сопротивление да напряжение, потом дальше ежели что лезть....
    Скажите ктонить где этот T17f ???
  3. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Ещё один ауди вод "alex tolzin" Уехал отремонтированный и довольный!!!
  4. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    eeciv,
    первый раз делал сам-хватило года на пол...При повторной пропайке оборвал золотой волосок, заменил наиболее подходящим по сечению, но блок не отзываецо... Как понимаю его только выкинуть теперь, т.к. сечение впайки с золотым разнится в разы... За что золотые отвечают?
    Заранее спасибо за ответ!
  5. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Золотые отвчают за обмен данными с микропроцессорами, и востановить их не предстовляеться возможным, так как они не паяны, это сварка! Каждая жилка имеет своё сопротивление, нарушая которое весь процесс нарушается! А хватило на пол-года потаму что делал по мануалу с Б5!
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    необязательно с процессором, например датчики колес идут напрямую через тонкие волоски, паек в этом блоке вообще нет все на сварке, алюминевые проводники в том числе, я не знаю чего плохого в мануале с Б5 - надо просто хорошо очистить и правильно припаять с соответствующими флюсами. еще раз повторю: белые провдники алюминевые. золотые я тоже восстанавливал, но с ними естессно гемора сильно больше
  7. V-type
    18 дек 2007
    415
    Да, делал по мануалу Б5.
    eeciv,
    Прошу посоветовать "правильный флюс" и методику восстановления золотых. Я брал провод от эл/мотора детской игрушки, меньше по сечению ничего не нашел, отжег, залудил целиком и впаял, держа его пинцетом. Прошу совета, чем вы заменяли золотые, ну и методику... Флюс для алюминиевых какой лучше? Марка припоя? Я ПОС использовал.
    Попробую еще разок перепаять. Как можно продиагностировать блок на работоспособность перед установкой?
    Можно фотку блока с пропаяными золотыми, если есть конечно?
    Заранее благодарю!
  8. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Я пропаиваю совсем по другому, более надёжно по сравнению с мануалом!
    Флюс для золота
    канифоль-24%,
    хлористый цинк-1%,
    спирт этиловый-75%
  9. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    я состав флюса не знаю, просто флюс для алюминия, золотые проводки я менял на довольно толстые- что было то и ставил, основная проблема что бы не испарилсь контактная площадка с гибридки, у меня для этого паяльная станциия есть
  10. V-type
    18 дек 2007
    415
    Хлористый цинк где взять??? Как он выглядит?
    Спирт какой крепости?))
    Припой какой? Чем золотой проводок-то заменить лучше? может струны кусок 0,08 мм впаять?
  11. V-type
    18 дек 2007
    415
    Контактную площадку вроде не спалил... Паяльная станция,шо цэ такэ?) Ссыль можно, прикуплю в хозяйство! ;)
  12. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Просто зайди в магазин по данному профилю, назови характеристики флюса они подберут аналогичные! Припой с кадмием (снижает температуру плавления). Струной можно, но на довольно жёсткая, не очень удобно будет подпаивать!
  13. V-type
    18 дек 2007
    415
    Спасибо! А на практике было такое, чтобы ремонтировали после ремонта? Сколько раз с ним можно эту процедуру проводить, глупый вопрос, но все же...?
  14. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Да был блок после ремонта, в данный момент катаеться и не вчём себе не отказыват!
    Хоть скока! Всё зависит от блока, как с его настроением:thumbup:
  15. V-type
    18 дек 2007
    415
    У моего настроение на троечку...Дожди, ветер...)) Будем греть паяльником!))
  16. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Удачи!:thumbup:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всем привет.
    Вопрос следующий:
    при плавном торможении на скорости 5 км/ч срабатывает АБС не зависимо от усилия нажатия на педаль, на других скоростях менее 5 км/ч и более 5 км/ч всё работает как положено.
    Ошибок в блоках двигателя, АКПП, АБС и т.д. - нет.
    А6 2000 г.в.
  18. cnayper
    cnayper Bad e-mail
    16 сен 2009
    5
    Ауди А6 98г.в.
    Доброго всем дня. Возникла проблема периодически отказывает блок управления ABS (при тряске, нагреве) Ауди А6 98гв., двигатель ALF, 2.4, V6. передний привод. Скажите конкретно куда или к кому обратиться с ремонтом или телефон, а то не могу найти этого Pavla которого вы указываете. Проблема в том что отходит контакт, то же самое показывает на диагностике "Нет контакта", пошевелиш блок все востанавливается, затем опять пропадает.Тел.9221185386 Игорь. С уважением.
  19. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Не могу отправить в личку данные, Ваша личка переполненна!!!
  20. cnayper
    cnayper Bad e-mail
    16 сен 2009
    5
    Ауди А6 98г.в.
    Можно отправить на boy911.55*mail.ru или boy911.55*e1.ru очень нужна помощь. Заранее благодарен.
