Могу помочь с ремонтом электронного блока ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vracer, 8 апр 2009.
  1. cnayper
    cnayper Bad e-mail
    16 сен 2009
    5
    Ауди А6 98г.в.
    Вместо звездочки *
  2. cnayper
    cnayper Bad e-mail
    16 сен 2009
    5
    Ауди А6 98г.в.
    Вместо звездочки собака.
  3. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Подниму тему. Кто-нибудь посоветуйте в СПб паяльшика у которого руки не трясутся и голова работает, надо блок оживить, а мне чет лезть опять туда ссыкотно... ЕСть на аудипитер барыги, что за 5 тонн дерева готовы пропаять, но это ж получается каждое движение по пицот рублей....:icon_suicide: Маги херовы!:bt:
  4. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Мне паяли за 9тык. Переплатил, конечно, но это лучше, чем забашлять 24000 за новый.
    Так что 5т. - это халява.)))
  5. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Я тоже считаю разумной ценой! За которую принципе и делаю!!!
  6. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Реклама двигатель торговли :D
  7. SanyaZZ
    SanyaZZ Bad e-mail
    6 мар 2009
    7
    Audi A6/C4 2.6 95г.
    А есть кто-нибудь в ВАО, кто ремонтирует блоки ABS?
    Спасибо.
  8. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Я из ВАО!
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #69 АВС, 14 фев 2010
    Ауди 100 2,8 по VIN 93 год. АКПП.. Ребят.. где найти вот это... или кто сможет помочь с ремонтом.
    Нужна микросхема, со значком Bocsh и надписями: J 00016 3891 B7901.1 EDV-5
    Прижата плоской пружинной скобой к задней стенке (радиатор) блока управления АБС Bosch 0 265 103 029 напротив 35-контактного разъема блока в правом углу. Выводы микросхемы в 1 ряд с шагом 1.2 мм - 20 шт.
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    апнем
  11. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    хрен найдешь,у них вся продукция унифицированная,со своими лэбами,аналог может и есть,но по маркировке хрен найдешь
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
  13. sergeyaudi
    sergeyaudi Участник форума
    16 фев 2010
    245
    Audi A4 b8 FL
    Уважаемые господа!)прошу совета ,ситуация такова купил авто с горящей лаппочкой абс,продавец сказал что при диагностике выдает ошибку 00287,типа проблема с задним датчиком АБС,датчик поменяли проблема не ушла,прозвлнили датчик все работает прозвонили всю цепь так же функционирует исправно,и в итоге поисков проблемы выяснилось что продавец поставил блок не стем номером и не с теми функциями что должны быть,у меня стояла комплектация с системой ASR+ABS+ESD,но родной блок вообще не связывался с ВАГом и не читался,отсюда вопрос что же делать как же быть!!!? За ранее спасибо)
  14. sergeyaudi
    16 фев 2010
    245
    Audi A4 b8 FL
    Уважаемые Господа вот такая проблема!горит лампочка abs на audi a4 b5 ALF...сегодня с утра продиагностировали все датчике всю проводку все работает и вскрылась самое неажиданное преидущий хозяин что бы особо не морочиться поставил другой блок АБС в котором нет ASR+EDS+ABS а просто EDS+ABS а у меня в компликтации весь пакет,вообщем сейчас забираю родной блок а что с ним делать не понятно,стоит его паять или вообще что с ним!? так как при его диагностики он вообще не связывался с ВАГОм!!!можно ли его перепоять!!????
  15. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    а что вы подразумеваете под словом перепаять,если нет связи,значит проблемма в контроллере,а блок то сам работает на машине?и как его проверяли?
  16. sergeyaudi
    16 фев 2010
    245
    Audi A4 b8 FL
    я толком не понимаю ибо еще профан в вопросах ремонта,но попытаюсь объяснить!!!)))я купил авто и в ней горели ламочки абс и аср,предидущй хозяин приехал на диагностику но ВАГ не сязывался с тем блоком который стоял просто красный крес был как говорят,ему посоетовали заенить блок но он привез модель блока без аср но рабочий его поставил лампочка аср погасла а лампочка абс осталась...затестили по ВАГу показывает задний датчик ,поменяли его ошибка не уходит проверили все атчики всю цепь все прозванивается,вот поэтому хочу понять почему старый блок ас не связывался с ВАГом и возможно ли его востановить не покупая новый!!!!)))))))
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Добавлю от себя следующее .. Плата АБС не похожа на плату любого блока установленного на технике VAG ,сходна по строению катриджа расходомера . Контакты блочного разъема АБС с платой соединяются контактной сваркой (а НЕ ПАЙКОЙ!!!) , сечение проводников (платиновые волоски ) крайне мало,все залито гелем и операция по восстановлению контакта (а пропадание связи это именно то :nod:) просто хирургическая :umnik:
    Не надо лезть самим ,сам давно нашел для себя мастера куда и отправляю людей ....
  18. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    в старом блоке оторвались 2(или один) алюминевых проводника, золотые не отваливаются, это можно восстановить, но тут есть нюансы.
  19. sergeyaudi
    16 фев 2010
    245
    Audi A4 b8 FL
    какой нюанс!!!подскажите!!!!!!!!!!???)))))
  20. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Некоторые блоки через некоторое время ломаются причем по другому поводу - скорее всего что-то с гибридкой происходит пока масса полуоторвана
