Могу помочь с ремонтом электронного блока ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vracer, 8 апр 2009.
  1. чемберлен
    чемберлен Завсегдатай
    23 янв 2007
    685
    S6/45авант 2.2 96г.
    Есть еще те кто паяет блоки? предложения в личку.
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    за такую пайку надо яйки оторвать
  3. ViSi0
    ViSi0 Новичок
    9 июл 2010
    13
    Audi А4/B5 1.8TQ
    Помогите пожалуйста:
    АБС срабатывает постоянно. Может сработать и на 10км\час, в основном срабатывает всегда после 40км\ч . Иногда бывает что не срабатывает и все хорошо.. (почитал в интернете пишут что проблема в датчиках.)
    При том покрытие дороги на это никак не влияет, проблема появляется как на асфальте так и на снегу.
    Лампочка АБС горит! Возил в сервис, прогнали через диагностику. Сказали что проблем нет. НО ПРОБЛЕМА ЕСТЬ!
    Посоветуйте пожалуйста, что делать..
  4. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Парни, решил не создавать отдельную тему и поробовать написать здесь. Если не трудно, прошу дать совет...сильно не отвлеку. Примерно месяц назад на приборке загорелась АБС и АСР. АБС не работает. Поехал в сервис на диагностику. Ребята сказали, что механическое повреждение датчика переднего левого колеса. Заменили датчик-тоже самое. Снова подключили комп, вердикт-скончался блок АБС. Ремонт-200 долларов, но не факт, что он ремонтопригоден, новый под 1000. Взял время подумать. Но весь вопрос в том, что время от времени ошибки с приборки пропадают и все работает. Так как такое возможно если он сдох?! Получается, что он воскрес? В чем может быть проблема?
  5. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    las285,а поточней,почему приговорили блок.диагностика связыватся с блоком?если что тел. в подписи,звони.
  6. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Всё очень просто, проблема в том что внутри блока, очень частая проблема надламывается сварка контакта массы, вот и получается то контакт есть, то его нет. Не зная или не умеючи лучше блок не вскрывать, там вся микросхема на золотых волосках которые раз в 20 тоньше человеческого волоса, блок реанимируется страшного нет ничего, но ещё раз повторюсь что нужно понимать куда лезешь! Если есть желание могу помочь... Давненько занимаюсь ими.
    rozanoVal нравится это.
  7. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Проблема скорее всего в том что один дачик из четырёх чуть чуть сместился по отношению к гребёнке, либо его сместили при ремонте чего либо связанным с колёсами (например замена подшипника ступицы), как вариант пощупай каждый дачик руками влево вправо и нажми на него, они должны стоять мертво в сёдлах!
  8. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Не знаю! Электрик оч долго пыхтел и ковырялся в компе, но точно так и не сказал диагноз. Сказал лишь, что "скорей всего, блок мертв. Надо снимать электронную часть и везти спецам, но не факт, что можно отремонтировать"-это его слова.
  9. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Киньте в личку ориентировочную стоимость ремонта! Нужно для себя решить, что делать-взять б/у блок или ремонтировать свой. Кстати, на блоке видно, что его уже снимали.
  10. чемберлен
    23 янв 2007
    685
    S6/45авант 2.2 96г.
    жду предложений, надо запаять блок абс от а4 98 года
  11. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    las285,чемберлен посмотрите личку.
  12. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    добрый так сказать вечер! Машина - А6 2000 г. - Все признаки что умирает блок АВС. Вагом не тестится, горит желтым "ABS" и моргает красным "!". Проблема не постоянная, то появится сама - сама же и изчезает. Но если слегка стукнуть по блоку - раздается щелчек и ошибки с панели приборов пропадает. Кто в Москве сможет помочь, склоняюсь к ремонту родного (своего) блока. Сколько будет стоить? Заранее благодарен.
  13. igorp
    igorp Новичок
    16 ноя 2009
    29
    Ауди А6 1.8T AEB 1997г.
    Хочу снять блок ABS но не понимаю как снять верхний электроразьем. Как он фиксируется ? Может и с нижним есть проблемы? Боюсь сломать.
  14. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Вытаскиваеш на себя планку (она похожа на букву "т", смотреть будет на тебя), снимаеш разъём!
  15. kiselkin
    kiselkin Новичок
    7 апр 2011
    2
    Телефончик свой не подскажите?
  16. Andreu81
    Andreu81 Новичок
    8 апр 2011
    42
    Выбираю Ауди 5,6,
    и мне телефончик
  17. Sergey1979
    Sergey1979 Новичок
    4 май 2008
    6
    A6 Allroad 2010
    Добрый день
    АУДИ А6 2002 3,0 Q AVK. Загорается знак ЕСП (желтый треугольник). Перед этим самопроизвольно может сработать АБС или ЕСП (хрустят тормоза). Происходит это переодически , не каждый день. Самое интересное - в холодное время года этого практически не случается (октябрь - март максимум 2 раза), наступило тепло - знак начал загораться. Несколько раз ездил на диагностику - толком никто ничего подсказать не может.
    Собственно вопрос - что делать?
  18. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    А что вообще показывакт диагностика?
  19. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    хрустят тормоза - какой-то датчик на колесе далеко стоит от гребенки или дает неправильную форму сигнала - вспопинай что когда-либо делали с колесами - типа замены ступичного подшипника
  20. kiselkin
    kiselkin Новичок
    7 апр 2011
    2
    Спасибо Vracer! Все сделал быстрои относительно недорого.Обращайтесь,я думаю не пожалеете!Всем уддачи!
