Мои требования к сигналке+ опрос
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Katok, 9 июл 2010.
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ Я:
  1. Если сигнализация уже стоит, то буду с ней ездить;
    74 голосов
    35,6%
  2. Прислушаюсь к мнению продавца;
    15 голосов
    7,2%
  3. Прислушаюсь к мнению друзей и знакомых
    56 голосов
    26,9%
  4. Ничего не буду ставить;
    22 голосов
    10,6%
  5. У меня уже угоняли машину, поставлю все, что предложат
    8 голосов
    3,8%
  6. Еще не знаю;
    25 голосов
    12,0%
  7. Другое;
    49 голосов
    23,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    отвечу :)
    две попытки угона в течение месяца. на тот момент стоял ценмакс ;-)
  2. A3-Q3
    A3-Q3 Новичок
    22 июн 2011
    76
    A6/4F Allroad 3TD
    Вот как попадут в Вашу машину
    Комплект, позволяющий изготавливать автомобильные ключи без снятия и разборки замка (плоские ключи).
    Специальное приспособление перенесёт код ключа на бумажную ленту. Затем лента клеится на необходимую заготовку и щипцами **** (в комплекте) режется заготовка. Ключ готов.
    Декодер (отмычка) для "Форд" и "Ягуар".
    Используется только один инструмент.
    После открытия Вы можете запомнить код и сделать ключ. непосредственная помощь при открытии и утере ключа. (от автора- мне так нравится наивность продавцов)
    Декодеры подходят к открытию (Форд: 6 дисков и ягуар: 8 дисков). В комплекте имеется 2 декодера с разной длинной носика. Декодер с коротким носиком для моделей до 2000 г.в.; декодер с длинным носиком для моделей после 2000 г.в. Применение: запоминание кода не возможно!
    Декодеры применяются только для открытия замков. Для открытия и запоминания кода рекомендуется: ***********
    Комплект составлен из инструмента для открытия автомобилей без повреждения замка:
    БМВ (сложный ключ,4-сторонний)
    3 серия с 1992г.в.
    5 серия с 1988г.в.
    7 серия с 1986г.в.
    Ауди, Фольксваген, Шкода (ключ с внутренней дорожкой) 1997-03.2002г.в.
    Опель (сложный ключ, 2-сторонний) с 1984г.в.
    Также подходит для многих других моделей автомобилей. В комплект входит: Основной инструмент со встроенным флиппером, различные насадки, фильм с подробными инструкциями (формат MPEG1).
    Применение этого инструмента сокращает время выполнения работ до 2-3 минут.
    “*********" для Ауди, Фольксваген, Форд Galaxy, Порше, Сеат и Шкода
    Без повреждения замка. Применение этого инструмента сокращает время выполнения работ до 2-3 минут.
    "**********" для БМВ (сложный ключ,4-сторонний), Включая "***********r"
    Сменная насадка *********" • для Ауди, Форд Galaxy, Порше, Сеат, Шкода, Фольксваген
    "************" для всех моделей Опель с 2-сторонним (сложным) ключом с 1988 года выпуска
    Сменная насадка ********************* • для БМВ (4-сторонний)
    Сменная насадка **************** • для Опель (2-сторонний, сложный ключ)
    Инструмент дает возможность считывать глубину дисков (секретов). Инструмент оснащен 2 разборчивыми шкалами, которые позволяют выяснить точную глубину диска (секрета) и считывание кода. После выяснения кода можно изготовить ключ на станке.
    Для Фольксваген, Ауди, Порше, Сеат, Шкода, Форд Galaxy
    Изготовление ключа для Фольксвагена, Ауди и Порше в течение нескольких минут! После выяснения кода щипцы********* используются, чтобы нарезать необходимые глубины в специально разработанных латунных шаблонах. Затем нарезанный латунный шаблон крепится в специальную заготовку и замок автомобиля может открываться.
    • идеальное дополнение к ********************
    Комплект состоит из:
    1.шт. ********* спец.заготовка.
    6 шт. ********* латунные шаблоны ********** для Фольксваген, Ауди, Порше
    1 шт. ********* щипцы
    Инструмент позволяет выяснить секретность замка для Фольксваген, Ауди и Порше, заготовка ключа типа ********. С помощью декодера новый ключ можно изготовить в течение нескольких минут без снятия и разборки замка.
    После выяснения секретности замка, можно на месте перенести конфигурацию ключа на пластиковую заготовку
    (от автора- мило неправда ли, все для облегчения труда угонщика, ему же так трудно)
    Этот профессиональный инструмент для проворота сердцевины замка был разработан специально, чтобы способствовать равномерному усилию, предварительного срыва секрета замка при открытии автомобиля. Верхушка этого инструмента напряжения снабжена 2 разными вырезами. Высокая гибкость этого инструмента отличает его от похожих инструментов, представленных на рынке, так как инструмент сделан из особого сплава, углеродистой стали.
    Этот крепкий и прочный инструмент предусмотрен для проворота сердцевины (уже провернутой) нужное количество раз. Инструмент работает с так высокой скоростью, что штифты или диски не успевают выйти из своего места.
    Инструмент производится из высококачественных материалов. Единственный производитель „**********“ в мире, который предлагает регулируемую силу поворота.
    Набор отмычек для автомобилей. Подходит для многих типов транспортных средств с плоским ключом.
    Разработано для открытия дверных замков транспортного средства, замков мотоциклов и наиболее распространенных двусторонних замков.
    хорошая гибкость
    произведено из высококачественной стали
    компактен и практичен
    Вес: 5 гр.
    10 отмычек, которые применяются как для автомобилей, так и для многих квартирных замков.
    3 комплекта с 10 отмычками для открытия дверных замков. 2-сторонний (сложный) ключ.
    только для систем с 2-сторонним (сложным) ключом.
    Для автомобилей:
    Оpel ******************************
    Сааб: ****************************
    Для автомобилей:
    Оpel***********
    Комплект отмычек для транспортных средств с плоским ключом: Форд, Тойота, Ниссан, Хонда, Мазда, Subaru, Yugo, Isuzu, Хундай, Мицубиси, Ауди, Фольксваген, Мерседес, БМВ и многие другие.
    Двусторонний комплект инструмента проворота автомобильного замка.
    Материал: высококачественная сталь
    Присоска.
    Профессиональное открытие транспортного средства!
    Создается рабочая щель 50 мм
    при квалифицированном использовании не происходит повреждения автомобиля
    Подушка вставляется в рабочее пространство, сделанное присоской и простым накачиванием создает необходимую ширину в рамке дверного проема или задней части багажника открывая необходимое рабочее пространство для работы с проводкой автомобиля или его замками.
    При квалифицированном использовании не происходит повреждения транспортного средства
    Также можно применять для приподнимания входных дверей и дверей квартиры
    Помощь при установке оконных рам и дверных коробок
    Фонарь состоит из алюминиевого корпуса с длинным гибким, примерно 380 мм, проводом, на конце которого сменная криптоновая лампа накаливания позволяет очень ярко освещать рабочее пространство.
    с поворотным выключателем
    с присоской
    Этот гибкий оптический инструмент позволяет Вам смотреть в недоступные места.
    Создан по инновационной оптико-волоконной технологии. Гибкий кабель подходит в отверстия O 6 мм и позволяет таким образом смотреть: в дверях транспортного средства и сейфа, в моторах или сотнях других мест, без дорогого демонтажа и повреждений.
    Хотя кабель наполнен полностью стекловолокнами, он может снова и снова сгибаться без повреждения до радиуса 20 см.
    Длина: 45 см
    Диаметр: O 5,8 мм
    Глазная оптика: стиль B, регулировка и фокусировка
    Источник света: Halogenlampe
    Поле видимости: 40°
    Батареи: 2 x AA, 1,5 В
    Инструмент вставляется между боковым стеклом и дверью автомобиля. (От автора - Понятно для чего?)
    Универсальный, подвижный, гибкий крючок
    Комплект из 13 инструментов для открытия различных автомобилей.
    Содержание комплекта:
    1 шт. пустой чемодан
    1 шт. тяга для поперечной системы рычагов
    1 шт. пиковой нагрузки, остро 45°, для внутреннего пространства транспортного средства
    1 шт. пиковых нагрузкок, остро 135°, для внутреннего пространства транспортного средства
    1 шт. пиковой нагрузки, для внутреннего пространства транспортного средства
    2 шт. продления для внутреннего пространства транспортного средства
    1 шт. 5 штук захватки для внутреннего пространства транспортного средства
    1 шт. тяга для VW-Passat
    1 шт. тяга для Ауди
    1 шт. тяга для Гольф III
    1 шт. тяга для Opel Omega
    1 шт. тяга для БМВ
    1 шт. тяга для Форд Mondeo
    2 шт. ручка для тяги
    1 шт. тяга "универсальные крючки", вертикально
    1 шт. комплект открытия транспортного средства " петля и крючок
    1 шт. присоска с качающимся рычагом
    1 шт. подушка
    1 шт. клин 9,5 мм
    1 шт. клин 19 мм
    1 шт. лампа
    1 шт. описание - СD.
    Для открытия почти всех транспортных средств, в которых кнопка блокировки не утоплена в обшивку двери.
    для крайне тонкого зазора двери
    Комплект содержит все необходимые инструменты для открытия большинства автомобилей европейского производства.
    Поставка в нейлоновой сумке с проиллюстрированными примерами использования: для БМВ, Фиат, Ягуар, Опель, Сааб, Тойота, Вольво и других моделей.
    7 тяг
    2 клина 9,5 мм
    Комплект для открытия автомобилей.
    Обширный ассортимент различных приспособлений, с которыми никакое транспортное средство не может долго оставаться закрытым.
    25 тяг
    2 клина 9,5 мм
    2 клина 19 мм
    1 лампа
    1 комплект для напряжения ********
    Комплект для снятия сердцевины без снятия и разбора замка зажигания автомобиля.
    Тип А для замков зажигания Мерседес.
    Универсальный комплект открытия замков (от автора – имеется ввиду секретка колес, так любимая нашими автовладельцами) колесных дисков.
    Прост в использовании – эффективен в действии!
    Произведен из специальной стали.
    И пусть простит меня сайт с которого я это спер, если кому он нужет отвечу в личку
  3. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    :laugh: вот ты ФАНтазёр )))
    кто пытать-то будет за угон твоего А6 2010г, на котором можно поднять не более 50% от рынка ~ 600-800тыр
