Мой AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Timoor, 25 сен 2006.
  1. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Мой AAR
    Важаемый Дарлеко, покупать надо только манометры,
    номиналом на 10бар желательно класа точности 1,5 или ниже. Под эти манометры делается переходник типа колпачка и с внутренней резьбой под болты на дозаторе или с наружной резьбой под твои форсунки (для того что-бы свои трубки к форсункам использовать). Для проверки КЕ джета дополнительно потребуется ещё она трубка от форсунок и штуцер для подключения этой трубки к нижним камерам.
    Для замера давления в верхней камере достаточно снять трубку с пусковой форсунке и состыковать её с манометром.
    Зы манометров должно быть 2 одинаковых желательно с близкими сериями выпуска.
    Удачи!!
  2. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Ответ: Мой AAR
    Он же електрический <img> мож контакты проверить на датчике на коробке<img>
  3. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ответ: Мой AAR
    Так... теперь собрался менять антифриз.
    Сосед сливал отворачиваясзади блока цилиндров пластмассовый патрубок - но говорит очень стрёмно, так можно сломать.
    Я посмотрел - на радиаторе есть в самом низу температурный датчик, он ниже находится чем пласт.патрубок. ну так если я через него солью воду? нормально будет? Есть ещё краник на радиаторе... но так как сосед сказал, там какашек много будет - хватит ли его сечения?
  4. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Мой AAR
    Хватит. Открой пробку бачка и краник и пусть течет. У меня никаких какашек не было, правда и воду никогда не заливал, только антифриз.
  5. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ответ: Мой AAR
    сливал вчера антифриз. У меня был залит нашенский зелёный (прежний хозяин посторался).
    Сливал отворачивая нижний датчик на радиаторе - быстро течёт и напор хороший :) а через краник радиатора долго очень. Дополнительно ещё дул в бачок для Охл.Жидкости - чем сильнее дунешь, тем больше выльется:dead:
    Заливал воду для чистки - ЧЕТЫРЕ РАЗА, каждый раз влезало литров шесть, вылевалось соответственно столько же.
    Потом... т.к. в монуале написано нужно 8 литров охлаждающей жидкости (соответственно внутри осталось ещё литра два), а антифриз разводится 1 к 1 с водой - влил 4,5 литра антифриза(на всякий случай) и 2 литра воды. утром долевал сегодня остатки - видать за ночь утрамбовалась :laugh: .
    А ещё менял резинку под термостатом, кстати, его тоже отворачивал каждый раз чтоб воду сливать - вытекало ещё по поллитра, приблизительно, к тому что из радиатора текло.
  6. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    #26 Timoor, 24 ноя 2006
    Ответ: Мой AAR
    Про ДОЗАТОР
    Вчера разобрал.... всёже купание полгода в керосине дало своё :)
    Разобрался очень легко.... мембрана - просто ДЕВОЧКА! :dead: .
    Но вот "овальные" колечки с буксы, когда её вынимал, полопались. Не думаю что приложил особые усилия, скорее или порезались (края у него очень острые) или керосин всё же сыграл свою роль. Остальные все целые.
    Теперь нужно думать чем заменить....
    Да и ещё! Где-то здесь видел что малая гайка относительно большой по мануалу утоплена на 0,6 мм.
    У меня 0,2 мм :shock: .... как собирать? И видно что прежде её крутили!
    Но устройство - СУППРЕРРР! Такая механическая штуковина приводит в полный восторг.... молодцы инженеры!
  7. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ответ: Мой AAR
    Я брал на обычном рынке (даже не автомобильном) пришел в где хоз товары продают там у нескольких продавцов целые коробки с какими тоько хошь колечками. Спросил бензостойкие? Говорят да. В обчем подобрали мы какие нужно, кинул их в бензин на пару дней не раскисли....
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Мой AAR
    Маленькая хитрость. Почти в каждом городе есть магазин или фирма, торгующая запчастями ко всяким гидравлическим агрегатам. Как правило название "Гидравлика", "Промгидравлика" и т.д. Там огромный выбор и резинок МБС, и шлангов, шаёбочек медных и т. д.
    1 человеку нравится это.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Мой AAR
    Ага, как же... Есть у нас магаз. Почти с таким же названием, если перевести :). Для ЭГРД брал колечки, думал они текут.. Хренов тачку. Обманули Раскисло все нах..Понимаю не повезло. Это так, к слову..
    По сабжу - молодец! :up: (звездей не дают набросить :( )
    P.S:
    Мне сегодня тоже последний штуцер выточили для манометра. В ближайшее время тоже мерить буду.
