мой машин А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем DAV, 9 июн 2008.
  1. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Ответ: мой машин А4
    -dav- в мотор 6.3 л
  2. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #62 DAV, 15 июн 2008
    Ответ: мой машин А4
    AXEL RS
    :beer:
    Guest
    Завтра посмотрю, мне кажется 30 сек. работы двига мало, после замены... хотя все лампы потухли.
    edit- с маслом все ок, в норме
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ответ: мой машин А4
    Чёт мне кажется, что поплавится там этот кембрик нах :very_cool:
  4. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Ответ: мой машин А4
    Это самая крайняя точка выхлопа, соответственно самая холодная.
    Не должен.
  5. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Ответ: мой машин А4
    А где тебе кожу восстанавливали? И скока по цене вышло? Если хочешь можешь в ПС.
  6. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #66 DAV, 16 июн 2008
    Ответ: мой машин А4
    Vasyanya
    ПС.
    вот пару фоток, т.к. сказать spy photos:very_cool:
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ответ: мой машин А4
    Ага :p могу продемонстрировать как нагреваются у меня "крайние точки выхлопа" - любой пластик, а тем более кембрик от провода, на расстоянии 2-3 сантиметра поплывет.
  8. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Ответ: мой машин А4
    Ладно, не будем спорить ;) после 27 попробую пару дней, посмотрим что выйдет. На предыдущем авто окантовка была около противотуманок, проездил 5 лет ни чего не плыло.
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: мой машин А4
    Это какое же расстояние от земли до бампера? Как на Таком рулить?
  10. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Ответ: мой машин А4
    Народ! Прошу совета. :hi:
    Вот такой монитор я могу себе поставить? Навигация будет работать?
    У меня пендос конца 2002 года. Посоветуйте. ;-)
  11. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #71 DAV, 18 июн 2008
    Ответ: мой машин А4
    vova-5252
    эта фотка немного обманчива т.к. сфоткано сверху, растояние есть. Как выведу её на прогулку к доктору и помывку, тогда фотки сделаю номальные.
    S@sha
    там ведь не только блок, который ты видишь на фотке ;)
    если не прав, поправьте
    снял три катушки зажигания обозначения следующие:
    1шт
    06С 905 115А
    I2 J400 7 03/04
    2шт
    06C 905 115H
    L2 5408 3 15/05
    3шт
    06C 905 115F
    L2 IC27 7 03/04
    Может кто знает что за последние обозначения в последней строчке?
    Я сам полагаю что это дата выпуска(м/ч/г), так ли это?
    как идет нумерация котлов на V6?
  12. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Ответ: мой машин А4
    Извините за OFF. [​IMG]
    Меня интересует возможность сделать такое и цена вопроса. :hi:
  13. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Ответ: мой машин А4
    создай тему, там и обсудите
  14. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    Ответ: мой машин А4
    если смотреть по Etka должны стоять катушки 06C 905 115H все одинаковые........ видно у тебя их время от времени меняли по этому и буквы разные... а вторая строка вообще х.з. что ....
  15. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #75 DAV, 20 июн 2008
    Ответ: мой машин А4
    Вобщем просканировали Vag-Ком*ом, нашли косяки... Поняв что это за штука, заказал её себе с ебея. Купил пока катушки, свечи остальное куплю в сервисе после диагностики. Вобщем продолжаем приводить авто в порядок.
    Старые свечи
    Новые
    Ну и катушки, 6 штук
    Ну и все это добро будем втыкать сюды (декоративные панели сняты)
    to be continued:rotate:
  16. dimka27
    dimka27 Новичок
    22 июн 2008
    3
    Ответ: мой машин А4
    Вопрос автору, а где можно достать такие реснички как у тебя? И долго ли их установить самому?
  17. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
  18. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #78 DAV, 27 июн 2008
    Ответ: мой машин А4
    съездил к официалам.
    Замена 4 верхних передних рычагов хоть и говорят что пока терпит(уже появились трешинки)
    Задний внутренний пыльник чутка порван
    Лопнула от удара балка которая короб держит. Капедз, руки оторвать кто это сделал :hot:
    Edit- балку заварили и уже на своем законном месте:))
    Запчасти 2 недели ждать :(
    По мотору все пучком.
  19. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #79 DAV, 30 июн 2008
    Ответ: мой машин А4
    Сделаю не большой отчетец.
    По прошествию времени, находящейся у меня машинки опишу свои эмоции. Ну провозившись две недели с обвесом, не много устал... эт да. Даже задумывался все распилить и выкинуть, как вариант: стоковый низ просто покрасить. Однако нет, все было решено сделать и довести до идеала. При установке запарился каждый болтик прокрашивать и лаком покрывать.
    Потом поплыли косяки, замена всех катушек, свечей, потом 4-х фильтров, масла. После замены катушек все таки решил прокатиться. Спорт подвеска очень порадовала. Выехал, все норм, но пошел дождь. Включаю дворники, а они (мне привет!) по сантиметру в 2-5 минуты рывками двигались. Ехал по приборам (читай парктроникам). В гараже сняв весь механизм, выяснилось, что это заводской брак. Штыри к которым корамысла дворников прикручиваюся, находятся в «трубке» так вот один из них был смазан, а второй белый и сухой. Вручную еле двигался, молотком выбивал, как только предохранитель/мотор не сгорел (ходит и удивляется ). Короче протабанили на заводе.
    После ремонту на улицу, проверять ESP- работает. Открючил, гыыыыы.... и вот она радость, всеми четырьмя лаптями копает- офуенно!
    По поводу «кембрика», наездил уже более 350 км по городу, пока все гут. Да, «концы» нагреваются... и не слабо, однако пока все как буд-то только что поставил. Предполагаю что помогают остывать и не дают нагреться сами «концы» т.к. они двух стенные, внутри полость.
    Каждый раз приходя в гараж балдел. Все таки форма кузова очень хороша, ну а салон и того круче, качество материалов очень хорошее.
    Очень рад за себя, мечты все таки сбываюся.
    Не много негатива, проехался в городе с корешком на Seat Cupra 2.0 TFSI (240 Hp), слил. :mad:
    Была хорошая погода, посему налепил пару фоток. Ценяйте.
    Комменты и обоснованная критика приветсвуются.
    feel the difference :very_cool:
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Ответ: мой машин А4
    Спойлера на попе не хватает, а так гут!
    1 человеку нравится это.
