Моя audi a80.b3.3a.2.0E
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vadim2, 21 мар 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сначала ослабь 2 болта сверху бака, ключом на 13. Отсоедини датчик, справа. И вынь из него патрубок. Выкрути крышку бензобака. Под машиной Увидишь 3 шланга. 2 Толстых и 1 тонкий. АККУРАНТО сними любой толстый и в тару оставь сливать бензин. Когда все выльется, снимай 2ой толстый, тонкий не трогай. Вынь резиновую заглушку. В багажнике откручивай полностью болты крепления, в лючке бензобака вытащи стопорное кольцо. вытаскивай бак.
    Датчик уровня топлива можно выкрутить, но не сломай метталический патрубок который из него торчит. И увидишь кишки бака. К трубочке которая потолще особое внимание, там эта заразная сеточка. Продуй ртом или компрессором если есть. Промывать сам бак - только бензином!!!
  2. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    Ладно, займусь пока др вещами...я тоже думаю что суппорта еще "пожмут"кстати...чем можно высверлить болт? в рейке 4 болта с одного шляпку сорвало...как сделать то по уму:):nod:
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В рейке рулевой?
  4. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    это я буду делать летом. Кстати...ок дома нет гаража. Все что делаем-делаем во "дворе"на асфальте... Вопрос наверно к самоделкиным..летом на даче собираюсь построить гараж(а-ля ракушка как во дворах, только в раза 2 шире..на деревяном каркасе с таким же железом) хочу вырать яму под машину в этой "ракушке,гараже" вопрос наверно к тем кто сталкивался или кто имеет опыт строительный-как ПРАВИЛЬНО эту яму вырыть????? выбрал место-замечательное-воды не будет...может распорки какие..или еще какие законы физики...матетамтика...чтоб в какой-то момент не обрушилась:shock:
  5. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    да..в ней...ослажняется тем что сложно в принципи дотянуться, даже если до конца выкрутить руль...когда меняли рейки..закисло все...вот и сорвали
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    О стройка это тоже ко мне. Яж строитель самоучка.:dead:
    Значит яму делай длинную, вырыл яму, если грунт песок то только выровнять стенки и утрамбуй пол. Если глина или суглинок-насыпай на пол песчано-шебенистую подушку сантиметров 30 и утрамбуй. Затем яму прокладывай рубероидом в нахлест. Так что бы пол и все стены были закрыты им. Затем на рубероид кидай железную сетку(в строймагах продаетса) и заливай раствором, выравнивай. Все это сохнет недельку. Потом обкладывай по стенкам кирпичем. Между кладкой и стенками должно быть расстояние см 20. Сверху когда выложил кладку обваривай каркасом из уголка 4мм.
    Вообщем бюджет на яму закладывай 10ку(за глаза)-это кирпич, песок, рубероид. уголок, сетка, смесь, песок.
    Яма вечная будет.
    По гаражу-смотря что хочешь и сколько денег. Дешевый вариант-просто навес. Пол какой?
    Если что спрашивай, сам только дом и гараж на даче забабахал.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    По рейке у тебя оборвало шпильки на кузов или болты сбоку?
  8. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    хэ хэ хэ...прям нужный человек мне попался:thumbup::D:hi: Спасибо...летом то только буду делать...кстати... а если за места "пола" в яме сделать "отмостку" ну т.е. песок,галька\камни, и и цемент конечно...может лучше будет? Критикуйте:) в троительство год назад начал изучать потихоньку...все собирался баню построить...отговорили:Dсложно однако новичку...
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Пол в яме делать только бетонный, в виде плиты. Обязательно с гидроизоляцией и армированием. Так как кирпичная кладка у тебя будет опиратса на эту плиту. Если не сделаешь, потом кирпич у тебя весь свалитса в яму.
  10. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    там скорее всего глина, что-то похожее..т.к. копал в ноябре в метрах 2-5 от дома. а "гараж" планирую в метрах 15 от дома.
    завтра фотку вывешу...еще есть некоторые вопросы по двигателю.
    я вижу, ты человек опытный, как нибудь по этому вопросу обязательно обращусь в личку...т.к. яма дело нужное, тем более на даче, когда кроме всех остальных дел не грех и в машине покавыряться:)+ надо еще самоучки(книжки) почитать.:umnik:
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Про грунт-в стройке первое дело это грунт. Если песок это отлично. Если глина, суглинок, супесь-это сложнее. Нормы, госты и снипы серьезнее.
    Если грунт глина, то она везде будет глина. Хоть 5 хоть 35 метров от дома.
    Книжки не покупай, лишняя трата денег. Все есть в интернете. Вплоть до готовых архитектурных и строительных планов, расчет материалов и т.п.
  12. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    да глинистое скорее всего.. да покупать и не собирался:nod: Понимаю что все из интернета качать можно:), этим и занимаюсь по нужным делам\вещам уж давно
    брус?:shuffle:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #53 CHENCHO, 29 мар 2012
    По стенам сам решай. Смотря какой гараж хочешь построить. Если чисто летом приезжать копатса-бетонируй трубы в землю, вари каркас уголками и обшивай железом. Самый дешевый вариант. Пол в таком случае можно оставить земляным.
    Если хочешь капитальный, с отоплением(электрические батареи например), и большой-фундамент ленточный, стены-пеноблоки(кирпич), пол деревянный(либо стяжка бетонная).
    По деньгам
    -если с ямой обычный металлический каркасный 4х6 в 50т.р уложишся с запасом.
    -если капитальный с ямой одноэтажный 4х6 150т.р минимум.
    Я построил гараж 4х6, яма, фундамент ленточный, пол бетонная стяжка, стены пеноблоки с рядами кирпича, крыша мягкая кровля, внутри вагонка, внешне утеплен и обшит пластиковой вагонкой, дверь железная, ворота секционные складываюшиеся вверх(только они 30т.р стоят) По финансам-250т.р+. Это при том что работа моя. По времени с апреля по август.
    Посмотреть вложение 263242 Посмотреть вложение 263243
    Посмотреть вложение 263244 Посмотреть вложение 263245
    Вот такой гаражик.
    Фото старые с лета. Тогда машинку продавал её фоткал, а не гараж.:D
  14. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    250??? это что автономный обогрев вместе с электроинергией:confused:...ну просто за 250 дом каркасный 2ух этажный в самой просто комплектации поставить можно:shock:...я подсчитал обычный гараж\ракушка мне, которые во дворах стоят максимум в 5 выйдут.... и то меньше...ненадо мне дверей автоматических за 100 км от дома...мне простенько надо:nod:...ленточным фундаментом прихожую и терраску выклабывали дом. на гараж не вижу смысла на дачу... большую часть времени-летом бываем. Мне надо- в 2 словах... приехал в основном летом или поздней весно или осенью..пока на улице терпимо вообщем долгое время находится...покапался\проверил\красоту навел и зимовать:)
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Даже больше 250т.р. Это я сам строил с помощниками в виде мужа сестры и вечно пьяных друзей. А строили бы строители это считай еще тысяч 200-250 за работу.
    Дом за 250т.р, да еще и двухэтажный это сказки продавцов. Да и не дом это будет, а недоразумение.
    По дому-я его тоже строил(и сейчас строю). Так вот дом только фундамент ленточный+бетонная плита вышла в 90т.р.:nod:
    Тогда тебе советую сделать как я описывал. Он и на долго, и не развалитса после первой зимы. И от снега, дождя, ветра защитит.
    Тоесть строишь без фундамента, бетонируешь железные столбы в землю, к ним привариваешь каркас из уголков или трубоквадрата, каркас и крышу обшиваешь шифером, либо железом, либо пластиком.
  16. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    С этим не соглашусь и готов спорить. Как ты говоришь 250+еще 200-250. Это можно уже взять дом 2ух этажный примерно 6х4 с усилеными лагами первый этаж проф брус с обработкой\защитой еще и с металлочерепицей...:thumbup:не с пустого места говорю...т.к. строили новый. в начале ноября закончили...быть может я чего-то не догоняю...просто как-то в голове не укладывается более 250 1этажный гараж...:shock: я понимаю что и за лям построить можно... кстати...самим не всегда выгодно строить...иногда в фирму дешевле обращаться, даже + с работой.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну можно посчитать по позициям(примерно по памяти, точные цены дома в документациях)
    Итак
    фундамент-раствор 47т.р(это раствор по кубатуре+доставка до дачи 80км от Москвы), щебень один камаз 8т.р, опалубка 1.5 куба 6т.р, арматура-тонна с доставкой 15т.р, вязальная проволока, гвозди, рубероид+мелочи типа вязального крючка и мастерков это еще 5т.р
    Вот и фундамент вышел в 80+т.р.
    Стены+отмостки. Кирпич 3 палета полнотелый 8рХ1500=12000р. Пеноблоки около 35т.р. Раствор+арматура около 30т.р
    Стены 77+т.р
    Крыша-тут конечно не сравнимо дешевле около 30т.р.
    Стены и фасады внешняя и внутренняя отделка и утепление около 40т.р
    Ворота около 30т.р.
    Вот и подсчитай что за гаражик вышел. Зато капитально, на долго, теплый, внутри вагоночка под светлым лаком, светло и уютно.
    Дети свои машины будут загонят потом.
  18. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    а почему доставка от Москвы? Тонна арматуры? Много осталось? фундамент, это что?Лента? Кстати..опиши как отмостку делал. И по поводу кирпичей...какова цена?(как они ценятся...просто у меня на даче много лежит..красных не термоустойчивых...незнаю сколько они стоят, интересно просто какова цена сегодня-примерно) а крыша из чего, чем утеплял? Урсой(или типо того) ворота какие?
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А потому что из москвы как ни странно дешевле получаетса, чем купить в местных стройматериалах. Накрутка на дачников двойная. Например если кирпич в москве стоит 6-8р, то в области 10-12р.
    Тонна арматуры это на ленточный фундамент, на плиту мелкозаглубленную, на армированные пояса стен. Кстати тонны не хвалило, пришлось докупить в местном строймаге.
    Отмостка делаетса-выравниваетса по периметру фундамента грунт(растительный слой(дерн) обязательно снимаетса), заглубление можно делать не больше 20см, насыпаетса песчано шебенистая подушка, выравниваетса и утрамбовываетса, укладываетса гидроизоляция(рубероид), кладетса сетка, заливаетса раствором, разравниваетса.
    Кирпичи-их много видов. Я использовал обычный полнотелый кирпич М150. Его можно использовать в малоэтажном строительстве и он самый дешевый. Цены-я покупал по оптовой цене. Около 6р. Так средняя цена 7-8р, может немного побольше. Кирпича мне нужно было не много, так как он использовался только в яме.
    Крыша-деревянные стропила, крепеж железные уголки, обрешетка листы ДСП, пропитка, кровельный материал мягкая кровля. Она у меня осталась от строительства дома. Но её получаетса дороже крыть, раза в два или три. Чем например металлоцерепицей.
    Ворота секционного типа. Достаточно дорогие, но зато отсутствуют щели, лекго открываютса\закрываютса(одной рукой), отлично выглядят.
    Вот этот сайт http://vladirom.narod.ru/house/index.htm я использовал как пособие. Мужик очень грамотно строит, соблюдая все строительные нормы и госты. Многому у него научился.
  20. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    у тебя гараж 6х4 получлся?? вы по кругу ленту делал или какой-то градус на участке?(у нас просто под наклоном участок..ленту ставили с 2 сторон(из 4) к примеру на одном углу в 4-5 рядов, на другом в 2-3.)Странно...у нас на ближ строй материалах дешевле по денюшкам вышло:shock:...как отмостка делается-принцип понимаю,.. а именно как вы отмостку делали? нужна же мешалка,песок,цемент,камушки...мне тут подсказали, что не стоит заказывать, проще самому в таре подручной помещать..намного дешевле получится:) как мешали то? А что за пропитка?...отмостку то я знаю как делать..вопрос стоит в чем это мешать, как делал ты, интересно мне:)
