Успокойтесь, ничего за неё не решают! Собрались тут те, которые под женскими юбками привыкли прятаться и подначиваете её на негатив - помощнички... ЗЫ al mazud В женскую консультацию вместо своей жены не ходили?
тут все спокойны кроме вас уважаемый. делятся мнениями о высказанной ТС ситуации. p.s. у меня нет жены, но если вас это так волнует, на АК наверняка есть другие разделы и темы для обсуждения ваших проблем.
Вообще на месте ТС забрал бы машину и сделал бы в стороннем сервисе...замена поршневой разом решает и возникшую поломку,и сам жор масла...просто поразмыслил и пришел к выводу что с кулансом сложновато будет,тк не было обращений по жору в гарантийный период,а если заморочится войной с ними то надо делать экспертизу и пошло-поехало...ну или как вариант взятка гарантийщику,но (сорри за каламбур) гарантий тож никаких
При чём в таком случае туда можно и ковку положить. а это совсем другой коленкор, а деньги практически те же...
На мой взгляд вам надо было конечно присутьствовать при вскрытии! и все фотографировать если бы позволили! А так для этих моторов это обычная история!( очень не продуманная поршневая которую они вроде бы потом переделали а вот загиб клапанов там обычно по другой причине.Там же цепь и вот ее гидронатяжитель плохо продуман и бывает что цепь перескакивает на пару зубов вот тогда и хана клапанам( вот на форуме шкода люди мучаються с этой бедой( новые авто и уже хана мотору(Так что если делать то мое мнение как минимум смотреть и менять поршневую! непонятно только почему ОД зная что косячный мотор не меняет сразу ну типо по акции( ну и менять гидронатяжитель цепи и саму цепь проверить не растянута ли! http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=47204
Думаю если снова цепь перескочит то и ковка не спасет!( Блин сволочи!! что ж они так погано стали делать тоо(( вот и не знаюю какую авто брать теперь(
В смысле снова? Не надо чтоб она перескакивала... делать нормально и катать, чай не первый мотор в клубе будет...
в смысле снова! это если они оставят натяжитель цепи старый! который в силу своей конструкции имеет свойство уходить назад( отсюда и ослабление цепи и перескок зуба! Вон на шкода форуме пишут все нормально приехал поставил авто а на утро тупо не завелась( итог погнуты клапана перескок зуба!!(
А что, уже определили, что на машине ТС загнуло клапаны именно по этой причине? Т.е. не кусок электрода свечи или я что-то пропустил? Насколько мне известно, перескакивает из-за вытянутости цепи...
ну читая про эти моторы я скорей поверю в перескок цепи чем в сказку про электрод свечи!)Ведь они этого не видели а мастера могли сказать все что угодно!(
А моё мнение, чем лично тебе не понравилось? Может ты тут модер? Это всё или будут ещё какие-то рекомендации, пожелания?
да не знаю я как там и что!Я знаю что перескок у них явление частое!( а вот скока раз ты слышал про электрод свечи?)) я например в первый раз! тем более их как выяснилось меняли на 65 тыс кажеться! Да и спорить с вами у меня нету желания) просто высказал свое мнение)
исключительно тем что оно не в тему а в остальном, как мне кажется следует попробовать решить по куланцу хотя бы частичное возмещение. вообще загиб только двух клапанов скорее возможен из за неисправности системы изменяющей степень подъема клапанов, но она вроде на выпуске стоит, а тут впуск.
Не знаю что подсказать. Но выражаю соучастие автору. Пусть ей улыбнется удача и АГ одобрят ремонт авто по куланцу.
И правда, ребят, зачем руки опускать раньше времени?)))) Пока ответ из представительства не получу, буду надеяться на хорошее!))) В любом случае машину буду длать на АЦ, скидку менеджер мне 5 % сделал, запчасти свои разрешил (я их уже в Германии пробила - в два раза дешевле будут). Насчет замены самостоятельно поршневой надо подумать конечно, но уже дождусь реакции завода.
ОД уже предлагает замену по акции.Бесплатно.Единственное неудобство- по записи. По времени 3 часа. Был у ОД по вопросу замены подшипника ступицы, а они заодно предложили и натяжитель заменить.
видимо речь про натяжитель цепи. вы бы кстати попросили менеджер поднять TPI по вашему мотору. если выявится что акция есть, а на вашей машине не поменяно, это еще один довод в пользу возмещения за счет компании. p.s. кстати вот только нашел, сам еще не смотрел. надеюсь свежее http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33305
