Мойка моторного отсека
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 24 фев 2014.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Трамблер накрыть,колокольчик сигналки тоже и тд:laugh:ничего накрывать не надо ,купи пару балончиков для очистки мотора и далее все смой водой:nod:
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #102 KEO, 27 апр 2016
    Буквально неделю назад мыл свой движок. Сперва сделал сделал следующее:
    1. Дал двигателю как следует остыть. Ибо лить воду на горячую турбину и выхлопной коллектор не есть хорошо.
    2. На всякий случай накинул целлофановый пакет на трубку с масляным щупом и на маслозаливную горловину. Там хоть и стоит резиновое кольцо, но ... на всякий случай.
    3. Снял минусовую клемму с АКБ.
    Мыл керхером. Сперва автошампунь с пеногенератора. Затем смывал водяной фрезой. Так несколько раз подряд.
    Перед тем, как накинуть клемму обратно - тщательно продул струей воздуха от компрессора все электрические фишки, которые только смог увидеть на верхней части движка.
    После мойки (и накидывания клеммы) слава Богу всё в порядке. Никаких проблем и ошибок не появилось.
    P.S. Резиновые хернюшки со сливных отверстий (с правой и левой стороны) уже давно удалил.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #103 KEO, 27 апр 2016
    Ё-моё. А вот про генератор я совсем забыл. :( Надо было хотя бы продуть его. Ну слава Богу вроде всё нормально. Я не сразу продувал и заводил. Дал машине полчаса постоять сперва после мойки, чтобы стекло всё. Потом только продувал.
    Да, в будущем надо будет что то делать с генератором при мойке. Либо также целлофановый пакет накидывать, либо продувать после мойки. А лучше и то, и другое.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А можно еще машину вообще не мыть,:rock: только с внутри и все,блин 20 минут потерял на мойку движка в ручную,за-то не буду думать как бы если я после обычной мойки думал бы,говорю же,был опыт с этой мойкой движка,больше не хочу,лучше тогда как ты говоришь вообще не мыть,фиг знает,глаза радуется,я и цвет машины при покупке искал только черный и белый,другие цвета не расматривал,не радуют глаз и все дела,дело вкуса...:rock::D:shock:
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин при мойке заметил что где форсы,1,2 и 3 цилиндр,запатевшая сажа по кругу как на заправке на пистолете от дизеля где рычаг нажатия слива,а 4,5,6 чистота...Кто мыл движки обрашали на это внимание?Сажа как будто больше с третьего цилинда,там было больше всех,откуда она там,не масло это точто,брал пальцем и нухал и смотрел,как писок,но черное!
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Меняй медные кольца ,на 1-3 форсе .
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В первую очередь об этом подумал,но вроде не цокают и тишина или это не обязательно?А так что-то с третьим форсом точно не так:
    1 (72) 35.0. 1.0. 6.0
    2 (73) 18.0. 23. 2.0
    3 (74) -52.0. -5.0. 0.0
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Форсунки в этой теме,выложи сюда 013-014 ,072-077 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287197&page=139
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я всё-таки пришёл к выводу, что мыть не буду. Пластик с мотора снял, помыл на мойке, тряпочкой пару раз протёр сверху куда руки достают - и результат почти такой же как и на фото тут после моек керхером. Зато голова не болит и не думаешь, а вдруг водичка затекла куда-то...процесс необратимый запустила, а через месяц-другой чё нить там окислится и....
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Уже третий год мою мотор щедро поливая из керхера, с большим количеством пены (летом мою часто, зимой один раз)...
    Закрываю пакетом крышку бачка гур (есть вероятность попадания воды в него).... натягиваю пакет на сапун переднего редуктора (то-же есть вероятность напоить его)....снимаю фары (под ними много грязи)....закрываю эбу сверху пакетом....и еще обводные ролики закрывать стал (в родные попала вода и они накрылись).... генератор ни чем не закрываю (зная его конструкцию - ни чего там не сгорит)...
    Есть еще одно условие - мотор должен быть теплым....
  12. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Где он находится?
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Это пластиковая трубка с небольшим клапаном на конце.... крепится к корпусу воздушного фильтра.....
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тоже мою. Без проблем.
  15. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Мыл не один раз, проблем ноль. Плюс консервант наношу после мойки.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Если пластиковая крышка стоит то ничего страшного, а по хорошему снимать и набить смазкой очень полезно.
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нее....крышка стоит.... у моих за 175т высохло и потрескалось защитное уплотнение, и они разом все загрохотали....
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #118 Амико, 30 апр 2016
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ляпота!! Прямо и мне захотелось помыть !!
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #120 Амико, 30 апр 2016
    Пара уже,давай,весна однако,Let's go!!!!:rock:Всего лишь нужно губка и тряпка и естественно средство,есть продается именно для движка это в баночке которую в воде нужно разводить и т.п,а есть просто готовое пшикалка,химия одним словом,почему-то именно полсе этого средства там все чернеет и главное разводов и т.п не оставляет!!! В начале пробовал обычным шампуню,не то получилось,то-есть попробовал только левый кусок движка,а потом купил средство и максимум 20-30 минут и все там будет в ляпоте...:D:lol::laugh::rock:
    загрузить картинку
