Ну тогда только один выход, вскрыть пол (снять ковёр) и смотреть по следам откуда течёт вода. Либо кататься без ковров неделю и тогда тоже увидишь, откуда ноги растут.
Как вариант того что дождей нет а ковры сырые,может ещё осталось от какой то протечки воды когда дожди были? У меня беда была,что выскочила заглушка тросика открывания капота и тоже море было.А сушил также на солнце подняв ковролин.А мож на мойку заезжал и если все таки либо лобовуха либо как у меня было заглушка протекает вот и добавляется водички в салон.
Как вариант может конденсат от кондиционера попадает в салон. При вкл. кодее из под машины вода капает? Если нет - то сливная трубка забита и конденсат в салон течет. PS: У мну в +40 на солнце под машиной за 5 мин стоя в пробке (на переезде) лужа метр на два воды, если столько в салон будет попадать - точно коврики плавать будут.
Насчет слива кондея..... вот у меня например он не забит. Под машиной всегда сухо. капает на защиту и испаряется. Проверял!!! и ковры сухие. Все ковры мокрые у меня были. ТОже думал где бы че и как найти. Наутро однажды вышел после дождя и офигел. Акумулятор стоит почти в воде. слив под акумом был забит. Воды набиралось много вот и натекало в салон. Немного поелозил пальцем и понял что не могу найти слив. Потом ток понял что он забился так сильно и грязь была плотная что я думал что в кузове нет слива. Ищите автор.
Суть такая, просмотри все дренажные полости, чтобы они были проходимые. Находяться они под лобовым стеклом со стороны капота. Одна по центру и 2 по краям. P.S. На сигаре 89 года у меня прохудился герметик под печкой, так вода из того отсека попадала в салон.
1.Был бы антифриз-был бы сладкий. 2.Лобовуху смотри однозначно. 3.Забивается сливное отверстие(где полка над моторным щитом) 4.Смотри тросик открывания капота(на той же полке).Там стоит резиновая заглушка прямо на тросу.Или от старости или от резкого открывания бывает проваливается внутрь и вся вода в ноги. 5.Смотри все резинки-заглушки по моторному отсеку.
У меня так же проблема. Мокрый пол на стороне водителя... Пока не нашел откуда пробивает (( Причем! Коврик резиновый - и на нем воду, которая льется сверху, было бы заметно. А вода только под ковром. Значит пробивает снизу. Притом ближе к креслу.
Вот нашёл, актуально для 45 кузова. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4580361&postcount=15
у меня вчера тоже вода появилась((( В первый раз попал под дождь (ливеняка), под бардачком лужа, у меня влажно - полез заглядывать, снял пластик перед лобовым стеклом, а там аккумулятор по пояс в воде плавает плюс фильтр салона хоть выжимай! ГДЕ ДРЕНАЖ чтоб его проковырять?!! Если снимать аккум, то не заблокируется-ла мафон (концерт кассетный) И ыщо на фильтр салона вода ведь не должна литься-то...
Разобрался сам: дренаж под площадкой аккумулятора (надо снимать её), помоему всем владельцам не новых audей в обязательном порядке надо туда заглянуть и както его доработать или выдрать совсем как сделал я. (узковат и забивается грязью наглухо - результат потоп и возможная смерть электроники: блок комфорта и мозги коробки заливает в первую очередь)
