молчит стартер а6 с5 BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sanyamit, 9 дек 2011.
  1. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    А куда тыкать то? В торпеде щелкают сначала одна релюха и когда доворачиваю ключ вторая. ( вторая на свечи накала 202 синяя, я до нее дотянулся потрогал убедился что она) а первая хз.
  2. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    поменял группу. не она ))) теперь хуже, какие реле смотреть?
  3. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    разобрались. сигналка блокировала стартер.
  4. N117ox
    N117ox Новичок
    9 июл 2013
    62
    А6/С5 3.0 02г.
    ну теперь рассказывай как она блокировала и как разобрался с этим!!! )
  5. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Глюканула и сигнал на стартер не было. Ставилась как и все сигналки в разрыв провода на стартер, отключили этот провод и соединили на прямую как он с завода был. Нет теперь автозапуска, но я им не пользовался, все остальные функции работают.
  6. N117ox
    N117ox Новичок
    9 июл 2013
    62
    А6/С5 3.0 02г.
    блин может и у меня так же.... а где у тебя провод разрывали?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Красночерный провод от замка, иди по нему. Как правило далеко установщики не лезут.
    Вот буквально вчера у друга исправлял, но у него релюха от сигналки подавала на втягивающее постоянно +12В (накидываешь клему на аккум и авто завестись пытается). Проблема была не в реле, а в его управлении, сигналка глюкнула.
  8. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Под рулевой колонкой, полку в ногах водителя снять и там все видно.
  9. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Подскажите пожалуйста клубни.
    Есть ли отличие в стартерах А6 С5 2,4 1997-2000 г. с МКПП и АКПП, по расположению крепежных отверстий и другим параметрам(мощность, передаточное число редуктора стартера). Их взаимозаменяемость.
    Необходимо срочно поменять перед дальней дорогой. Мой стал "башмачить".
    А пока не снимешь не сличишь. Дело в том, что заказ выслали, а менять придется перед дорогой.
    Если не подойдет, то "приехали".
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты форумом не ошибся ?
    здесь дизеля
  11. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Веткой в форуме или форумом Ауди?
    Первая половина в этой ветке имеют и дизеля и бензинки(2,7Т и 3.0).
    Другая половина может знать ответ на вопрос.
    Третья половина имеет как АКПП так и МКПП.
    Если форумчане ответа и не знают, то и писать по всему не будут.
  12. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Подскажите номерок якоря для стартера 2.5 тди афб. А то меня стартер уже одолел! Хочу якорь новый поставить. Он там 2-х квт должен стоять???
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Узкое место в стартере - пластина со щетками и посиневшими проводимостями. Я бы начал с неё. Дешевле и наверняка.
  14. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Не понял ты про что? Фото или на схеме где это находиться. Щеточный узел новый поставил!
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я о нём и говорил. Какие изменения? Помогло?
  16. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Нет, не помогло. На слух крутит очень медленно особенно на горячую. Акб проверял нагрузочной вилкой, отличный. У меня осталось только одно- якорь поменять или новый китайский поставить! Вот и спрашиваю номер якоря, потому что он дешевле стоит.
  17. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Три раза мне делали стартер и каждый год он умирал. Поставил б/у оригинал и забыл про него.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    такое сплошь и рядом, точно такие же факты, к сожалению
  19. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    #39 elkoet, 10 май 2016
    Ребят, номер втягивающего подскажите.
    нашел.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пробывал подать 12в непосредвственно на стартёр ?
