Молотит ветилятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем thorax, 3 мар 2015.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я на дизеле 2.7 в +28 по пустой трассе 100 км/ч с обоими неработающими 50 км проехал даже кондей работал, если машина холодная и печка пашет при 0 думаю километра 3 и потолкаться сможешь.
  2. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Вот ошибка. Точно блок да? 500е новый оригинал...за вертушку столько отстегивать жалко (
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
    Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Software Coding: 0011372
    Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
    VCID: 2447F9E6E734A3012B3-8071
    1 Fault Found:
    001684 - Fan 2 Control Circuit
    P0694 - 001 - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 203525 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.06
    Time: 17:47:49
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 97.5 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 9.9 %
    Voltage: 13.98 V
    Duty Cycle: 9.9 %
    Duty Cycle: 9.9 %
    Readiness: 0 0 1 1 1
  3. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Да все там взаимосвязано.
    По кондею ошибки на врятли будут!
    Он у Вас работает?
  4. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Работает.греет.холодит если выкрутить на low.в автомате тоже же дует по своему усмотрению..
    Сказали что нет сигнала от блока.отключили от него.вентилятор отключился.кинули на плюс-заработал... Сказали первый раз такой случай.это меня и смущает..может они в крайности сразу?а дело может проще. Ошибку скинул выше.только я в ней не понимаю
  5. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Дык суть в том что вентилятор с водительской стороны.он же кондея - спокойно крутится и отключается эконом.а основной с пассажирской молотит. Логично предположить,что кондей не причем?
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Без вариантов - блок.Или ремонт или замена.
  7. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Вот я и хотел узнать.ремонт возможен блока?
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Возможен, я свои старые отремонтировал. Один сейчас ездит у неблагодарного одноклубника, второй лежит дома, но он без проверки, так что не факт что я его правильно починил и он рабочий )
    Главное что они вскрываются и к деталям есть доступ, а дальше зависит от желания ремонтировать :hi:
  9. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    только добраться сложно до него.. морду снимать... в сервисе где диагноз установили. только за работу 200евро.. + б.у вентиль будет 100-200.. все равно накладно за такую мелочь,но колючую. починить бы разумнее было,если на новый нет денег )) надо теперь искать где возьмутся. а то в могучей Эстляндии мастеров раз-два и обчелся..
  10. Anoandrey
    Anoandrey Участник форума
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    Приветствую ! Это где тебе за диагностику 200евр взяли ?
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Добраться сложно, но можно :hi: приезжай я тебе все сниму поставлю и блок посмотрю! А то в новостях говорят мы разные и с факелами ходят. Вот как братство народов )))))
  12. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    ты в Москве?))
  13. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    не за диагностику 200е,а примерная цена если ставить вентиль ... мол морду снимать 4-6ч. в joujaam на кадака знаешь? Может посоветуешь что,земляк?)
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #54 fedor126, 7 мар 2015
    Морду надо не снимать а выдвинуть в сервисное положение, час максимум это занимает с перекурами. Я сам делал даже без гаража на улице.
    Вот тут описано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368410&highlight=%F1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E5
    Дальше рамка с вентилями и блоками у тебя в руках.
    Рекомендую взять вентилятор на разборе и поменять самому, самый бюджетный вариант ИМХО.
    ЗЫ да я в Москве.
  15. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Короче. сегодня днем как всегда завел и вентиль молотил. потом через 3 часа после прогулки по магазинам, завел и не слышу его.все вернулась как и было.он не молотит.. перегорел ?не знаю. мотор не перегревается... как писал в начале. такое было что он молотил но это один день так было и все потом я не слышал и не обратил внимание на это.. тут же затянулось на неделю.. сегодня погода +6 и сухо. есть такой гемор в мокрую погоду левая фара гаснет. тоже блок коротит.а в сухую все ок.. может и этот блок вентиля из за влаги заглючил?а вообще с электрикой у меня что то не ладится.. по утру колонка одна шипит, потом нормально все..
  16. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У меня проблема была связана со влагой :hi:
    В любом случае готовься.
  17. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    #57 thorax, 7 мар 2015
    Да уж. помыл машину и опять тоже самое.. а еще пропал с центрального компа бортовой компьютер под номером 2. это как так? как эти ауду с электрикой дружат вобще?или у меня шизонутая попалась?
    Так а ты просто починил?коротило что то?если из за влаги
    Да и как вернуть борт. комп.2 на приборку??
    в MMI все ок типо
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я на разборе всю рамку от 3.0 ТДИ с двумя вентилями взял и поставил. Старые блоки потом расковырял, там на входе проводов в блок потрескался герметик попала вода и все отгнило.
    Если вы сами с электроникой не дружите то берите на разборе и ставьте, снимать свои искать мастера который починит(в это время без машины сидеть) вам дороже выйдет :hi:
  19. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    ну да.. но возьму только правую часть. левая работает.
  20. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
