Момент впрыска АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Израйлич, 20 дек 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Люди, прочитайте Бошевскую книженцию по VR-насосам, там всего 50 страниц. В инете она есть и здесь на форумах не раз выкладывалась.
    Рома, то что ты выше написал, не находит никакого объяснения.
    Очень важно смотреть НЕ ТОЛЬКО на угол впрыска, а еще на СКВАЖНОСТЬ импульсов клапана опережения, это 4-е окошков 4-ой группе. Наблюдение за этим параметром можно назвать "тонкой настройкой".
    Еще раз повторю, НА ИСПРАВНОМ насосе изменение угла в пределах допустимого диапозона НЕ ВЛИЯЕТ ни на что кроме холодного запуска !!!
    Если насос имеет неисправности, то настраивать угол нужно ТОЛЬКО индивидуально, отталкиваясь от неисправности, экономное временное решение. Все это действо только для того чтобы не нести насос в ремонт, т.к. он очень, очень дорог !
    Двигатель с исправным ТНВД одинакого работает, тянет и расходует топливо будь то с углом 4.0 АТДС или 0.0 АТДС.
    Изучите конструкцию механизма опережения, увидите. there
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Пока делаю вывод, что надо готовить насос для проверки или сразу искать новый, чтобы не париться. А то при пробеге 298000 можно ожидать всякого.
  3. vvicin
    vvicin Новичок
    7 янв 2010
    91
    Allroad 2,5AKE EYJ
    У меня до замены ремней ГРМ в базовых в 4ой группе стояло поздно 3,0 ATDC и рано 15,6 BTDC
    После замены ремней ГРМ настроили так: поздно 4,4 ATDC рано 15,6 BTDC. По моим субьективнм впечатлениям двиг начал работать жестче.
    Проблема в том что я запутался куда нужно крутить шкив, чтоб вернуть хотя бы до 3,0 ATDC. Я понимаю так: поскольку шкив насоса и распредвала крутится по часовой стрелке (если стоять лицом к шкиву насоса), то мне необходимо отпустив болтики 3 чуть чуть повернуть шкив насоса против часовой стрелки. Поправьте если не так.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Наоборот, чтобы сделать пораньше, нужно крутануть ПО ЧАСОВОЙ, буквально на 1-1.5 мм тебе хватит. :)
    Установи 2.0 ATDC - это норма.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Это перемещение по дуге!
    Поставь метку краской на обоих шкивах и сдвинь потом на 1-1,5 мм.
  6. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    а напомните какой номер шестигранника нам нужен, скоро полезу форсунку управляющую засовывать и заодно править зажигание.
    Наличие вибрации на ХХ особенно на драйве, может быть из-за плохого зажигания?
  7. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Вибрация, скорее всего от накрывшихся гидроопор двигателя и коробки...
  8. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Опоры гуд, бывает её вообще нету, а бывает подъеду на светофор и пока на Д стою начинает трести :shock:
    Ошибка по управляющей форсунке- затрудняет работу по выставлению зажигания, и помойму на глаз мы уже слишком рано накрутили когда меняли ремни, после чего и проявился Баг.
  9. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    я дико звиняюсь, что не совсем по теме ... ситуёвина такая - (avk1957 видел) - с левой стороны(водительской) на движке у меня стоят неродные трубки, справа в тряпичной оболочке, а слева - просто резиновые, и они, или одна из них подтравливает. из-пол капота жуткий солярный духан идёт. никто не подскажет - где можно взять(купить, приобрести, украсть) нормальные? а то вонизм невероятный ...:confused::mad::icon_suicide:
  10. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    а пробег большой?
    у меня пробег под 200 000. сижу с распредвалами в руках...выроботка по 1-1.5 мм + выроботка на гидриках большая, про рокера вообше молчу...всё прикупил а с распредвалами задумался...толи ещё походят тыщ 200, а толи нет...что делать, может кто посоветует? не могёт ли вибрация идти из-за данного износа? у меня тоже самое было - иногда холостые чистые, иногда плавают...
  11. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Василий, я тебе говорил, эти шланги продаются в любом приличном автоагазине погонными метрами...:ded:
  12. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    А почему решил, что опоры гуд?... Без снятия по внешнему виду их трудно продефектовать, а снимаешь, они в пополаме...
    Форсунку надо менять так, как без нее угол впрыска не выставить, но на вибрацию она влиять не может...
  13. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    Привет, Саш. ни в Кэмпе, ни в Руси нету ...
  14. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    ребят, у меня вибрация на холостом пропала после замены изношенных распредвалов.
  15. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    а у меня после замены управляющей форсунки на рабочую, оказалось
    была зажига 3,6, сделал 2,0 и сразу все прыганья пропали.
  16. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    вот только жжёным маслом после 5 минут работы на ХХ вонять начинает и дым, из левой трубы больше чем из правой немного. белого цвета.
  17. DenGruz
    DenGruz Новичок
    28 мар 2011
    4
    Audi A6/C5 2.5TDI
    Может момент впрыска исправить белый дым при заводе холодного авто? Стоит 4.8-5.0
  18. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    4,8-5,0, это до ВМТ или после ?:shock:Вообще то оптимально 1,5 после ВМТ...
  19. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    это регулируется?
  20. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    ест-но, одновременно с 3-м окошком. Кстати у кого мёртвая управ форсунка, только по скважности зажигу выставить можно отлично :thumbup:
