Момента море
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Vladyk, 23 июл 2007.
  1. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Как раз все наоборот.
    Те кто говорит о кр.моменте не учитывают того, что машина движется. Кр.момент (сила) это еденичный фактор мгновения.
    Если выхватывать мгновения из движения, то единственный путь что-то оценить это сила (кр.момент).
    Но для оценки в целом, нужно будет складывать потом все те выхваченные моменты, т.е. брать интеграл. Чудесным образом оказывается, что результат того интеграла и есть МОЩНОСТЬ.
    Понимаете, мощность для того и придумали, чтобы быстро, точно и эффективно оценивать динамические способности объекта.
    Поэтому имея авто одинаковой массы, но с разными моторами, ценить кто из них быстрее разгонится можно глядя на макс мощность мотора и кол-во передач в кпп.
    Глядя на их макс кр.моменты вы ничего не можете сказать, кроме того, кто из них сможет тянуть более тяжелый прицеп.
  2. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Тогда сразу вопрос, а разве мощность мотора фактическую получают не по формуле N=Mxn т.е. прямая зависимость от момента и оборотов? Согласен есть расчетная, но есть ведь и опытная измеренная на тормозном стенде. И еще мы много разговариваем о динамике, но в физике есть так называемый динамический фактор, которым пользуются для оценки динамичности авто и в ней как не странно нет мощности и массы авто.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #303 GrayCep, 25 июл 2007
    Ответ: Момента море
    Так на мультике, который при режиме тапка в пол, держит оптимальные обороты для разгона, нет преимущества более легкого бензинового ДВС. Почему? Неужели инженеры ВАГа для бензиновых ДВС создают такие нехорошие коробки, ай яй, а для дизелей хорошие.
    А может, все таки, дизель обеспечивает хороший момент с малых оборотов, а бензину нужно еще "раскрутиться" до пика момента?
  4. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Потому что, ускоряет машину кр.момент на колесе, а не намаховике. И поэтому в любой период времени если подобрать правильное пер.число, кр.момент на колесе будет самым большим именно на оборотах макс мощности.
    Вот если придумают вариатор без потерь и с большим диапазоном, который при разгоне от 0 до 100 сможет всегда держать обороты на макс мощности мотора, то тогда можно будет просто подставлять макс.мощность мотора и массу и получать конкретный результат. В таком варианте вся мощность мотора используется полностью.
    В жизни СТУПЕНЧАТЫЕ кпп не позволяют делать этого.
    Поэтому и получается средняя мощность на колесе заметно ниже макс мощности мотора. Еще средняя мощность на колесе очень сильно зависит от кол-ва и тех самых ступеней кпп.
    Вы не 1-й кто не умеет читать до конца.
    Расход на полезную нагрузку, т.е. то что на маховике мотора не зависит от передачи.
    Но дальше я даже не раз уже писал - вся разница в расходе обусловлена разными мех.потерями мотора
    Разжевываю:
    - мотор потре***ет на собственные нужды топливо
    - чем больше обороты мотора, тем больше он потре***ет для себя
    - чем больше рабочий объем мотора, тем больше он жрет для себя
    - чем выше степень сжатия мотора, тем больше он жрет для себя
    Поэтому реальный расход складывается из 2-х величин: расхода на полезную нагрузку и расхода на мех.потери.
    Переключая передачу вверх вы просто уменьшаете мех.потери мотора.
    Никаких других чудес нет.
  5. Rus 32
    Rus 32 Участник форума
    1 май 2007
    130
    Hyundai Getz 1.3 => AUDI A4 2.0 TFSI Q Tip
    Ответ: Момента море
    УРА!!!
    Все понятно. Теоретик вы наш.
    А максимальная мощность разве не выхваченная единомоментая характеристика? Причем, в отличие от МКМ, у нее четко выраженная пиковая форма.
    К тому же, с практической точки, держать этот минимальный диапазон нереально.
    Пример. У меня Гетц 1.3 Максимальная мощность 82 л.с. Но кривая мощности - жуть, четкий пик с очень сильным углом наклона. Момента - минимум. Рещзультат - самара 1,5 75л.с уезжает всегда, хот с места, хоть с хода.
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Потому что реальный вариатор это не идеальный вариатор. Он не может сделать бесконечно большое пер.число, чтобы сразу при 0 км/ч установить обороты мотора на макс мощность. потому у него наверняка ограничения по способности выдержать кр.момент и т.д.
    Оптимальные обороты для макс разгона при любой кпп это обороты макс мощности. Не надо быть хитрыми и умными инженерами ауди, чтобы это видеть.
    Если мультик не выставляет такие обороты, значит у него есть какие-то проблемы.
    Прямая зависимость.
    Но кр.момент нет смысла рассматривать в отрыве от оборотов. Без оборотов кр.момент это вообще ничто. А с оборотами это и есть мощность.
    Можно взять кр.момент водяного колеса, например 3000Нм при 5 оборотах в минуту. Оооо должны воскликнуть поклонники кр.момента! Но это колесо не сможет разогнать авто даже до 40 км/ч, потому что мощности не хватит.
    Это иллюстрация бессмысленности кр.момента самого по себе.
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Момента море
    вес + коэфицент лобового сопративления - не забываем
  8. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Подождите подождите, мощность тоже в момент времени, а не в течение времени, причем скорее весхпуть/время. Т.е. такая же мгновенная характеристика.
    Блин интеграл сбивает с толку... действительно ведь сумма...
  9. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #309 Vladyk, 25 июл 2007
    Ответ: Момента море
    А, если поставить идеальную коробку?;) Да задница 3000*5/9549*1,36=2,14 л.с. даааа мощная машина получилась бы. Но хочу дополнить, что момент без мощности сам и не рассматривал никогда, поскольку не собираюсь ездить до 120 км/ч, а как правило все, что до 130 л.с. и снаряженной массой 1500 кг по конструктивным соображением не особенно ездит после 150 км/ч, особенно дизельное.
  10. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Как раз нет.
    Это и есть сумма бесконечно выхваченных мгновений, длящихся столько сколько вы хотите. Т.е именно тот параметр, который описывает ДИНАМИКУ, т.е. разгоняет применительно к авто.
    Кр.момент описывает СТАТИКУ. т.е. "тащит телегу/фуру".
    Вот для того чтобы экономно "тащить фуру" дизель и служит, т.к. у него это лучше получается из-за конструктивных особенностей.
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Момента море
    Так вариатор бесступенчатый, ему нет проблем держать заданные обороты ПОСТОЯННО, имел возможность прокатиться, чудо агрегат стрелка тахометра как вкопанная, при обычном режиме около 3, при Sport, тапка в пол от 4.5 до 5.5 (не помню точно). И при нем более легкий бензин на своих оптимальных оборотах при разгоне едет также, как дизель с большей массой (из ТТХ авто Ауди)!
    Так значит что-то еще влияет на динамику, помимо кривой мощности, так?
    Если больше обороты, больше мех потери, так? Дизель обеспечивает как мах момент, так и мах мощность при более низких оборотах, засчет момента.
    Следовательно бензин тратит свою мощность не для разгона, а для компенсирования мех потерь при больших оборотах (сжирая много топлива), след. - макс мощность не главная хар-ка ДВС. Скорее достижение бОльшего крут момента на как можно более низких оборотах важнее для динамики.
    В чем я ошибся?
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Так это и есть полезная нагрузка.
    Ну так вариатор и получиться.
    В идеале коробка должна менять пер.числа в бесконечном диапазоне.
    Тогда сразу отпадает много проблем.
    Остается только придумать ее в реальности.
    Мне "теоретику" не под силу конечно, а вот "практики" должны суметь.
  13. Rus 32
    1 май 2007
    130
    Ответ: Момента море
    Это иллюстрация бессмысленности кр.момента самого по себе.[/QUOTE]
    Это почму же? поставить передаточные пары правильные.
    Вообщем, следуя примеру АМР сливаюсь, потому что Кватровод нежелает слышать ничего кроме мощности, идеальных условий, теории. А здесь форму автовладельцев и сочувствующих.
    Учитесь подвергать соменению свои убеждения.
  14. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Да все нормально, зря Вы. Посчитайте сами мощность этого колеса при данных оборотах и поймите какого размера должна быть коробка, он уже согласился, что возможно конечно...
  15. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Какие пер.пары, если нехватает мощности?
    Только мопед такое колесо и двигало бы.
    Естесственно, вес тела, и особенности конструкции реального вариатора.
    В целом ни в чем.
    Я об этом и пишу с 1-й страницы - дизель и бензин имеют разные нишы использования.
    -тянуть фуру лучше получается у дизеля
    -ускорять авто лучше получается у бензина.
    Кому что нравится. Победы здесь не может быть ни у того ни у другого, т.к. для достижения недостающих плюсов надо отказаться от существующих.
    Здесь вы путает причину и следствие.
    Момент у дизеля возможен выше на низких оборотах из-за особенностей конструкции. И в следствии этой же особенности - дизель не может крутиться до высоких оборотов, поэтому его макс мощность и ограничена более низкими оборотами.
    При равенстве оборотов у дизеля выше мех.потери, чем у бензина. Все из-за той же особенности конструкции.
  16. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    А сравните для интереса
    Обороты максимального момента 350 Нм 2300 тогда получим 350*2300/9549*1,36=(80 кВТ)110 л.с. это у дизеля.
    На тех же оборотах бензин 280 Нм 2300 тогда получим 280*2300/9549*1,36=(66 кВТ)90 л.с.
  17. SVallroad
    SVallroad Участник форума
    14 мар 2007
    186
    Audi Allroad 4.2 FSI, 07 г.; Volvo XC-70, 2.5Т, 05 г. Lexus RX 350, 07г.
    Ответ: Момента море
    Это третий закон! :D :D Кватровод, ты меня пугаешь. Пишешь в основном правильные вещи по физике и не знаешь школьной программы :D. А первый закон звучит примерно, как я написал ранее. Первый закон, кстати нужен, для того что бы сформулировать второй. Нужно наличие инерциальной системы отсчёта, что бы в ней мерить ускорение.
  18. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Еще насчет пер.чисел в кпп.
    Они мощности не добавляют. Они лишь позволяют держать источник мощности на своем максимуме или близко к нему.
    Поэтому если мощность мала, как в водяном колесе, то никакие пер.пары не помогут в принципе.
  19. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Да выше механические потери, но ведь эти потери и дает возможность преодолеть более высокий крутящий момент.
  20. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Увеличим течение реки-обороты. В теории есть возможность до посинения оптимизировать это показатель пока потери не уравняют прирост.
