Момента море
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Vladyk, 23 июл 2007.
  1. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Для динамики.
    Вы же попытались описать крутизну дизеля именно динамикой сославшись на Р10.
    А я вам и говорю, что такого не может быть в принципе.
    Дизель создавался для экономии.
    "Гибкость" не имеет никакого значения. И вообще, если не тягать тяжелые прицепы, то кр.момент не имеет смысла как показатель. Т.е. для легкового авто - это бессмысленный параметр.
    Для ускорения нужна мощность.
    При экономной езде - кр.момент определяется нагрузкой. Поэтому все восхижения о громадном кр.моменте имеют такой же смысл как и восхищения о выбросе большого протуберанца на солнце.
    Экономность дизеля лежит на основе 10-15% лучшем кпд мотора и 10% большей теплотворной способностью солярки. Больше никаких чудес с оборотами, тягой и прочей гибкостью - параметрами придуманными обывателями для оправдания своей техн. неграммотности.
  2. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Вы можете "думать" что хотите о токсичности. Ваше право. А вот спецы и экологи думают так как есть на самом деле.
    А Рудольф Дизель пытался создать мотор, работающий на чистой нефти. Таков был заказ того периода времени. У него это не получилось.
    Как результат имеется нынешний дизель.
    Вы просто не видели. что такое тяжелое топливо наверное.
    При +15 градусах его можно грузить лопатой. А из трубы летят головешки размером с яйцо, горящей сажи.
  3. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Дизель создавался как мотор с воспламенением от сжатия и не для экономии или чего-либо еще...
  4. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Для ускорения нужен момент, а мощность лишь для достижения максимальной скорости.
  5. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Т.е. сидел дядя и от нефик делал решил - "зачем нам свечи зажигания? придумаю я что-нибудь без них"
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Владик, пардон, но сходите в школу, а потом пытайтесь дискутировать на технические темы.
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: Момента море
    с точки зрения потребителя он совершенно прав.
  8. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Где-то я это уже видел... Кажется там Вас звали Микалай... И боюсь суть неверна.
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ответ: Момента море
    Я ( если ВЫ ко мне )- может и ошибаюсь, а вот рынок
    говорит о другом. Конечно и рынок может сильно ошибаться....По поводу "Нормальных" стран - в США нет ни одного завода, который делал-бы соляру хотя-бы качества Лукойла. Это так - к сведению. Поэтому дизельные авто и не поставляются в пиндосию - им не на чем там ездить, поэтому про экологию и речи не может быть- при хорошем топливе можно было-бы рвать задницу на британский флаг для укладывания дизеля в эти самые нормы.....япония плавно скатывается к дизелям, но там процесс идет медленно по той причине, что нация не любит простых решений- любит сложности - поэтому гибрид там больше любят, хотя про гибрид очень хорошо написал Кларксон в ТОП ГИРЕ. Я выбираю дизель совсем не из-за экономии. Меня достали именно проблемы бензинового авто - свечи, катушки зажигания, катализаторы и прочее - я уже не знаю что это такое больше двух лет. Машина просто едет и всё. Что не скажешь о бензинках - мне если честно похер кто как пуляет. При элементарном соблюдении правил разницы на 1000 км пробега по Италии не будет даже 10 минут.
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: Момента море
    а чо - форд в диско построил дизель без свечей?
  11. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ответ: Момента море
    я думаю свечи в дизеле будет менять новый хозяин. Я уж как нибудь на родных проезжу.
  12. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #32 Vladyk, 23 июл 2007
    Ответ: Момента море
    Вай сколько умных фраз. Будьте добры по делу, если можно.
    КПД дизеля выше бензинового мотора, значит заключаем-мотор совершеннее.
    В силу технологических ограничений, именно технологических т.е. нет на сегодня материалов, которые по цене и характеристикам можно было бы использовать повсеместно, дизель пока нельзя сделать близким по мощности при прочих равных бензиновому мотору, грубо, если бы цена не была сдерживающим фактором, то уже сделали бы.
    Далее, дизельный мотор тяжелее, но именно потому, что материалы приходится использовать прочнее, а не это ли значит более высокую энерговооруженность?
    Хотя в этом есть плюс это ресурс.
    Кроме того, по динамике дизели пока проигрывают лишь из-за низких максимальных оборотов, длинее шкалу и можно будет бороться на равных. Для примера посмотрите разгон до сотни дизельной А5.
    По токсичности, что там думают экологи это одно, а что из себя представляют продукты сгорания это другое, принципиально дизель менее токсичен бензинового мотора.
    Ну и последнее по поводу школы, если для ускорения нужна мощность, то как вы объясните сей факт, более мощный двухлитровый атмосферный мотор 150 л.с. едет значительно слабее 140 л.с. дизеля на одном и том же автомобиле?
    Вы пытаетесь рассуждать лишь с помощью теории, так вот всяким подтверждением теории является практика, не нужно бояться попробовать что-либо новое. Нужно желать быть первым во всем. Додумать где регламент, где требования законодателей-экологов можно, но не нужно. Дизель построить не всякий может, и это основная причина почему они повсеместно не распространены. Японцы до последнего времени легковой дизель недооценивали, лишь Исудзу упиралась, американцы их толком и делать не умели, а требования экологов в Калифорнии тут не причем, Америка в конце концов это не только Калифорния.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: Момента море
    зато в Калифорнее в моде приусы и всякая прочая херня, очень вредные производства которой в Японии :)
  14. S2S
    S2S Bad e-mail
    22 май 2005
    126
    A3
    Ответ: Момента море
    Интересно, а если отъехать 200 км от Москвы и попробовать заправиться - есть шанс вернуться обратно? :very_cool:
    А мне дизель звуком не нравиться - и пусть все убеждают, что почти не слышно - не нравиться и все! :unhappy:
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: Момента море
    канистры рулез.
  16. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ответ: Момента море
    а разве дизель не экологичнее - у него выхлоп разлагаеццо как то там....???
  17. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    А зачем заправляться? Полный бак и в путь)) На 1000 хватит. А там можно и поискать топливо. С качеством топлива я раньше на бензине тоже страдал. Заехал всего-то за как раз те самые 200 км, чуть поездил там, что-то около 100 км, а чтобы поехать назад решил заправиться. И 95 не нашел. Залил 92-ой и дрожал потом всю дорогу. На дизеле бы на одном баке справился)).
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: Момента море
    но вне крупных городов найти евродизель намного труднее, чем средней паршивости бензин. впрочем, FSI-ацтои сильно попортили статистику =)
  19. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Есть нарушения на местах. Время излечит их. Чем будет меньше теоретических противников дизеля тем лучше.
  20. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #40 Vladyk, 23 июл 2007
    Ответ: Момента море
    Какой еще заказ? Опыты (причем в качестве топлива вообще была сначала угольная пыль), исследования, расчеты, теоретическое обоснование, патент (здесь уже был керосин). Заказ ну напишите же. Интересы появились лишь после изобретения.
