Момента море
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Vladyk, 23 июл 2007.
  1. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #481 Vladyk, 1 авг 2007
    Ответ: Момента море
    Жму каждый день... А4 3.0TDI не менее древний мотор, если 5 лет рассматривать сейчас как срок. На Allroad другой мотор стоит)).
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: Момента море
    и шо - клинит на одной передаче при взлете как у самолета?
  3. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Чего клинит?
  4. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Давайте пер. числа и я вам покажу где в реальности будет ваш дизель с "тапкой в пол".
    А если не тапка в пол то, вы сами помните про 3-й закон Ньютона.
    И небольшой оффтоп, простите модераторы.
    Это насчет целой сраницы историческо-географического лепета.
    "Бо и хтожъ не ведает, яко великое грубиянство, упор и забабоны суть въ народе московъском?!..
    Ипат Пацей, беларуский православный, затем униатский священник XVI века.
  5. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Зачем тапкой в пол? Я езжу 2000-3000 и чудесно выходит.;)
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Великолепно. Я и не сомневаюсь. Вы думаете бензиновый мотор не сможет ехать на таких оборотах с такой же динамикой?
    Ну будет на одну передачу ниже ехать и что с этого? Кр.момент у моторов в таком случае будет одинаков при одинаковых оборотах.
    В чем кайф того, что бензин будет иметь 60% запас момента, а дизель 80%? Все-равно он не используется. А захотите максимально ускориться, то тем более те низкие обороты с тем громадным моментом не нужны.
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: Момента море
    каропку
  8. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Кстати, раз тут про акпп и прочие ДСГ вспомнили, то хочу напомнить, что как раз для надежности кпп важен приложенный кр.момент. И тут возникает такой нюансик неприятный для дизелей.
    Для ускорения нужна мощность на колесе. Одну и туже мощность можно получить имея разное соотношения оборотов/кр.момента. И вот абсолютно не странным образом получается, что любому блоку сцепления (сухое, мокрое, ГТ) все равно какие обороты передавать и НЕ все-равно какой кр.момент передавать. Чем последний больше, тем быстрее износ/меньше ресурс.
    Т.е. либо еще раз попадаем на бОльший вес кпп у дизеля, либо заведомо быстрее она выйдет из строя.
  9. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Ответ: Момента море
    Всех, включая литву, в итоге подмятую поляками, подставили новгородцы, прожевавшие сопли по поводу объединения с Литвой до того, что пришла московско-татарская конница и вырезала их.
    Но это не повод заявлять о том, что литовская власть времен речи посполитой это - круто, белорусы - самостоятельный народ, а не временно оторванная часть русского народа, и тем более писать названия латиницей.
    И вообще, может вам газ отключить???
    (извините еще раз за оффтоп)
  10. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #490 Vladyk, 1 авг 2007
    Ответ: Момента море
    У автомата свой мозг у Вас свой и они думают по-разному. Передача на дизеле ниже, рев меньше, расход ниже, необходимые при меневрировании толчки и возможность вырваться вперед обычно нужны на корпус два не более и у дизеля я даже не думая поглажу педаль, и достигну желаемого, а на бензине раз пролечу из-за раскрутки, два пролечу, потом даже и не захочу пытаться. И еще оговорюсь, преимущества бензинового мотора проявляются вверху туда автомат не дает мотор крутить, по соображениям экономии или экологии, или и того, и другого.
  11. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #491 Vladyk, 1 авг 2007
    Ответ: Момента море
    Не попадаем на заведомо больший, поскольку коробка под определенный момент рассчитывается+ресурс, а не под конкретный мотор.
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Да о чем вы говорите?
    Какая раскрутка бензина? Вы едете на 3-й, бензин на 2-й передаче. Давайте конкретно посчитаем. Я просто уверен, что кр.момент у бензина будет выше на колесе, т.е. "гладить" педаль на нем надо будет мягче, чем на дизеле для получения того же ускорения.
    Ну а про шум также еще бабушка на двое сказала где больше - у дизеля на 2500 оборотов или у бензина на 3000.
  13. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Это верно только для ГТ.
    Для многодисковых, однодисковых сцеплений актуален не расчет на максимум (хотя и он естесственно есть), а реальный кр.момент. Потому что, эти сцепления рассеивают мощность именно за счет горения своего материала. Больше разница между моментом сопротивления и кр.моментом больше износ.
    Так что априори если ваша ДСГ имеет одинаковые сцепления как и у бенза, то они раньше выйдут из строя.
    Другое дело, что вам может их хватить на время эксплуатации.
  14. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Ну нету у меня передаточных чисел, ну нету и все. Есть впечатления от движения. Шум у дизеля был с ТНВД и от редкого единовременного впрыскивания, выше обороты-выше шум, но это было давно. Сейчас дизель слышно лишь на холостых, далее шумы шин, шипение турбонаддува и все.
  15. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Вот не могу сказать одинаковые или нет, могли диски сделать побольше диаметром или еще какие ухищрения. На время эксплуатации хватит, думаю расчет на 150000-200000.
  16. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Момента море
    вот вы титиретики пля...
  17. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Ну тогда понятно. Против впечатлений сложно что-то сказать.
    Вот мне бы такой мотор и коробку на авто с весом и габаритами как у 3-х дверного РАВ4.
  18. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Так так так, а зачем?:very_cool:
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Как зачем?
    Экономить на передвижении жены.
  20. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Нет уж, пусть экономит на бензине...:rotate:
