Момента море
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Vladyk, 23 июл 2007.
  1. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #141 Vladyk, 24 июл 2007
    Ответ: Момента море
    Купе (фр. coupe) — тип закрытого кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений и двумя или (реже) тремя дверьми (третья располагается сзади и объединена с багажником).
    Раньше так называли двухместную карету. Может Вы просто чего-то не понимаете, что понимают остальные?
  2. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Не правы.
    Во-первых, потому что 0-100 км/ч вообще ни о чем не говорит. Как и 0-60 км/ч. Это просто вода, мегапиксели, которыми заманивают обывателей. Эти цифры пошли с нормальных сбалансированых авто, типа порше, феррари, заточенных на макс перфуманс. Понимаете, в феррари не придет в голову затачивать коробку под цифры 0-100 км/ч. Они просто делают МАШИНУ. Есть определенные законы, по которым высчитывается кпп и т.д. Порш заинтересован, чтобы его авто показывало все на что способно во всем диапазоне скоростей. При таком подходе, действительно цифры разгонов показывают потенциал машины.
    В бытовых гражданских авто это не так и особенно у дизелей. Удачным подбором пер.чисел можно получить неплохую цифру разгона до 100, а дальше провал. А кому это интересно, если охлос клюет только на цифру 0-100?
    Вот и получается, что 0-100 у феррари это показатель, а 0-100 у тяжелого попсового тди это фуфло.
  3. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Купе в автомобилях это 3-х объемный закрытый кузов с 2-мя стойками.
    Седан - 3-х объемный закрытый кузов с 3-мя стойками
    Хэтч - 2-х объемный закрытый кузов с 3-мя стойками.
    Универсал - 2-х объемный закрытый кузов с 4-мя стойками.
    А5 имеет 3 стойки при 3-х объемном кузове.
    Что это за чудо решайте сами.
    Посмотрите на бмв М3 и увидите настоящее купе.
  4. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #144 Quattrovod, 24 июл 2007
    Ответ: Момента море
    Причем здесь сжатие?
    Солярка имеет энергоемкость 9,86 кВт*час/литр.
    Если на маховике требуется 20 кВт, то на полезную нагрузку в течение часа надо 9,86*20*кпд мотора литров. Вот и все чудеса. Аналогично для бенза - 8,86*20*кпд мотора литров.
    где вы видите что-то касательно степени сжатия или оборотов?
    Извините, сложно начинать объяснять. если вы заранее написали, что это за пределами вашего понимания.
    Попробую кратко.
    То что вы видите в ттх макс.кр.момент это то, на что способен мотор по максимуму. Т.е только тогда, когда педаль газа нажата полностью и то если позволит момент сопротивления. Как бы вы не нажимали на нейтралке педаль газа до упора - кр.момент мотора будет равен нулю. Вот это и будет актуальный кр.момент мотора. При реальной езде, актуальный кр.момент лежит где-то ниже кривой макс.кр.момента и его график(форма) зависит от реальной нагрузки и даже в принипе не похож на кривую, которую вы видите в ттх.
    За бОльшими подробностями отсылаю опять к 1-му закону Ньютона.
    Т.е. что 1000 Нм, что 150 Нм макс.кр.момент у мотора, актуальный будет равен только тому, что создала нагрузка, например 100Нм. И топлива будет тратиться только исходя из 100 Нм. Умножьте этот актуальный момент на пройденное расстояние и получите работу. Разделите на время и получите мощность. А можете сразу момент умножить на скорость и получить мощность.
    Насчет разгона и мощностных хар-ик мотора - так используйте те мощностные хар-ки мотора -ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ ПЕРЕДАЧИ.
    Почему вы уперлись в то, что все будут лениться переключить передачу.
    Вот как раз мощность она и в африке мощность - хотите ускориться увеличивайте мощность мотора - держите его обороты как можно ближе к оборотам макс мощности и все будет ок.
    Дизелисты же почему то, желая ускориться напрочь отказывают в возможности переключить передачу.
    С чего такое условие.
  5. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #145 Vladyk, 24 июл 2007
    Ответ: Момента море
    У нее три стойки...
  6. Rus 32
    Rus 32 Участник форума
    1 май 2007
    130
    Hyundai Getz 1.3 => AUDI A4 2.0 TFSI Q Tip
    Ответ: Момента море
    Пожалуйста, прошу Вас, давайте доведем до логического конца хотя-бы одно Ваше утверждение. Вследствии их значительного отличия от убеждений многих других. Иначе получается голословность.
    И еще. Вы рассмотриваете теоретические значения, например требуемое кол-во топлива. А Вы уверены, что состемы подачи топлива настолько точно отслеживают потребное кол-во бензина и солярки?
  7. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Разве КПД не зависит от степени сжатия?
  8. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Все мои утверждения отточены годами объяснений на автофорумах.
    Они все логически закончены.
    Просто реально трудно понять все сразу тем, кто раньше не задумывался о 1-м законе Ньютона. Но кто хочет они докапываются.
    Уверен. Подругому быть не может. Ни одно устройство в мире не может развить мощность больше, чем требует нагрузка. А раз это устройство развивает нужную мощность, значит топлива попало столько сколько нужно.
  9. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Зависит. Но у нас оно уже учтено именно в термическом кпд. Поэтому возвращаясь к расходу дизеля и бенза - только разница кпд и энергоемкости топлива и составляет разницу в расходе этих моторов.
    Вы же к чему то еще раз про 18:1 вспомнили.
    Ну значит на купе ягуар посмотрите. Я по памяти говорю.
  10. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #150 Vladyk, 24 июл 2007
    Ответ: Момента море
    А он не трехобъемный. Эталона понятия купе нет. Отсюда смотреть нужно все же приведенное мною определение.
  11. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: Момента море
    А где провал? Типа машина хорошо ездит ло 100 потом нет. Или всегда на низах плохо а на верхах хорошо-и наоборот?
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ответ: Момента море
    во вы тут написали - кватровод - есть такая притча. Сидит студент на сдаче экзамена и пытаеться ответить на билет - через полчаса ему препод говорит - зря вы пошли на механику.......студент "Почему?".....Вам лучше молодой человек идти на дипломата надо было....студент опять "Почему???"...... Ну вы постоянно уходите от правильного ответа :rzunimagu :rzunimagu Ну короче понял,да?????Мне кажется, что вы будуче уже на 8 странице обсуждения никак не поймете, учебник под падушкой и реальная жизнь - совсем разные вещи. Пора взрослеть.
  13. Chybaiss
    Chybaiss Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.408
    Новайа читверька 2.0 с мультиГам, би-ксенией и фсякай другой ирундой)))
    Ответ: Момента море
    уфффффффф, дочитал до конца :drunk:
    2 Кватровод
    Я, как потребитель, смотрю на автомобиль с точки зрения цены/качества, если есть ЦЕНА (грубо) 40000$, за которые мне предлагают 2 абсолютно одинаковых авто по комплектации, но у одного 2.0 атмо, а у другого 2.0тди, причем у тди расход меньше, динамика лучше, эластичность лучше, период ТО одинаков, то нах мне тогда бенз? :shock:
  14. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Момента море
    доброе утро всем, в том числе и физикам-теоретикам :)
    вогонял вчера 530и на палке, назад возвращался на С6 3.0 тди палка, где на 530ой надо на пониженную втыкать, на кваке надо просто в пол жать.Разход на 5ке при этом соответственный. На заднем пути зацепился на хвост, по возможности, к А8 4.2 тди ехали быстро, т.к. ночное время уже, автобан более или менее пуст.
    на память, слили только темно-зеленой альпине (5-er), кот. явно за 250 мимо проехал
  15. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: Момента море
    Слушайте вы его , он на другом форуме уже продвинул теорию, если авто на ручке и переключаться быстро и при этом педаль газа нажимать как надо, то расход падает в отношении езды когда тошнишь и переключаешь плавно.
  16. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Момента море
    как ни странно, с физической точки зрения это правильно, у немцах в школе так теорию приподают, что трогаца на первой теоретически в пол надо, т.к. дроссель открыт на 100% (кпд), потерь нетy, разход минимален. практически конечно это не кто не делает :rotate:
  17. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: Момента море
    Вы наверное с этим господином читаете одни и теже источники.Если передвигаться активно, расход всегда выше чем при тошнении.
  18. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Момента море
    еще раз повторяю, для тех кто алфавит не знает, такую же шнягу немцы в своих авто-школах преподают, но на практике этим конечно никто не пользуеца. Иа понимаю,что немцы асолютно глупы и машины тоже не умеют делать, поэтому походу такую шнягу и преподают. Если вам что-то в этом не устраивает или методы ихних школ задели ваши религиозные или еще какие чувства то, предлагаю обратица письменно сюда: http://www.bmvbs.de/
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Bend
    Вы все время забываете, что для уравнивания скорости вращения валов при трогании или при переключении передач необходимо рассеивать мощность в сцеплении. Подругому просто никак. Когда это малеький мотор это одни потери. На вашем моторе это очень приличные, сопоставимые с потерями в ГТ акпп.
    Вы мне задавали вопрос и сказали условия. Я вам высказал свое предположение исходя из возможных вариантов, которых оказалось всего 1 штука. Вы удивились и изменили условия вопроса.
    Где логика? Еще и бравируете этим.
    Могу выложить здесь или дать ссылку на весь диалог.
  20. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: Момента море
    подрезюмируйте уже как нить, а то я никак не определюсь брать мне мерс цди или не надо. :uhoh:
