A6 C7 Монитор MMI - проблемы и решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем ARTEM 152, 24 сен 2019.
  1. Densby
    Densby Участник форума
    22 фев 2019
    100
    Республика Крым
    Audi A6/C7 3.0 TDI, Audi A6/C8 40 TDI quattro
    Спасибо! Попробую-отпишусь!
  2. Densby
    22 фев 2019
    100
    Республика Крым
    Докладываю... перезагрузил, как и советовали, все заработало и пока больше не выделывается. Спасибо большое за помощь и совет! :thumbs_up:
    Владимир_Вартовск и MadMax69 нравится это.
  3. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    Подскажите как решить проблему с монитором а6c7 2015г. При заводке машины монитор иногда моргает, может вообще не загореться. Но всё остальное работает( радио, диски и т.д)
  4. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    Но если перед заводкой выключить полностью радио, завести и потом включить радио то всё будет гореть и работать. Но если не загорелся монитор , надо заглушить машину минут на пять и потом завести и опять всё работает. Что делать? Ошибок нету. Может есть мысли?
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Попробуйте перезагрузить как в постах выше.
    Densby нравится это.
  6. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    Спасибо. Завтра попробую. Отпишусь. А перезагружать на заведённой машине?
  7. Densby
    22 фев 2019
    100
    Республика Крым
    Симптомы похожи на мою проблему, я перезагружал при заведённой, в момент когда экран потухший был. Перезагрузился и загорелся сразу. Все норм.
  8. Angram
    Angram Новичок
    5 окт 2017
    80
    Audi A6 C7 2.0 TDI
    У меня немного другая проблема. Иногда при запуске монитор выезжает и экран темный. Но если нажать любую кнопку на MMI, то изображение включается и дальше все ок.
  9. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    Перезагрузку сделал. Но это не помогло. Три раза сегодня не загорался монитор, а магнитола и радио работает. Нажимаю три кнопки перезагрузки мми и всё ок. Что именно глючит, что менять? Кто поможет или подскажет?
  10. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    Может есть у кого схема управления экраном. От чего он загорается, или какой блок за это управляет.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Скорее всего шлейф перетерся.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    После перезагрузки работает?
    Тогда может дело в ПО. Попробуйте обновить.
  13. Rustam109
    Rustam109 Новичок
    10 ноя 2019
    11
    A6 C7 3.0 TDI (CDUC) 2011
    #33 Rustam109, 18 мар 2020
    Вот как происходит на моей,,на других А6 проверял у них норм,почему у меня так не пойму,АКБ в норме,под нагрузкой 10.9,ошибок нет,куда копать подскажите кто знает
  14. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    После перезагрузки всё работает. А при чём тут шлейф? Летом этого не было не разу, я заметил одну вещь. Когда температура колеблица от +2 до +10 , в этот момент всё и происходит. Даже было два раза , стояла в гараже (в нём +25), выгнал на улицу ( было на улице-5). Заглушил, пошёл в дом , пришёл минут через пять-семь завожу и монитор опять не горит, а Музыка играет.
  15. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    Может где-то не пропайка на плате? Знать бы на какой. Глушу, закрываю машину , ухожу и через пять минут опять всё работает. Или перезагружаю ММИ.( или или)
  16. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    Жаль видео в контакте посмотреть не могу, не зарегистрирован. Что бы сравнить одно и тоже у меня или нет.
  17. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    А как обновить программное обеспечение?
  18. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Николай, спец ты видно ещё тот. Ошибки есть чем посмотреть или думаешь общение "на пальцах" даст результат? Если думаешь что проблема в температуре, то попробуй феном нагреть mmi (это такая штука с кнопками, куда sd вставляются.
    А вообще, похоже на банальный обрыв у дисплея. Но ты можешь искать новое ПО, проводку явно сам не сможешь проверить.
  19. Rustam109
    Rustam109 Новичок
    10 ноя 2019
    11
    Добавил видео на ютубе,пост выше
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Редко, но бывает такое.
