Вчера теститли от А8 монитор на 3G+ Q7, яркость не айс, в настройках mmi на полную, а яркости нет. в 52 блоке выставляем 200 - нормально, Васю отключаем и сброс на дефолт, связано предварительно с датчиком освещённости. Так что вкрячить можно а вот будет ли работать корректно не факт.
да, там есть нюанс - по всей видимости связанный с прошивкой приборки или калибровкой датчика, пока не разобрался - может сделать днем подачу прямой яркости, не знаю - кто-то ставит у него нормально работает. в любом случае монитор высокого разрешения лучше и диагональ больше.
в том то и дело если я не ошибаюсь он 8 дюймовый он в рамку не залезет, если только вырезать колхозить страшно рамка есть под ку7 ну она совсем не подходит нам,в ней даже выключателя света нет
