Монитор "умер"!!( нужен срочно совет!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем zagoranka, 11 ноя 2013.
  1. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Все мы тут хорошие, я в этом уверен))) думаю что подойдет, знатоки может подскажут:nod: у меня правда на авто стояла только камера и все... У Вас как я понял еще и ТВ есть, но думаю это не принципиально. В любом случае если не подойдет, то сделаем обратный ченч без проблем:nod: но дело в том, что монитор у меня в области и приедет он Мск только после выходных:shuffle:
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    От 3G монитор не подойдет вот тема где разборка монитора http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=338239
  3. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Чето не увидел там про несовместимость:shock:
  4. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    У них подсоединение разное
  5. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Эта тема для другой машины и другого монитора(
    Но всё равно thanks!!!)
    AОткуда уверенность? Что от 3джи не подойдёт?
    Номер моего монитора по етке:
    4F0919603B или замена на 8T0919603C
  6. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    И кстати вопрос: для замены всю торпеду разбирать? Кто пробовал?
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #27 dim250568, 11 ноя 2013
    Потому что я сам переделывал 2g на 3G и у меня есть опыт
    И разборка в сноске как раз твоего монитора файл в Acrobat
  8. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    :thumbup:
    А по замене-всё ужасно?) нужно всю панель сдёргивать?(
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #29 dim250568, 11 ноя 2013
    Не торпеду а рамку приборки
  10. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Я наверное наврядли озарюсь его сам ремонтировать)))
    Вот купить задёшево да где нить поменять-это да)))
    Надо только понять-может это правда какой то таинственный шлейф... А то купить монитор не проблема, а вот если не в нём дело, то потом его можно устать продавать((
  11. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Решать тебе но тогда тебе придется самому искать причину
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Быстро и дорого (есть МСК тел можно через них заказать с Питера)
    http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=485958#
    Долго и адекватно:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=4F0919603B&_sacat=0&_from=R40
    Еще подать запрос на ferio.ru (через запрос и разборки сами дадут тебе ответ)
    Можно купить не только B но и C
    Дисплей от 3G не пойдет на 2G
    – Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера.
    – Максимально отодвинуть рулевое колесо назад и вниз, использовать для этого весь диапазон регулятора положения рулевой колонки.
    – Выключить зажигание и извлечь ключ из замка.
    – Снять центральный дефлектор передней панели.
    – Переместить облицовку -1- на блоке клавиш комбинации приборов в -направлении стрелки-.
    – Взять облицовку и снять ее с переключателя.
    Установить крюк -3438- в отверстие -стрелка- на блоке клавиш.
    – Осторожно извлечь блок клавиш -1- из щитка комбинации приборов.
    – Отсоединить штекерный разъем.
    Переместить облицовку -1- на блоке клавиш в -направлении стрелки-.
    – Взять облицовку и снять ее с блока клавиш.
    – Установить крюк -3438- в отверстие -стрелка- на блоке клавиш.
    – Осторожно извлечь блок клавиш -1- для клавиши перчаточного ящика -E316- и клавиши панели индикации -E506- из щитка комбинации приборов.
    Извлечь облицовку за нижние концы с помощью монтажного клина -3409- из облицовки с водительской стороны -стрелка A-.
    – Снять облицовку -1- с комбинации приборов -стрелка B-.
    – Выкрутить болты -стрелки-.
    – Снять клипсу для проводов -4- с щитка комбинации приборов.
    Для облегчения снятия использовать при необходимости не содержащий силикон спрей.
    – Разрезать кабельную стяжку -3-.
    – Разблокировать штекерный предохранитель -2- на дисплее MMI -стрелка- и отодвинуть его вверх.
    – Отсоединить штекерный разъем -1- на дисплее MMI.
    – Отсоединить штекерный разъем от комбинации приборов, для этого разблокировать фиксатор -1-, повернуть хомут в -направлении стрелки- и извлечь штекер.
    – Извлечь комбинацию приборов с щитком и дисплеем MMI между рулем и панелью управления.
    Установка
    Установка осуществляется в обратном порядке, при этом следует учитывать следующее:
    ИнструкцияПри монтаже установить все кабельные стяжки на прежние места.
    – Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера при новой комбинации приборов.
    – Установить центральный дефлектор передней панели
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
  14. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Спасибо ребята!!!!!
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Поищи еще
  16. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    50/50 шлейф
  17. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Объясни мне, что это за шлейф, как его увидеть и проверить?)
  18. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
  19. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Дисплей без корпуса
  20. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    ни шлейф ни провода в моём случае были ни причём . замена минут 20 -30 сам .главное ничего не сломать.Случаи бывают разные...
