Ребята, касается каждого, заделывайте дыры побыстрее, пока зима не началась, а то иначе потом гимора не оберетксь зимой. Ща пока дырки они влаги внутрь системы наберут и зимой все это будет замерзать.
Влага набирается не через дыры а в результата интенсивной прокачки воздуха через пневмосистему, так-как из системы через дыры уходит воздух в атмосферу.
ИМХО если морда падает, надо сразу искать проблему, потом все равно придется, но еще и компрессор под замену пойдет
поэтому 17 предохранитель и вынимается, дело в том что блок управления пневмой работает при выключенном зажигании, а подымается из ресивера.
После закрытия замков система регулирования ещо 30мин находится в активном режиме, после этого отрубается и запускается вновь только от канцевика одной из дверей, при открытии, если компрессор выдаёт достаточную производительность, то он загоняет в рессивер порцию воздуха достаточную для подьёма авто на один уровень но э то длится недолго, из-за потери давления он перерабатывается изнашивается поршневое кольцо и алюминивым поршнем начинает лупить по алюминевому целиндру, делает на нём задиры и всё баста.
У меня не падает, все баллоны и аморты новые... мож махнемся машинками? уж больно манит меня AZR твой
Marsel, если баллоны новые побрызгай мыльной водой на штуцера, у меня после замены баллона, травило пока резиночку не заменил...
блин, тоже за ночь опускается морда. компрессор новый.... а в какой сервис можно обратится, чтоб это все исправить???
да, замучился читать...... надо уже что то решать, узнать хоть в чем дело(мож правда сифонит где). хоть адреса иль тел.
Добрый день всем!Недавно стал частенько посещать форум и узнал многое. У меня ауди олроад 2002 г.в. Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы и любители, передок машины падает за ночь в гараже. Мин. 30 нужно убить чтоб поднять ее с 20 попытками, но в последнее время морда авто поднимается только с помощью домкрата, т.е. помочь ей подняться до 1-го уровня а дальше также с 20-ю попытками на 2-3 уровень. Вчера сняли компрессор так он на 50-70% изношен, почистили подогнали накинули доп резинку после работает тише и лучше, но мастера сказали это не надолго. Компьютер показывает, что низкое напряжение на 30 клапан может ли это повлиять? подушки вроде не пропусают. Подскажите может ли при неисправном компрессоре ложиться морда авто, хотя на ночь оставляю на 3-м уровне высоты утром морда на земле. СТО-шники говорят возможно из-за компрессора (слабое давление) от того и ложиться морда. Может дело в клапанах? а как их проверить можно ли без компьютера? Перестанет ли падать морда если заменить компрессор? Надеюсь на вашу отзывчивость, с нетерпением жду ответа
