Q7 4L Моргает фара - блок розжига или лампа?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 21 окт 2013.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Да. Но лампу можно взять не оригинал дешево. Так для проверки. А блок я думаю дорогой. Надо начинать с простого.
  2. AVA73
    AVA73 Новичок
    23 дек 2014
    10
    Q7 TDI
    У меня накрылся блок , после его замены моргать перестало.
  3. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Да не, в экзисте 6700 висит, вот теперь возник другой вопрос их сразу два лучше брать, как лампы, или не заморачиваться?
  4. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    А смысл оба менять? :shock: Думаете, что у второго тоже скоро закончится ресурс работы?
    Я бы заменил только тот, что вышел из строя.
  5. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Смысл прост, сегодня они по 6700, завтра по 9200, после завтра только за валюту:D:D
  6. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Также рассуждали покупатели торгового центра, оплачивая по три одинаковых телевизора! :lol::lol::lol:
  7. AVA73
    AVA73 Новичок
    23 дек 2014
    10
    Q7 TDI
    Я менял один года 3 назад, второй блог полет нормальный. Правда это все делал на кадиллаке))
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    китайские лампы блок палят. ламы покупайте хорошие и ничего блокам не будет.
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    еще. блок покупайте японский. он надёжней. хотя сейчас на новых машинах в фарах блоки розжига китайские идут.
  10. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    А как его определить японский он, аль китайский, если он только в оригинале идет:shock:
  11. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Это да, вот до чего довели демоны, блоками разжига впрок закупаюсь:lol::lol:
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    вот это китайский https://www.avito.ru/moskovskaya_ob...ozzhiga_audi_folksvagen_8k0.941.597_409392653
    а ват этот японский https://www.avito.ru/moskva/zapchas...zzhiga_audi_folksvagen_8k0.941.597c_388524145
    оба идут на Q7 как оригинальные
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
  14. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Не намного то дешевле оригинала. Я заказал по 6500, мне Электрик перекинул блоки с лево на право, пока не моргает, но все равно заменю как придет.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    они оба, и китайский и японский идут как оригинал
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у Вас какой стоит Китай или Япония? Когда перекидывали посмотрели ? Лампа в фаре где блок накрылся какая (производитель кто) ?
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    вот здесь посмотрите http://www.lichtex.de/xenon-steuerg...3s-8k0941597b-xenon-vorschaltgeraet/a-154367/ блок 8K0.941.597 B -китай. блоки 8K0.941.597 , 8K0.941.597 C , 8K0.941.597 E -японские. все блоки с одинаковыми характеристиками все встают на Q7 рестайлинг. но японские надёжней.
  18. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Всем доброго! Подскажите куда копать? Q7 2006г. Ксенон. Моргает левая лампа ближнего света. Менял местами лампы, затем блоки розжига. Разъем чистый, защелкивается до конца. Все равно моргает с левой стороны. Ошибок по блоку комфорта нет. Не знаю уже куда лезть:shock:
  19. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Если в фаре всё в норме, то остается блок комфорта
  20. KindlY
    KindlY Участник форума
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    Провод высоковольтный проверьте, у меня мерцала лампа, его починили, стало хорошо. На всякий случай, гляньте.
